Lecteur CD CYRUS DAD3
Messagede doc24 » 09 Mai 2011 14:26
Suite à l'achat d'un lecteur CD Cyrus DAD3 "en panne", j'ai décidé d'ouvrir la bête et sa mécanique CDM 12.4... pas forcément facile d'accès, (l'appareil s'ouvre par le dessous!!)
A l'examen visuel, je n'ai pas vu de soudures HS, fil cassés, connecteur mal enfoncés...
j'ai nettoyé la lentille à l'alcool, mais rien n'y fait, la panne persiste:
qu'il y ai un CD ou pas, le lecteur affiche "00" au bout d'une minute.
lorsque le tiroir se ferme, le bloc optique ne bouge pas d'un pouce, et bien sûr le CD ne tourne pas!
qu'en pensez vous? une petite commande de bloc optique + mécanique pour remplacement?
ce serait vraiment de remiser ce lecteur comme appareil de déco, quand on sait ce qu'il sortait (à l'époque, tout du moins :monpote: )
je précise que j'aime "bidouiller", mais que je ne suis pas electro technicicen :smile:
A bientôt!
Charles
doc24
Re: Lecteur CD CYRUS DAD3
Messagede michel29 » 10 Mai 2011 21:51
as tu la posibilité de voir si la lentille bouge apres fermeture du tiroir
typiquement la lentille fera 2 ou 3 allers retours de la position haute à la position basse pour tenter de faire le focus sur la surface du CD
Messagede doc24 » 11 Mai 2011 10:11
Bonjour Michel!
non, la lentille ne bouge pas...
doc24
Messagede stan » 11 Mai 2011 10:34
Le tiroir se ferme-t-il complètement, et le disque est-il bien pincé entre le presse disque et le plateau? Si oui, le disque doit tourner parfaitement manuellement sans frottement (appareil éteint par exemple).
Messagede doc24 » 11 Mai 2011 13:50
Bonjour Stan!
oui le tiroir se ferme bien totalement, le mécanisme pince bien le CD et celui ci tourne sans problème hors alimentation...
doc24
Messagede stan » 11 Mai 2011 14:56
Bon,
Avec l'ongle, tu recules le bloc optique de quelques centimètres, puis tu mets sous tension et tu vérifies s'il revient en position initiale.
Messagede doc24 » 11 Mai 2011 15:19
j'ai essayé, (vis sans fin à bouger sur un cdm 12.4) mais il reste où il est....
doc24
enfin, je veux dire qu'il ne revient pas à sa position initiale...
doc24
Messagede stan » 11 Mai 2011 15:26
Je suppose que le moteur du tiroir s'arrête de tourner dès que le tiroir est fermé?
Il faudrait vérifier les alimentations.
Messagede doc24 » 11 Mai 2011 15:36
oui le moteur du tiroir fonctionne correctement.
comment puis je vérifier les alim? (j'ai un voltmètre)
doc24
Messagede stan » 11 Mai 2011 15:51
Tu as des photos de l'ensemble, ouvert?
Regarde près des connecteurs de la partie mécanique, si tu vois des résistances de sécurité (faibles valeurs, vertes ou bleues..).
Messagede doc24 » 11 Mai 2011 16:16
je fais des photos de la bête ouverte ce soir et je les mets ici!
en attendant : :hello: un grand merci!
doc24
Messagede doc24 » 11 Mai 2011 16:36
j'ai trouvé une photo sur google en attendant des photos plus précises si besoin
je teste la mise en ligne:
Uploaded with ImageShack.us
doc24
Messagede doc24 » 11 Mai 2011 16:42
je précise que cette photo n'est pas celle de mon lecteur et que j'ai bien vu que la fiche d'alim du moteur tiroir y était débranchée! :icon_frenchy:
doc24
Messagede stan » 11 Mai 2011 16:48
Tout est bien connecté entre cette petite PCB et la carte principale??
Messagede doc24 » 11 Mai 2011 16:50
Oui, j'ai entièrement démonté le bloc moteur/optique pour remonter et éventuellement bien rebrancher si faux contact, donc cette petite carte y a eu droit aussi!
doc24
Messagede stan » 11 Mai 2011 16:54
Bien, je m'absente, on en reparle plus tard. :monpote:
Messagede doc24 » 11 Mai 2011 16:59
:beerchug:
doc24
Messagede stan » 11 Mai 2011 18:11
Je ne sais pas quels drivers équipent ce lecteur. Autour du CDM12, on trouve souvent des TDA7073 pour les commandes de focus, tracking, disque et sled. Vu que l'ouverture/fermeture du tiroir fonctionne, il faudrait regarder du côté de ces drivers. Tu dois trouver une ou deux résistances de sécurité de quelques ohms sur la ligne d'alimentation (environ 12V) des drivers, TDA ou autres. C'est ce qu'il faut vérifier.
Plus simplement, tu dois vérifier que les étages de puissance pour les moteurs sont bien alimentés.
Messagede doc24 » 12 Mai 2011 11:10
ouille, ça se complique!
concrètement, comment je fais avec mon voltmètre? je regarde la tension dans les connecteurs des moteurs?
doc24
