Lecteur CD Teac PD-H500i
Messagede Felipe » 06 Déc 2014 13:01
un ami m'a confié son lecteur Cd Teac pour essayer de résoudre un problème aléatoire de sauts de lecture.
J'ai commencé par un nettoyage de la mécanique, et de la lentille, sans résultat probant. Le lecteur peut fonctionner sans souci pendant quelques disques, puis sauter. Parfois, il dysfonctionne dès le premier disque.
J'ai donc changé la diode Kss-210a par le modèle disponible chez indipc. Cependant, le fonctionnement ne semble pas changer. Tôt ou tard, il y a des sauts de lecture :ic24:
Il y aurait un alignement électrique à revoir peut être, mais je ne sais pas exactement ce qu'il faut vérifier. J'ai un oscillo.
Les condensateurs chimiques sont d'origine. Faudrait-il les changer d'emblée ou vérifier préalablement le signal?
Merci d'avance pour votre aide :jap:
Felipe
Re: Lecteur CD Teac PD-H500i
Messagede stan » 06 Déc 2014 13:23
Il faut vérifier le signal RF dans tous les cas avant quoi que ce soit.
Le moteur disque, si c'est un moteur DC, doit être dégrippé. L'idéal est de faire de même pour le moteur chariot. Ensuite, il se peut que le gain d'ampli de tracking soit à ajuster. Je ne sais pas quels réglages sont accessibles sur ce modèle.
Messagede doownek 38 » 06 Déc 2014 13:26
Je suppose que la méca se lève pour plaquer le cd au presse disque, dans ce cas tu peux toujours tenter de redonner un peu de force (égale) aux ressorts (4 je crois).
Pour l'électro, je passe mon tour. :monpote:
edit:
oups, pas vu el patronne. :ruxx:
doownek 38
Messagede Felipe » 06 Déc 2014 13:30
Merci pour ces pistes :monpote:
Je n'ai pas touché aux moteurs pour le moment.
J'ai oublié de joindre le manuel que j'ai trouvé sur le net.
teac_pd-h500i_sm.pdf
(2.08 Mio) Téléchargé 65 fois
La question est de savoir où piquer le signal RF :headscratch:
Felipe
Messagede stan » 06 Déc 2014 14:05
En broche 33 du processeur de signal RF, qui est un CXA1992. Il doit y avoir un point test pas loin. En revanche la doc est de qualité plus que moyenne. Va falloir que tu sortes ta loupe de sherlock holmes
C'est une méca caca KSM-210, pense aux moteurs comme je te l'ai suggéré.
Messagede Felipe » 06 Déc 2014 15:03
Ok, merci beaucoup pour ton aide, Boss :jap:
Je vais commencer par les moteurs. Il me semble que je dois asperger de Kf et faire tourner dans les deux sens quelques secondes.
Ensuite j'essayerai de trouver un point pour visualiser le signal RF. Le schéma n'est pas terrible en effet :ic47:
Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais je vous informe prochainement :smile:
A bientôt :hello:
Felipe
Messagede horazio2007 » 06 Déc 2014 19:26
Bonsoir ,j'ai eu le même problème avec un lecteur Yamaha cdx 910 ,il avait tendance à sautiller par moment et parfois tout était normal ,j'ai mis une petite goutte d'huile fine sur l'axe moteur au niveau du palier et tout est rentré dans l'ordre :ic26:
horazio2007
Messagede Felipe » 09 Déc 2014 23:21
Bonsoir :hello:
J'ai nettoyé les moteurs disque et chariot, par contre, pas moyen de visualiser le signal RF :headscratch:
J'ai pas trouvé de point de test identifié.
Je dois mettre quel réglage sur l'oscillo? 0,2V/div en vertical et 0,5ms/div en horizontal?
Il semble que le lecteur fonctionne un peu mieux après nettoyage des moteurs, mais il est très sensibles aux vibrations. Quelques disques sautent dès les premières secondes, d'autres sont lus sans problème. :icon_unicycle:
Felipe
Messagede stan » 10 Déc 2014 00:40
Tu as forcément accès au signal RF ou EFM.
Pour l'oscilloscope : 2ms/div pour observer les défauts de suivi de piste et 0,5µs pour régler le signal. 200mV pour l'échelle verticale est correct. :jap:
Messagede Felipe » 10 Déc 2014 11:25
ok, je vais réessayer avec les bons réglages... :jap:
Felipe
Messagede Felipe » 21 Déc 2014 14:31
Bon, j'arrive à rien avec ce lecteur :ic4: Je le laisse de coté pour le moment...
Merci pour l'aide néanmoins :jap:
Felipe
