Lecteur Yamaha CDX-500
Messagede vans60 » 03 Mai 2012 11:14
:hello: Bonjour à tous
Plusieurs symptômes :icon_peacedoff: déjà ça commence mal
Lent avant de démarrer la lecture
Saute les 2 ou 3 premières pistes avant lecture (mais pas toujours)
Lit (de temps en temps) en accéléré
Donc ouverture et là mazette
IMGP3103 (Copier).JPG (132.07 Kio) Vu 5173 fois
IMGP3100 (Copier).JPG (111.4 Kio) Vu 5173 fois
IMGP3101 (Copier).JPG (83.04 Kio) Vu 5173 fois
J'espère que c'est bien la cause de tous les problèmes mais je crois que je rêve :kosmos: ce serait trop facile
Je précise que je dispose pour pièces d'un lecteur Kenwood DP 1510 et si la Yam pouvait ne pas finir pareil :ic46:
vans60
Re: Lecteur Yamaha CDX-500
Messagede gege_sens » 03 Mai 2012 11:47
C'est curieux ce jus ?
Ils n'ont pas mis ça uniquement pour maintenir la nappe ?
GH
Messagede Tichu » 03 Mai 2012 12:05
C'est juste un paquet de colle pour fixer la nappe entre les capas.
Messagede vans60 » 03 Mai 2012 12:39
Donc la vérité est ailleurs :ic4:
J'aurais préféré "Change le condo et c'est reparti" :icon_frenchy:
Je prend donc mon mal en patience si vous avez des pistes de recherches
Cdt
vans60
Messagede Tichu » 03 Mai 2012 13:10
Je crois que ca vient d'un problème de bloc optique (réglage de tracking).
Mais il faudrait demander son avis à Stan.
Messagede vans60 » 03 Mai 2012 13:26
Si il passe dans le coin :jap: et qu'on peut m'expliquer ce réglage... :icon_pray: je me tiens prêt :murcielago:
Merci encore
vans60
Messagede ratafiot » 03 Mai 2012 13:33
as-tu déjà essayé le grand nettoyage ? :
- tu nettoies toutes les courroies à l'alcool,
- tu graisses les parties mécaniques ou il y a du frotement avec de l'huile de parafine (doucement sur la quantité)
- tu nettoies délicatement la lentille à l'alcool
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Messagede vans60 » 03 Mai 2012 15:58
Non jamais de grand nettoyage :red_smile:
D'un autre côté je manque de matériel
J'ai bien de l'huile mais plutôt olive et tournesol ou bagnole
Alcool c'est rhum charrette, vieux Dillon, vodka et Jack D :beerchug:
Mais je me soigne :alzheimer:
J'y songe sérieusement il faut juste que je m’équipe un peu et souvent lorsque je parcours le fofo le nettoyage fait des miracle (mea culpa)
vans60
Messagede vans60 » 10 Mai 2012 17:55
:hello: bon cet après midi bombe contact, graisse PTFE et alcool à 90
Aucun effet kisscool :ic47:
Je remarque que la courroie du bloc optique est assez lâche alors que celle du tiroir est bien tendue
IMGP3104 (Copier).JPG (139.37 Kio) Vu 5122 fois
Je ne vois pas non plus comment démonter le tiroir. Si c'est nécessaire je veux bien une leçon
vans60
Messagede stan » 10 Mai 2012 18:56
Avec un telle courroie, le bloc optique ne doit pas avancer dur :monpote:
On dirait qu'il y a un ergot à droite sur la photo. Appuie dessus pendant que tu tires sur le tiroir, pas trop fort si tu sens que ça force.
L'idéal, c'est de sortir le bloc mécanique pour travailler confortablement. C'est pas bien difficile sur ce genre de lecteur.
Messagede vans60 » 10 Mai 2012 19:17
Ca marche mais il faut forcer doucement :smile:
J'ai bien une courroie sur une Kenwood mais plus petite. J'arrive tout de même à la mettre et à bouger le bloc optique manuellement
Un essai ????
vans60
Messagede vans60 » 10 Mai 2012 19:28
Je déplace le bloc vers l'arrière puis mise sous tension
La mécanique avance d'à peine 1cm et la lentille monte et descend 2 fois
Touche Open pas d'action sur le bloc
Touche Close juste la lentille aller/retour 2 fois mais méca toujours à l'arrière sans aucun mouvement
vans60
Messagede stan » 10 Mai 2012 19:36
Je ne comprends pas précisément ce que tu as fait, désolé. :red_smile:
Messagede vans60 » 10 Mai 2012 20:29
:ic11: Dac
J'ai mis en place une courroie mais bien plus petite.
Ensuite j'ai manuellement fait tourner la molette du bloc optique pour que celui ci se déplace vers l'arriere
Puis allumage du lecteur pour vérifier si le bloc se remet bien en position mais ce n'est pas le cas. Cela faisait partie des tests que tu m'avais demandé pour la Kenwood il y a déjà quelques temps :jap:
Pour les mouvement de lentille j'espère être clair :thumbsup:
Je doit m'absenter pour la soirée. Je referait un tour sur le fofo plus tard.
vans60
Messagede stan » 10 Mai 2012 20:42
Bah si tu mets une courroie trop petite, on va être embêté pour diagnostiquer la suite si besoin :scratch2:
Commence par monter la bonne courroie.
Tu me diras, moi je chausse du 43 mais je mets des pompes du 37/38. J'y peux rien, mon plus grand plaisir c'est quand j'enlève mes pompes le soir.
Messagede vans60 » 11 Mai 2012 21:10
:hello: Cet après midi petit coup de tel au magasin et réponse "emmène la platine et c'est bon" :yes:
Je ne peux pas m'y rendre avant mercredi soir :cry_: donc des news plus tard et merci encore (ou d'avance :jap: ) pour les conseils
vans60
Messagede vans60 » 16 Mai 2012 21:20
:hello: Pour ce soir rien :cry_:
Prise de mesures avec le vendeur et commande obligatoire pour la bonne dimension car rien de correspondant en stock et en plus aucun délai d'annoncé :ic46:
Donc à bientôt j'espère.
vans60
Messagede vans60 » 28 Juin 2012 19:06
:hello: Bonsoir
Je reviens vers vous car toujours pas de nouvelles du magasin après plus d'un mois. :icon_peacedoff:
Si quelqu’un a ça
IMGP3614 (Copier).JPG (99.96 Kio) Vu 5041 fois
IMGP3615 (Copier).JPG (109.22 Kio) Vu 5041 fois
je peux joindre à un courrier une enveloppe timbrée à mon adresse et même une piécette :mezomages:
Précision la courroie est carrée 1mm, pour le diamètre :ic47: comme elle n'est plus ronde je n'ose pas m'avancer ( d'où les photos )
Je peux mesurer le diamètre des poulies si besoin
Cdt
vans60
Messagede stan » 28 Juin 2012 20:23
Peux -tu couper ta courroie et mesurer la longueur exacte, sans la tendre.
Je vais t’envoyer ça.
Tu n'as qu'à m'envoyer ton adresse par MP.
Messagede vans60 » 30 Juin 2012 08:50
:dignus:
Je vois ça dès ce soir et MP
vans60
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
