Lecteur CD Nad 5325 ne répond plus...
Re: Lecteur CD Nad 5325 ne répond plus...
Messagede xsteph97 » 02 Avr 2012 23:00
R625 = 1,05 k ohms dans un sens et 0,91 k ohms dans l'autre sens
xsteph97
Messagede Tichu » 02 Avr 2012 23:12
Hmm, ca veut dire que quelque chose tire le 12 Volts vers la masse...
Pour confirmer, tu peux démonter temporairement D616, et mesurer les pattes de Q601.
Mais ne laisse pas allumé comme ca longtemps: quelques secondes au plus pour éviter que Q601 ne chauffe.
Messagede xsteph97 » 02 Avr 2012 23:34
Tichu a écrit:Hmm, ca veut dire que quelque chose tire le 12 Volts vers la masse...
Démonter D616... mais pour vérifier quoi ?
xsteph97
Messagede Tichu » 03 Avr 2012 07:49
Pour vérifier si le problème se trouve en aval ou en amont de ce circuit de régulation d'alim.
Messagede xsteph97 » 03 Avr 2012 21:14
J'ai retiré Q601 du circuit (sur les conseils d'un membre d'un autre forum) et voici ce que j'obtiens maintenant :
J'avoue avoir un peu les jetons de retirer D616 et de cramer complètement Q601... bon mais de toute façon je vais le changer par acquis de conscience (je l'ai déjà commandé !) alors je ne risque plus rien finalement...
xsteph97
Messagede Tichu » 03 Avr 2012 21:24
Si tu ne laisses branché que quelques secondes, ca doit etre bon.
Messagede Arch Stanton » 03 Avr 2012 21:49
Compte tenu des mesures que vous aviez faites de toutes façons Q601 est mort.
Si vous avez un multimètre avec une fonction testeur de diode, symbolisé par une diode justement sur le sélecteur de gammes, vous pouvez tester ce transistor que vous avez sorti.
Si le transistor est bon, en mettant le fil noir du multimètre sur la patte de base (celle qui était raccordée à R606/R607) vous devez trouver environ 0V6 et 0V6 en mettant le fil rouge du multimètre sur les deux autres pattes successivement.
Si vous inversez noir et rouge ça ne passe plus.
Arch Stanton
Messagede xsteph97 » 03 Avr 2012 22:42
Ça alors ! vous ici ! :monpote:
... mais c'est Q603 qui est raccordé à R60/R607 ....
Q601 était raccordé à R602/R603. et je trouve bien 0,567 V mais entre les deux pattes de gauche : celle de gauche reliée à R602 et celle de droite reliée à D616. Et le résultat est le même dans les deux sens (fil rouge à gauche et noir au centre ou bien noir à gauche et rouge au centre). Est-ce normal ? est-ce que finalement ce transistor serait bon ?
xsteph97
Messagede Arch Stanton » 03 Avr 2012 23:07
Vous avez raison c'était R602/R603.
J'étais en même temps en train de remettre de l'ordre dans la pagaille de mon portable.
Arch Stanton
Messagede Arch Stanton » 03 Avr 2012 23:09
Je dois être aveugle mais je ne vois pas où est cette D616 sur le schéma. Et je n'ai pas le SM.
Arch Stanton
Messagede Arch Stanton » 03 Avr 2012 23:11
Si ça passe dans les deux sens et si j'ai tout compris c'est que le transistor est défectueux. Même si c'est pas banal comme symptôme. Bon en même temps c'est Dr House là.
Arch Stanton
Messagede Tichu » 03 Avr 2012 23:13
J'ai du raté le dernier épisode:
si tu as démonté Q601, tu as pu le tester correctement en mode diode, non ?
D616 est ici:
Messagede xsteph97 » 03 Avr 2012 23:16
Elle est là :
Est-ce qu'on doit considérer le Q601 comme bon ou HS finalement ?
xsteph97
Messagede Arch Stanton » 03 Avr 2012 23:22
Comme vous avez l'air de pas mal vous débrouiller avec votre multimètre, je vous propose d'élever un peu le discours.
Q601 est un transistor bipolaire PNP. Il a trois broches E B C pour émetteur base collecteur. Une jonction PN est passante si on met le plus sur P et le moins sur N avec une tension au passage de 0V6 environ. Dans l'autre sens ça ne passe pas.
Il y a P sur E, N sur B, P sur C.
Sur le schéma la base c'est la patte qui est perpendiculaire au trait plus épais au milieu du cercle, l'émetteur est repéré par la flèche et le collecteur c'est le fil oblique avec rien de particulier.
Vous allez mesurer OV6 entre émetteur et base, OV6 entre collecteur et base si le transistor est bon. Sinon il est mort.
Arch Stanton
Messagede xsteph97 » 03 Avr 2012 23:26
Tichu a écrit:J'ai du raté le dernier épisode:
Oups! tu as posté 2 mns avant moi le SM...
Bon pour le test en mode diode mon multimètre est bizarre et j ene sais pas si je maîtrise toutes les fonction. C'est un Chauvin Arnoux que j'ai emprunté et qui fait tout automatiquement ou presque. Bref pour accéder au mode diode il faut se mettre sur ohm et sélectionner une option avec un bouton jaune mais je n'ai que des résultats en v.
Bref quoi qu'il en soit vous ètes d'accord tous les deux Tichu et Arch pour dire que le Q601 est mort ?
xsteph97
Messagede Arch Stanton » 03 Avr 2012 23:37
Il me semble correct ce calibre diode sur le multimètre.
Je crois que j'en ai un comme ça, une photo du multimètre peut-être?
Arch Stanton
Messagede xsteph97 » 03 Avr 2012 23:38
Arch Stanton a écrit:Comme vous avez l'air de pas mal vous débrouiller avec votre multimètre, je vous propose d'élever un peu le discours.
Waouh ! Merci ! Enfin une explication claire de la structure et du test d'un transistor. J'avais cherché à comprendre en parcourant le web mais je n'ai jamais rien compris. Là en quelques mot tout est clair ! Mer-ci ! :thumbsup:
... et donc : le transistor est bien HS. Passant dans les deux sens entre E et B et bloquant dans les deux sens entre C et B.
HS donc... j'ai bon ? :scratch2:
xsteph97
Messagede Arch Stanton » 03 Avr 2012 23:39
Oui une jonction de diode ça se mesure bien en V pas en Ohms.
Arch Stanton
Messagede Arch Stanton » 03 Avr 2012 23:41
Très probablement mort en effet.
Puisque vous allez en recevoir un autre vous pourrez le comparer à celui-ci avant de le mettre à sa place.
Arch Stanton
Messagede xsteph97 » 03 Avr 2012 23:43
Arch Stanton a écrit:Il me semble correct ce calibre diode sur le multimètre.
Voici l'engin :
xsteph97
