Lecteur CD Nad 5325 ne répond plus...
Re: Lecteur CD Nad 5325 ne répond plus...
Messagede xsteph97 » 25 Avr 2012 22:03
Hum.. je vais vérifier Q602 ; mais je viens de dessouder et tester Q604 : HS...
xsteph97
Messagede xsteph97 » 25 Avr 2012 23:00
Tichu a écrit:Tu as vérifié R604 et R605 ?
Il y a bien 0,140 V à la base de Q602 ?
Et +14V a l'autre bout de R605 ?
Dans ce cas, Q602 doit être HS...
Test de Q602 'dessoudé) :
deux valeurs signiicatives sur les 6 tests :
0,576V
et 0,579V
il a l'air bon non ?
xsteph97
Messagede Tichu » 25 Avr 2012 23:01
Oui, mais tes mesures disaient le contraire.
Messagede xsteph97 » 27 Avr 2012 23:34
Quelques petites mesures après avoir dessoudé Q601 et Q603 (ainsi d'ailleurs que Q602 et Q604, ce dernier semblant HS).
Les valeurs des condos :
C601 = +16,36V et 0V
C602 = -16,39V et 0V
Tensions avant le pont redresseur : 12,69V
Hum... que dire ?....
xsteph97
Messagede Tichu » 28 Avr 2012 10:22
Tout ca m'a l'air OK.
Dans le derniers chiffres, le 13Volt en sortie de Q601 me parait bon aussi.
L'indication "12 Volts" sur le schéma est juste une indication.
Quel est le problème finalement ?
Messagede xsteph97 » 28 Avr 2012 13:03
Ben... le problème c'est que rien ne marche :spin: :pas d'affichage, pas de réaction du bloc optique... rien.
J'ai changé le Q601 qui était HS et dessoudé le Q604 qui sembla HS également.
.. et du coup je ne sais plus vraiment où chercher la panne..
xsteph97
Messagede Tichu » 28 Avr 2012 13:28
As tu vérifié les autres tensions ?
Il y en a pas mal: +5V; -5V, ...
Messagede xsteph97 » 01 Mai 2012 11:45
Bon, les piles de mon multimètres étaient fatiguées.
Rappel de la situation : Q601 changé par un équivalent neuf ; Q604 changé par un transistor de récup préalablement testé (mais pas de même référence).
Maintenant le bloc optique réagit (la lentille se met à trembler frénétiquement !!) ; et le plateau d’entraînement tourne en continu.
j'ai refait les mesures :
que faire.. ?
xsteph97
Messagede gege_sens » 01 Mai 2012 12:00
Tu es sûr de ton Q601 ?
Avec les tensions que tu as relevé à ces bornes, je ne le sent pas en bonne santé ! :ic47:
Messagede xsteph97 » 01 Mai 2012 12:22
gege_sens a écrit:Tu es sûr de ton Q601 ?
ben il est tout neuf !... :ic46:
xsteph97
Messagede Tichu » 01 Mai 2012 12:55
Est il monté dans le bon sens ???
Messagede xsteph97 » 01 Mai 2012 14:17
Tichu a écrit:Est il monté dans le bon sens ???
je l'ai monté dans le même sens que l'ancien mais là tu me mets un doute Tichu....
je vais le vérifier...
xsteph97
Messagede gege_sens » 01 Mai 2012 15:48
C'est quoi ta référence équivalente?
Messagede xsteph97 » 01 Mai 2012 17:34
gege_sens a écrit:C'est quoi ta référence équivalente?
B544
xsteph97
Messagede gege_sens » 01 Mai 2012 17:46
B544 c'est 2SB544 ce n'est pas un équivalent, c'est la référence du schéma.
Si tu l'as remis dans le bon sens, alors désolé : il est hs :kosmos:
Messagede xsteph97 » 01 Mai 2012 19:45
gege_sens a écrit:B544 c'est 2SB544 ce n'est pas un équivalent, c'est la référence du schéma.
mais sur l'original il est bien écrit : B544 F 9F
Sur le nouveau : B544 E9G
Ce ne sont pas les même ?
J'ai dessoudé le neuf pour le mettre dans l'autre sens : pas de réaction. Je l'ai dessoudé et testé : ok. Puis ressoudé dans le bon sens. Donc a priori il est bon non ?
Bon et comme évidemment un malheur n'arrive jamais seul, à force de manipuler la nappe d'alim, elle a cédé (ce qui expliquait les vibration de l'optique. Donc démontage et .. j'ai le plaisir de vous présenter la nappe la plus cheap de l'histoire de la hifi :
Qui dit mieux ? :sol:
Bon ça marche c'est l'essentiel. Les symptômes maintenant sont les suivant : pas d'affichage, l'optique réagit en "montant", et le plateau d’entraînement du cd tourne en continu.
well.... que faire ?.... :headscratch:
xsteph97
Messagede xsteph97 » 01 Mai 2012 19:54
Le Q601 d'origine :
et celui de remplacement :
xsteph97
Messagede gege_sens » 01 Mai 2012 20:07
Ce qui n'est pas normal, c'est que tu trouves 4,1V entre émetteur et base de ce transistor
Messagede xsteph97 » 01 Mai 2012 20:15
Nouvelles mesures de Q601 (après la nouvelle nappe !) :
emetteur = 10,11V
Base = 9,29 V
plus vraisemblable ?
xsteph97
Messagede gege_sens » 01 Mai 2012 20:38
ben oui, bien sûr
