Lecteur CD CYRUS DAD3
Re: Lecteur CD CYRUS DAD3
Messagede stan » 12 Mai 2011 11:28
Tu peux mettre des photos de ta machine pour qu'on voit de plus près?
Messagede doc24 » 12 Mai 2011 12:00
Ok, je fais des photos dès que possible!
doc24
Messagede doc24 » 16 Mai 2011 11:50
les voici! :smile:
Uploaded with ImageShack.us
doc24
Messagede doc24 » 18 Mai 2011 10:24
Alors en regardant encore mieux sur la carte principale, j'ai peut être trouvé le problème : un composant semble avoir coulé et les soudures semblent légèrement corrodées.
je fais une photo en gros plan de bonne qualité dès que possible.
le problème est que tout ça semble soudé avec des pattes de mouches... donc pour la réparation :ic46:
doc24
Messagede stan » 18 Mai 2011 10:50
OK
on attend la photo donc :scratch2:
Messagede doc24 » 19 Mai 2011 10:28
Alors voici mes photos : (1 avec flash, une sans, pour bien voir)
Pas de doutes, de l'electrolyte a coulé...
et voici ce que j'ai vu sur un forum anglais: :icon_frenchy:
ça semble pareil en pire
Alors a priori un remplacement du condo C206 (10µF/25V) par un condo chimique radiaux de mêmes caractéristiques avait été la solution après un bon grattage des coulures (jusqu'à voir le cuivre)
Qu'en pensez vous?
doc24
Messagede stan » 19 Mai 2011 10:45
J'en pense que ces chimiques CMS ont une durée de vie d'une dizaine d'années, que c'est de la vraie sal***** :monpote: , et qu'il faut tous les changer. :yes:
Ils sont à l'origine de nombreuses pannes, et l'oxydation coupe la continuité des vias (pistes traversantes) situés à proximité. Dans ce cas, ne pas hésiter à souder des fils pour shunter ces vias.
Un bon nettoyage (nettoyant contact par exemple, avec un pinceau à brosse dure, ou nettoyant flux de soudure avec pinceau à brosse dure) est nécessaire avant, bien entendu. Attention, les soudures et pistes situées à côté du ou des condensateurs défectueux peuvent être à revoir (vérifier la continuité à l'ohmètre, et au besoin, retirer la soudure oxydée puis gratter les pistes avec un pinceau en fibre de verre).
Voilà ce que je peux dire vu de là.
D'autres avis?
Messagede Tichu » 19 Mai 2011 11:28
Pas mieux :capello:
Attention les yeux...
Messagede stan » 19 Mai 2011 11:34
:ti-e-bet-morrrrice:
Messagede doc24 » 23 Mai 2011 09:10
:ic47:
alors ce matin, j'ai changé l'ensemble bloc optique + mécanisme par la même référence.
J'ai déssoudé l'ancien condo incriminé, nettoyé les coulures avec bombe contact + coton tige et ressoudé le nouveau condo...
à l'allumage, le CD désormais tourne bien :smile: mais le lecteur ne parvient par à lire le TOC : ça tourne, on entend des "petits tuuuut électroniques" intermittents et au bout d'un moment, l'afficheur indique "00" puis le CD arrête de tourner.
si je déplace le bloc optique sur sa vis sans fin, il revient bien en position initiale.
j'ai moins de chance que mon collègue anglais on dirait!
doc24
Messagede jipé34 » 24 Mai 2011 13:32
doc24 a écrit:(...) et voici ce que j'ai vu sur un forum anglais: :icon_frenchy: (...)
Tu n'as pas gardé le lien, par hasard ?
Toujours intéressant de se cultiver chez les autres, :smile:
Sinon, est-ce qu'une soudure n'aurait pas besoin d'être refaite ?
Je pense à la broche en bas à droite du circuit F2C154CQA-12,
quand on le regarde dans le sens de la lecture des inscriptions.
Si la piste est pourrie, tu peux toujours couper la broche,
la redresser et souder un bout de fil qui ira là où il faut.
jp
jipé34
Messagede doc24 » 24 Mai 2011 14:35
Si! j'adore garder les liens: http://www.rdhworld.myzen.co.uk/smfcu/i ... ic=2256.30
forum dédié à Cyrus, en anglais
Concernant la pâte du la puce, maintenant que c’est nettoyé, elle me semble plus nette que sur la photo, mais c’est à essayer. je vais déjà commencer par tester la continuité au voltmètre.
autre lien que j'ai bien aimé sur le sujet :
http://www.fortunecity.com/marina/heron ... eurcd3.htm
http://www.fortunecity.com/marina/heron ... eurcd4.htm
doc24
Messagede doc24 » 24 Mai 2011 14:36
oups, il faut lire bien sûr la "patte" de la puce; cette dernière ne fait pas encore de gateaux :ic11:
doc24
Messagede doc24 » 25 Mai 2011 10:41
Les choses avancent!
une rondelle était coincée au niveau de l'interrupteur "switch limit" du bloc optique!
donc pas question de lire le toc, puisque la cellule ne se croyait pas au bon endroit.
Désormais la toc est lue et les disques aussi...
Mais :ic35: en remontant j'ai du tordre un peu la pièce qui sert de palet presseur :ic25: ;
j'avais donc un léger frottement de cette structure sur le cd en rotation, situé juste en dessous.
j'ai donc tordu cette pièce dans l'autre sens pour supprimer le frottement.
le problème est que j'ai peut été un peu trop fort et que sur les premières plages, quand le cd tourne plus vite, il saute! le cd semble moins bien maintenu dans le mécanisme et, en rotation, le bruit est moins feutré que d'habitude (on entend que c'est moins bien calé)
Peut être est il mal maintenu par le palet presseur du côté ou j'ai retordu?
peut être que le moteur a prix une claque en frottant ?(sceptique sur cette idée car ça serait pareil sur les autres plages)
je penche pour la première proposition : le cd ripperait lorsqu'il tourne à forte vitesse, soit sur les plages du début.
j'essaie de démonter le plaque "presseur" pour voir si elle est voilée et éventuellement la rectifier ou éventuellement une petite cale en carton dans un premier temps pour bien maintenir le cd en rotation.
ça serait dommage de s'arrêter maintenant!
doc24
Messagede stan » 25 Mai 2011 13:36
vérifie que le plateau n'est pas trop bas. Il bouge facilement sur la CDM12.
Messagede doc24 » 25 Mai 2011 15:17
ce qu'on appelle le plateau, c'est le petit bitogno qui rentre dans le centre du CD? (l'équivalent du presseur au dessus?)
comment se règle t'il si besoin?
doc24
Messagede stan » 25 Mai 2011 15:28
Le plateau est la pièces ronde fixée sur l'axe du moteur disque.
Avec de l'expérience, la hauteur se règle à l'œil. Dans des machines un peu anciennes, le réglage se fait à l'oscilloscope, ou à l'aide d'une cale fournie par le fabricant.
Dans l'absolu, le réglage est conforme lorsque la focalisation est parfaite avec un focus offset à 0v.
En cas de réglage manuel, il est conseillé de positionner un CD sur la mécanique démontée, et d'observer la distance entre la lentille externe du bloc optique et la surface inférieure du disque (quelques mm).
Attention à ne pas tordre l'axe du moteur pendant la manipulation (pas trop de risque sur un CDM12).
Messagede doc24 » 26 Mai 2011 11:48
avant de dérégler le plateau, j'ai démonté la plaque "galet presseur" pour la retordre dans l'autre sens (sans toutefois qu'elle refrotte sur le dessus du CD!);
le cd fait maintenant un bruit normal quand il tourne, même vite, et au regard du compteur, ça ne saute plus sur les premières plages.
A vérifier lors d'une utilisation prolongée, et surtout, lors du test du lecteur!!
En attendant, un grand merci pour l'aide apportée :jap:
doc24
Messagede stan » 26 Mai 2011 11:53
Ok, content pour toi :jap:
PS:
Il s'agit du palet presseur, ou presse disque :monpote:
le mieux est l'ennemi du bien...
Messagede PhilippeC » 13 Juil 2011 06:16
News du Viêt_Nam
Après quelques échanges de mels et de photos avec Charles doc24, j'ai pensé que - ayant la même erreur 00 sur l'écran de mon Cyrus daD3 - je pouvais sans doute le confier à un réparateur vietnamien audio les yeux fermés. J'avais apporté les photos de Charles et du site Cyrus UnOfficial (condensateur C206 qui fuyait). Mal m'en a pris même si un peu piteusement il ne m'a demandé de payer. Il auraît passé plus de 5 heures dessus pour au final me rendre un lecteur qui ne s'allume plus. Bien que je lui ai montré le condensateur C206 avant-après sur les photos, il ne l'a pas changé (que sais je peut être à raison) et il a visiblement tenté quelque chose du côté des condensateurs CMS. Personne dans cette boutique ne pouvant m'expliquer en anglais ce qu'ils ont fait, je suis parti la queue entre les jambes sans connaître les modifications effectuées. Me voilà contraint de me jeter par dépit sur un autre lecteur CD d'occase, ce qui ne manque pas dans le quartier.
PhilippeC
