Luxman R-1030 Problème de stéréo
Re: Luxman R-1030
Messagede Tichu » 27 Mai 2012 14:23
Comment es tu certain de capter en stéréo ?
Re: Luxman R-1030
Messagede david29290 » 27 Mai 2012 14:28
je suis sur de capter en stereo a l'oreille
Re: Luxman R-1030
Messagede david29290 » 29 Mai 2012 19:03
La R162 m'a l'air bonne (619Ohms)
en revanche pas de ddp aux bornes de la led
Re: Luxman R-1030
Messagede Tichu » 29 Mai 2012 20:21
Ce qui m'intéresse, c'est la tension (par rapport a la masse) sur chaque pin de la LED.
Re: Luxman R-1030
Messagede david29290 » 29 Mai 2012 20:36
+ / masse: 13.2v
- / masse: 13.2v
Re: Luxman R-1030
Messagede gege_sens » 29 Mai 2012 20:49
Euh, Elle est bien câblée dans le bon sens cette diode led ??
( puisque apparemment, ça a été bricolé dans cette zone )
Re: Luxman R-1030
Messagede david29290 » 29 Mai 2012 20:50
elle possede une pate longue et une courte
la longue est sur le fil rouge (le plus?)
la courte est sur le fil noir (le moins?)
Re: Luxman R-1030
Messagede gege_sens » 29 Mai 2012 21:15
Sauf si les pattes ont été coupées :ic11:
Le mieux serait de mesurer la polarité de la diode avec un multimètre. La cathode ( le - ) devrait être du côté du circuit intégré HA1156 ( l'accès 18 du circuit imprimé )
Si tu ne veux pas de ça, tu inverses le sens de la led et tu regardes si ça marche :icon_frenchy:
Re: Luxman R-1030
Messagede david29290 » 29 Mai 2012 21:32
bon eh bien voila c'est réparé, résolu :bounce:
j'ai inversé la led et ça marche. Alors comment la led a t elle pu se débrancher et se rebrancher toute seule????
Merci beaucoup a vous tous.
Re: Luxman R-1030
Messagede gege_sens » 29 Mai 2012 21:38
C'est vicieux ces petites bêtes là :beerchug:
Re: Luxman R-1030
Messagede Tichu » 29 Mai 2012 21:40
david29290 a écrit:bon eh bien voila c'est réparé, résolu :bounce:
Bizarre, j'allais dire que les valeurs seraient différentes avec la LED inversée, mais bon... :ic47:
Re: Luxman R-1030
Messagede david29290 » 29 Mai 2012 21:45
Tichu peux tu ajouter au titre "probleme stéréo"?
par ce que j'ai aussi un soucis sur l'entree phono mais ça fera l'objet d'un autre post
Encore merci
Re: Luxman R-1030
Messagede LMXD » 29 Mai 2012 22:00
Je vois que tu as trouvé la solution à ton problème de LED. :bravo_mon_pote:
Comme tu n'es pas le premier à mettre le nez fer dedans (les transistors remplacés...) il est probable qu'elle ait été remontée à l'envers lors d'un précédant dépannage.
LMXD
Re: Luxman R-1030 Problème de stéréo
Messagede david29290 » 04 Juin 2012 00:12
Je tenais a signaler qu'apres un echange "passionné" avec le vendeur, ce dernier m'a fait parvenir a ses frais, les transistors necessaire pour equiper la voie comme à l'origine.
Je suis tres satisfait :ic11:
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 09:49
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
