Lecteur CD Nad 5325 ne répond plus...
Re: Lecteur CD Nad 5325 ne répond plus...
Messagede xsteph97 » 01 Mai 2012 20:51
Vus les symptôme que'est-ce que je dois vérifier/faire maintenant ? (j'avoue que je ne sais plus trop... :ic5: )
xsteph97
Messagede Tichu » 01 Mai 2012 21:08
Ce qui est bizarre quand même, c'est que tu devrais avoir au collecteur une tension un peu plus haute: plus près de 15V que de 10V
Messagede xsteph97 » 01 Mai 2012 21:13
Tichu a écrit:Ce qui est bizarre quand même, c'est que tu devrais avoir au collecteur une tension un peu plus haute: plus près de 15V que de 10V
Mais d'où peut venir cette faiblesse ? Du transistor ou de l'alim ?
xsteph97
Messagede Tichu » 01 Mai 2012 21:36
Tu as probablement quelque chose qui tire trop sur l'alimentation (retour à la case départ)
Messagede xsteph97 » 01 Mai 2012 23:22
Plusieurs chose étranges :
1/ lorsque je prends la tension sur la base de Q604, le plateau qui tourne en continu s'arrête : le changer ?
2/ sous tension, Q602 est brûlant et ne donne pratiquement aucune tension (HS ?)
3/ les tension de Q601 lorsque tout est branché tournent autour de 6V
xsteph97
Messagede xsteph97 » 02 Mai 2012 00:00
je viens de changer Q602 pour voir... idem : brûlant et pas de tension ou presque (0,6V max)
xsteph97
Messagede xsteph97 » 02 Mai 2012 00:09
gege_sens a écrit:il faudrait vérifier que le collecteur de Q602 descend à une valeur proche de 0V quand tu appuies sur le bouton marche.
GH
je viens de revérifier cela : c'est bien le cas, on passe de +17,7V à 55mV
Qu'est-ce que cela signifie d'ailleurs ?
xsteph97
Messagede xsteph97 » 02 Mai 2012 00:39
Tichu a écrit:Vérifie R605...
J'ai revérifié R605 à l'ohmètre appareil débranché : OL dans les deux sens.... hum.... il n'y a pas un soucis là ?...
xsteph97
Messagede xsteph97 » 02 Mai 2012 01:06
Bon donc je l'ai dessoudée et testée : 5,58 kOhms dans les deux sens. Est-ce normal ?
Du coup j'ai récupéré une autre résistance de même valeur mais plus grosse que j'ai soudée à sa place. Pas de changement dans les tensions ni dans le comportement du lecteur.
C'est à désespérer..... :ic46: ou à devenir :ic30:
Du coup je me demande si Gégé n'avait pas raison : est-ce que ce serait le powwer switch ? les tensions qui sortent de la nappe à trois fils venant de l'interrupteur vers la carte me semblent ridicules :
150mV ; 7V et 7V.
On n e devrait pas avoir au moins du 12V ?
xsteph97
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:48
