Luxman R-1030- suite et fin
Messagede david29290 » 09 Juin 2012 15:35
bonjour
voila je suis sur la derniere panne de cette appareil. Aucun son sur l'entrée phono. J'ai branché ma thorens qui fonctionne (si si ) et rien a faire
je mets une image de la partie phono:
il n'y a pas grand chose. Q203? Q201? comment procéder?
Merci beaucoup
Re: Luxman R-1030- suite et fin
Messagede fildelo » 09 Juin 2012 16:27
déjà, tu peux tester les voltages indiqués sur le manuel (-1.7, -2.3... autour du Q201, etc).
Si les voltages sont normaux, faudra passer à la poursuite du signal (faible en phono). J'utilise un casque suicide à défaut d'oscillo. Un multimètre assez sensible en alternatif peut convenir. Il faut envoyer quelquechose de bien sonore :guitarra: sur ta Thorens.
fildelo
Messagede oldmarantz » 09 Juin 2012 17:23
Aucun son sur le canal droit et gauche? car là tu ne presentes sur le schema qu'un canal... ce serait tout de même bizarre que les 2 canaux soient out...
Messagede david29290 » 09 Juin 2012 18:06
les deux canaux sont HS. Effectivement c'est curieux avec du recul!
qu'est ce qui peut etre commun aux deux voies et OUT alors que le reste fonctionne?
:scratch2: :headscratch:
Messagede Tichu » 09 Juin 2012 19:03
david29290 a écrit:les deux canaux sont HS. Effectivement c'est curieux avec du recul!
L'utilisateur... :power600:
Ou plutot l'alimentation du préampli phono.
Messagede fildelo » 09 Juin 2012 19:04
le sélecteur de source est commun :headscratch:
fildelo
Messagede oldmarantz » 09 Juin 2012 21:28
Tichu a mis le doigt sur ce que tout bon dépanneur regarde en premier quand rien ne marche...-----> mesures les tensions sur le préampli phono et compares avec ce que donne le schéma si c'est ok le sélecteur est une source aussi de pb
Messagede david29290 » 11 Juin 2012 08:10
hier soir je me suis penché sur la bete. J'ai trouve la R229 (au ras de la capture d'écran) coupée!
Messagede gege_sens » 11 Juin 2012 08:32
Bravo David, mais regarde bien aussi les condensateurs chimiques qui sont de ce côté. Surtout C223, car si la résistance est coupée c'est peut-être qu'il y a une sur-consommation ( court-circuit ) derrière.
Messagede david29290 » 11 Juin 2012 08:52
OK merci gege mais peut on tester un condo avec un multimetre? je n'ai pas de capacimetre
Messagede gege_sens » 11 Juin 2012 09:05
Si on vérifie uniquement qu'il n'est pas en court-circuit, un multimètre suffit. A part au moment de la charge de ce condensateur, on doit trouver un circuit ouvert. ( affichage d'un "1" ou "OL" suivant l'appareil..)
Messagede oldmarantz » 11 Juin 2012 16:55
Et tu remarqueras que R229 est dans la maille qui alimente le circuit donc Tichu avait raison, les alims tjrs vérifier les alims...
Messagede david29290 » 11 Juin 2012 18:12
bon confirmation que la R est HS mais le condo est ok.
Messagede david29290 » 11 Juin 2012 18:42
bon voila on va pouvoir fermer les sujet.
J'ai trouve une R de 200Ohms sur une épave. Une fois mise en place de celle-ci, j'ai retrouve les tensions la ou il fallait
Un ENORME merci a vous tous
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 10:01
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 79 invités
