lecteur CD yamaha
lecteur CD yamaha
Messagede lowlow07 » 08 Fév 2010 10:21
Deplacement de sujet
en fait, ce CDXE100 ne fonctionnait pas , transfo cassé suite à une chute.
bon, j'en commande un car il est très joli, façade alu doré, et parait t'il assez bon son...
je change le transfo et là, il remarche, mais mal, je nettoie ce qu'il faut nettoyer, regraisse, etc .
Je rentre dans le "service mode" pour verifier les alignements (ça se fait tout seul).
oui, sauf que impossible de sortir de ce mode "maintenance", et donc depuis , je n'ai plus acces aux touches de façade...
connaitrais-tu une ruse pour revenir en arrière? sachant que si on met un disque dedans et qu'on branche la prise secteur,
et ben le cd tourne, il fait de la musique, et plutôt bien en plus !mais les touches ne font plus rien... :cry_:
yamaha_cdx-e100_crx-e100_rx-e100_[ET][1].pdf
(4.34 Mio) Téléchargé 32 fois
Re: lecteur CD yamaha
Messagede stan » 08 Fév 2010 10:58
:hello: lowlow
Tu as basculé le lecteur en mode "vendeur". Cette fonction empêche le retrait du CD en magasin (évite le vol). Toutes les touches sont alors inactives.
Il te faut ressortir de ce mode vendeur, et je ne connais pas la combinaison, spécifique à chaque marque (et souvent différente d'un appareil à l'autre!). Soit deux touches à presser, soit trois.
L'autre solution, c'est le "reset mémoire". Pareil, il y a une combinaison 5 touches sur les lecteurs DVD yamaha. Je vais chercher dans ma base, mais sans rien te promettre.
Messagede lowlow07 » 08 Fév 2010 11:19
Aenimo a écrit::hello: lowlow
Merci d'avance, Stan ! :thumbsup:
je pensais bien aussi que ce n'était pas désespéré, j'ai failli le jeter :ic28:
Messagede stan » 08 Fév 2010 11:25
Le soucis c'est que la manip est parfois à effectuer depuis la télécommande.
Je crois que sur ce modèle la télécommande est celle d'un ensemble Yamaha, non?
Sinon, il te faudrait faire le test avec une TLC yamaha. Les touches du lecteur devraient même fonctionner à partir de la telco
Messagede lowlow07 » 08 Fév 2010 11:39
Aenimo a écrit:Le soucis c'est que la manip est parfois à effectuer depuis la télécommande.
je n'ai pas trouvé la telco avec... :ic47:
et je n'ai pas de telco yamaha
comment faire?
Messagede stan » 12 Fév 2010 13:13
Je n'ai pas trouvé d'infos sur la procédure permettant de sortir du mode "vendeur". :scratch2:
Dans un premier temps, demande à quelqu'un s'il peut te prêter une telco. Ensuite, il faut tester plusieurs combinaisons.
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 16:10
