Lecteur CD Nakamichi MB-2,lecture s'arrete tout seul
Messagede filou21200 » 24 Aoû 2015 11:49
Bonjour j'ai un petit probleme qui survient 1 cd sur 3 environ.
La lecture s'interrompt brutalement et le lecteur cd revient a zero (enfin le bloc optique) et il ne reconnais plus de cd pendant un temps trés aléatoire (de 2 mn a 10 mn,des fois pas pendant un jour), puis enfin il refonctionne parfaitement jusqu'au prochain "arret"
cela intervient sur n'importe que cd, qu'il soit gravés ou original, a n'importe quel moment aléatoire
j'ai deja changé le bloc optique mais c'est pareil
je tiens a préciser qu'il ne fonctionne pas en continu sur les 3 cd's, j'en lit un puis je l'éteint jusqu'au lendemain
La panne est donc trés aléatoire donc, en plus ces lecteurs la sont des usines a gaz dedans, plus de 8 kilo sur la balance et construit comme un tank
Le son est trés doux et j'aimerais bien le garder en parfait état.
Une idée ?
nakamichi cd 1cd-p2,cr-3e,lx-3,bx-300,micromega logic,grundig cd 9000,sony dat dtc 60es,dtc 670,marantz cd-6000,dual cv 6050(2),cv 1462(2 ),nakamichi rx-202,rotel cd 930 ax,nad 804, mission 741
filou21200
Re: Lecteur CD Nakamichi MB-2,lecture s'arrete tout seul
Messagede Mr_transparent » 24 Aoû 2015 11:59
Si ça ne se produit que à chaud, tu peux toujours essayer de la bombe givrante, à défaut de mieux :ic47:
Messagede filou21200 » 24 Aoû 2015 13:00
Mr_transparent a écrit:Salut,
Salut ,ben justement ce n'est pas que a chaud,c 'est tres aleatoire,cela se produit des fois au bout d'une minute,et impossible de la faire relire un cd pendant un jour ou quelque minutes,et le lendemain il peut lire 3 ou 4 cd's a la suite sans aucun probleme
c'est vraiment une panne aléatoire,tout ce que je sais c'est que quand il s'arrete d'un coup,il ne relit jamais un cd juste apres,il faut attendre que "l'envie" lui reprend de lire
la je le teste depuis hier soir et sur 6 cd's ,il s'est arreté une fois brutalement,et après 10 min il a décidé de fonctionner normalement
C'est une panne que j'ai eu sur tous mes nakamichi mb(3 ,2 et 1),c'est une maladie de ces lecteurs,et je ne trouve absolument rien sur le net a propos de cette panne
Je tiens a préciser que tous mes lecteurs qui ont eu cette panne ont fini en piece détachés pour ravitailler mes deux derniers que je possèdent(j'en avais 8 en tout)
il me reste que le mb-2 et le lecteur de reference (test audioplay allemagne),le mb-1,mais ce dernier fonctionne sans problème jusqu'a présent,il coutait aussi 225o euro a sa sortie
filou21200
Messagede filou21200 » 11 Sep 2015 21:01
j ai résolu ma panne en jouant un peu avec les ajustables,cela fait 20 cd's qu'il lit sans problèmes,je pense que je vais devoir changer quelques condos d'ici peu car si je dois augmenter le signal sur un laser tout neuf,c'est qu'il doit avoir une faiblesse avent ce trimer(tracing trimmer)
cordialement
filou21200
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 15:29
