Lecteur CD Nad 5325 ne répond plus...
Messagede xsteph97 » 30 Mar 2012 20:23
Hello à tous et toutes :wave:
voilà voilà mon dernier petit problème : un lecteur Nad récupéré pour oas grand chose mais.. HS
Une image de l'intérieur de la bête :
Et un relevé des tensions en entrée :
Bizarre bizarre. :headscratch: ... une diode hs ? une résistance ? un condo ?.... je ne suis pas très compétent... :ic5:
please pleeeease ... please help me comme diraient les scarabées... :monpote:
xsteph97
Re: Lecteur Nad 5325 ne répond plus...
Messagede xsteph97 » 30 Mar 2012 21:34
oups j'avais oublié de reporter certaines valeurs...
Petite précision : quand il y a deux valeurs "x et x" c'est que j'ai relevé les tensions aux deux bornes du composant.
xsteph97
Messagede xsteph97 » 30 Mar 2012 23:45
Bon.. je continue mes explorations .... un peu solitaire :ic46: et franchement empiriques...
Bref je regarde le schéma et je vois que le Q603 alimente le Q605. Bon. Le Q605 ne donne aucune tension. bon
Entre les deux il n'y a qu'un composant : R624. Je teste : aucune tension.
J'en conclu que le Q603 n'envoie rien. Et de fait, sur les trois pins de ce transistor (Q603 donc) j'ai quelque chose de l'ordre de 15v sur les pins gauche et droite, et rien sur la pin du centre : celle qui va justement vers Q605 via R624.
Dois-je en conclure que le transistor Q603 est HS et donc à changer ?
J'avoue que tout ceci est un peu intuitif mais bon.... mes compétences en électronique sont .... nulles !
xsteph97
Messagede stan » 31 Mar 2012 06:25
Tu devrais commencer par nous indiquer le symptôme du lecteur (ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas etc..) :monpote:
Préciser qu'il s'agit d'un lecteur CD peut aussi aider à progresser. re :monpote:
:smile:
Re: Lecteur CD Nad 5325 ne répond plus...
Messagede xsteph97 » 31 Mar 2012 16:38
Huee... oups... :ic47: oui en effet .. c'est un lecteur cd Nad 5325... et les symptômes sont simples : rien ne fonctionne ! et une partie du circuit semble ne pas être alimenté bien que les valeur en sortie de transfo et relié à la carte soit positives.
xsteph97
Messagede michel29 » 01 Avr 2012 10:35
as tu vérifié l'état de la nappe qui va du transfo à la carte principale ?
des fils paraissent cassés
Messagede xsteph97 » 01 Avr 2012 22:50
michel29 a écrit:as tu vérifié l'état de la nappe qui va du transfo à la carte principale ?
Oui oui j'ai vérifié la nappe : pas de problème et les valeurs qui sortent côté soudure de la nappe sur la carte sont les mêmes qu'en sortie de transfo à savoir, selon la photo (les pins entourés en rouge de haut en bas) :
1 = 12,5 v
2= 0v
3 = 12,5 v
4 = -21,3 v
5 = -21,3 v
6 = -21,3 v
Donc je crois qu'on peut dire que l'alimentation est hors de cause non ?
xsteph97
Messagede xsteph97 » 02 Avr 2012 12:28
Hello !
Voici en complément un relevé des tensions sur les condos :
Normal non ? :headscratch:
xsteph97
Messagede xsteph97 » 02 Avr 2012 15:54
.. petit complément d'info sur les tensions relevées au niveau du transistor Q603 :
jusque là pas d'anomalie si ce n'est que l'une des broches du transistor Q603 (celle du milieu en fait) n'envoie que 0,95v vers la résistance R624 et donc tout le circuit en avl de Q603 n'est pas alimenté... Je me trompe ?
xsteph97
Messagede Tichu » 02 Avr 2012 16:14
As tu du +12 Volts sur le collecteur de Q601 ?
Messagede xsteph97 » 02 Avr 2012 18:43
.. ben non justement :
1,49 v et 15,97 v sur les broches latérales (je ne sais pas laquelle est le collecteur).
Voici aussi les tensions sur Q604 :
et je me demande s'il n'y a pas un problème avec la résistance R607 ? car en mesurant la tension sur cette résistance j'ai -15,21v d'un côté et +0,27v de l'autre...
xsteph97
Messagede Tichu » 02 Avr 2012 18:52
et sur Q602 ?
Messagede xsteph97 » 02 Avr 2012 19:08
Bon ceci dit en prenant les tensions sur C751 j'ai +3,75 mV :ic46:
xsteph97
Messagede gege_sens » 02 Avr 2012 20:55
Dis donc, ça ne serait pas uniquement le power-switch qui serait HS ?
GH
Messagede xsteph97 » 02 Avr 2012 21:09
gege_sens a écrit:Dis donc, ça ne serait pas uniquement le power-switch qui serait HS ?
GH
Ben a priori si j'ai une valeur si faible quand le lecteur est sous tension et sur power on c'est justement qu'il marche. Donc le problème doit venir d'ailleurs. mais je suis un peu perdu..... :scratch2:
xsteph97
Messagede gege_sens » 02 Avr 2012 21:27
il faudrait vérifier que le collecteur de Q602 descend à une valeur proche de 0V quand tu appuies sur le bouton marche.
GH
Messagede xsteph97 » 02 Avr 2012 22:12
Il passe juste de 16v à 13,9v ... les autres valeurs restent celles que j'ai indiquées sur le SM.... :headscratch:
.. et puis je remets le schéma parce que je m'étais trompé sur les tensions du Q603 :
xsteph97
Messagede Tichu » 02 Avr 2012 22:26
Vérifie R605...
Messagede xsteph97 » 02 Avr 2012 22:42
R605 = +0,605v d'un côté et et +0,950v de l'autre côté
xsteph97
Messagede Tichu » 02 Avr 2012 22:49
Et R625 ?
(tu peux aussi la tester a l'ohmmètre, ampli débranché)
