Lecteur K7 Nad 6325
Lecteur K7 Nad 6325
Messagede greglille » 15 Avr 2010 20:07
J'ai un ptit souci avec ma Nad...
En effet, a premiere vu, le panneau de commande ne répond plus...
La platine se met bien sous tension, mais pas moyen de faire démarrer la lecture, ni les autres fonctionnalités (avance/retour rapide,...)
Comment puis-je détecter une panne de ce panneau de commande? Ou dois-je prendre les mesures?
Je vous joins 2 photos du bousin...
Merki ! :jap:
greglille
Re: Lecteur K7 Nad 6325
Messagede Tichu » 16 Avr 2010 09:19
As tu mis une cassette ?
Vérifie aussi le petit contact qui doit détecter la présence de la susdite cassette.
Beaucoup de lecteurs de cassettes avec des commandes "électriques" au lieu de mécaniques ont une sécurité quand la cassette n'est pas détectée.
Messagede greglille » 16 Avr 2010 09:28
Tichu a écrit:As tu mis une cassette ?
Oui je teste tjs avec la cassette...
Ce contact qui détecte la K7, à quoi ça ressemble? Comment le tester?
J'ai pris quelques mesures sur la "carte" du panneau de commande, et j'ai la plupart du temps des tensions...Je suppose donc que ce panneau est fonctionnel... :headscratch:
greglille
Messagede Tichu » 16 Avr 2010 11:14
Le contact est souvent une petite lame en cuivre qui est poussée par la cassette, avec peut être un bout de plastique serti dessus.
Ca se trouve vers le haut de la cassette, à coté des détecteurs de type Chrome...
J'ai vu aussi un cas ou c'est juste une petit tige qui dépasse à coté des têtes et qui s'enfonce quand on insére la cassette.
Messagede greglille » 16 Avr 2010 11:32
Tichu a écrit:Le contact est souvent une petite lame en cuivre qui est poussée par la cassette, avec peut être un bout de plastique serti dessus.
Merci l'ami, je regarde ça ce soir et je te tiens au parfum...
Cette platine marchait parfaitement lorsque je l'ai achetée...
Puis elle a commencé a déconner...Elle ne démarrait qu'apres un certain temps...j'ai alors pensé a un condo malade... :headscratch:
Et ensuite plus rien...
TICHU REPARATEUR AGREE !!! :whistle:
greglille
Messagede art-of-entertainment » 16 Avr 2010 13:44
je nomme officiellement tichu WEBELECTRONICIENDEPANNEURADISTANCEANCHEF :jap: :icon_frenchy:
...aoe verra...
Messagede Tichu » 16 Avr 2010 13:59
greglille a écrit:Merci l'ami, je regarde ça ce soir et je te tiens au parfum...
Hmm, si c'est arrivé progressivement, alors ta première idée sur le condensateur HS était peut être bonne... :scratch2:
Est ce que tu peux voir si le cabestan tourne ?
C'est la tige en métal qui entraine la bande quand le galet en caoutchouc appuye dessus.
En principe ca doit toujours tourner, même si il n'y a pas de cassette et qu'aucune touche n'est enfoncée.
Messagede Tichu » 16 Avr 2010 14:01
art-of-entertainment a écrit:je nomme officiellement tichu WEBELECTRONICIENDEPANNEURADISTANCEANCHEF :jap: :icon_frenchy:
Il faut que je fasse attention de ne pas faire concurrence à Stan ... :sprint:
Messagede greglille » 16 Avr 2010 14:13
hum hum... :scratch2:
Ben je vais voir ça aussi...
Mais imaginons que ce soit bien un soucis de condo HS, c'est lequel??? Car c'est pas ce qui manquent dans la platoche! :wall:
Je regarde ce soir pour le cabestan... :yes:
greglille
Messagede gillou57 » 16 Avr 2010 15:48
J'ai mis le SM dans la doc si cela peut t'aider :yes:
nad-doc/nad-6325-t2380.html
Tu pourras au moins vérifier si les tensions mesurées sont justes.
gillou57
Messagede greglille » 16 Avr 2010 15:57
gillou57 a écrit:J'ai mis le SM dans la doc si cela peut t'aider :yes:
Ah ça c'est vraiment gentil de ta part...J'apprécie Gillou!!! :jap:
greglille
Messagede gillou57 » 16 Avr 2010 15:59
:jap: :jap:
gillou57
Messagede greglille » 16 Avr 2010 16:05
gillou57 a écrit::jap: :jap:
T'es un chef le Gillou...Je cherchais ça depuis un moment sur le net, sans succés...
Merci :jap:
greglille
Messagede gillou57 » 16 Avr 2010 16:10
gillou57
Messagede greglille » 16 Avr 2010 16:14
gillou57 a écrit:Je l'ai trouvé ici :yes:
http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.h ... 445&p=16#k
Oh la vache c'est une vraie mine d'or ce truc! Bien joué! :bootyshake:
greglille
Messagede gillou57 » 16 Avr 2010 16:20
Ça fait un petit moment que je n'ai pas balancé de nouvelles docs sur le forum,
pas trop le temps en ce moment mais je continu à chercher de nouvelles sources :yes:
gillou57
Messagede greglille » 16 Avr 2010 17:56
Bon a la mise sous tension le cabestan tourne 1 seconde puis s'arrête...Une idée??? :headscratch:
greglille
Messagede Tichu » 16 Avr 2010 18:47
C'est peut être une panne "logique", suite à un défaut de capteur / cable.
Regarde le schéma sur la page 11 du manuel. Il y a un rectangle "Cassette Mecha Unit" avec des interrupteur S701 et S702: vérifie qu'ils fonctionnent correctement quand tu inséres une K7.
Sinon, tu peux aussi vérifier les tensions d'alimentation.
Messagede greglille » 16 Avr 2010 20:19
Tichu a écrit:C'est peut être une panne "logique", suite à un défaut de capteur / cable.
Bon ça se complique...et ça s'arrange en même temps!
Le schéma page 11 je le vois...Mais sur le lecteur, il correspond a quoi? Comment je vérifie le fonctionnement des interrupteurs?
Là elle vient de se remettre en marche (lecture, avance et retour rapide), mais s'arrete tres vite...
Je suis un peu perdu...
greglille
Messagede greglille » 16 Avr 2010 20:27
Bon là la platine tournait normalement (lecture, avance et retour rapide)
Par contre si je fais "stop" et que je réessaie, plus rien...De même si j'ouvre la trappe...A comprend pu !!! :icon_frenchy:
greglille
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
