Lecture du CD sur Philips CD 692
Re: Lecture du CD sur Philips CD 692
Messagede Francesco » 01 Jan 2012 22:43
En remettant l'ancienne courroie, trop lâche à mon gout, la lecture n'est pas améliorée.
C'est vrai que la nouvelle courroie semble quelque peut tendue.
Si par hasard tu en as une dans tes pièces détachées ... (4,5 cm de diamètre, section carrée)
Francesco
Messagede fanchheiz » 01 Jan 2012 22:44
pour la graisse si celle si ne c'est pas épaissie ou à séchée avec le temps, inutile de relubrifier.
Pour la graisse il faut de la graisse fine(je n'ai pas de marque à t'indiquer) pour mécanique surtout ne pas mettre de l'huile ou autres lubrifiants liquide.
Désolé mais j'ai pas de courroie à te proposer.
fanchheiz
Messagede Francesco » 03 Jan 2012 17:51
Voilà des nouvelles.
En examinant le bloc conprenant le tiroir et le bloc optique, voilà ce que j'ai pu observer lors de la fermeture du tiroir :
Photo 003.jpg (33.69 Kio) Vu 1426 fois
On observe bien qu'il y a un objet se trouvant entre le bloc optique/moteur et le centreur.
Après démontage du bloc optique, j'ai réussi à enlever cet objet magnétique :
Photo 005.jpg (30.79 Kio) Vu 1426 fois
Voici une photo de mon bloc optique/moteur :
Photo 004.jpg (52.38 Kio) Vu 1426 fois
Voici une photo du bloc optique CM12 (source internet) :
L'objet métallique retrouvé sur le centreur se place donc dans le moteur permettant de faire tourner le CD. Cependant, l'aimant ne tient pas toujours à l'intérieur du moteur et va se "coller" sur le centreur rendant la lecture d'un CD impossible.
Pourriez vous me dire comment faire tenir l'aimant au niveau du moteur ? Faut-il le coller ? Si oui, avec quel type de colle (j'ai de la colle Cyanolite) ?
Merci encore.
Francesco
Messagede Francesco » 05 Jan 2012 11:41
Personne ne sait comment coller cette pièce ?
Francesco
Messagede mr.13ajt » 05 Jan 2012 12:58
VAM1202-CDM12.1 - 1.JPG (102.22 Kio) Vu 1414 fois
VAM1202-CDM12.1 - 2.JPG (159.37 Kio) Vu 1414 fois
Je viens de sortir un VAM1202 pour regarder comment la pièce tiens en effet elle parait collée.
Avec de la super glue ca devrait le faire en appuyant fortement pendant 10 secondes.
Attention de ne pas faire déborder la colle sinon :cutthead:, quelques petites goutes mises à égale distance suffisent.
mr.13ajt
Messagede fanchheiz » 05 Jan 2012 20:17
finalement c'était simple...
j'aurais du y penser! j'ai déjà eu cette panne il y à longtemps...
Dis nous donc si tu as résolu ton problème.
fanchheiz
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 13:47
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 74 invités
