Luxman D 105U
Luxman D 105U
Messagede cooljo » 18 Juin 2015 21:34
Bon voila j'ai acheté le couple luxman LV 105 et D 105U .le lecteur cd a bien fonctionné puis d' un coup il c'est mis a sauté de la plage 16 a la plage 18 et depuis plus rien; il ne reconnait aucun cd quand j' appuis sur lecture il m' éjecte le cd , une idée du problème ?
cooljo
Re: Luxman D 105U
Messagede cooljo » 19 Juin 2015 20:51
bonsoir ,bon apparemment personne n'aime monsieur lumière,ba moi je regrette déjà mon achat :cutthead: quelle merdier la dedans . la j'ai vraiment besoin d' un expert.
cooljo
Re: Luxman D 105U
Messagede cooljo » 21 Juin 2015 13:10
Bonjour voila j'ai ouvert la bête le laser ne bouge pas ca a l'air bloqué, peut t’ont bouger le chariot a la main ?
cooljo
Re: Luxman D 105U
Messagede dedefr » 21 Juin 2015 13:27
cooljo a écrit:Bonjour voila j'ai ouvert la bête le laser ne bouge pas ca a l'air bloqué, peut t’ont bouger le chariot a la main ?
il faudrai voir si il y a de la saleté sur les engrenages, pour ça, il faut démonter le mécanisme du CD !
Re: Luxman D 105U
Messagede cooljo » 21 Juin 2015 14:18
Merci dedefr je vais m' en occupé ce mardi je te tiens au jus.
cooljo
Re: Luxman D 105U
Messagede Stfane » 21 Juin 2015 16:20
Sur ce modèle le déplacement du bloc optique ce fait par un système: Vis sans fin engrenage, donc c'est normal que le bloc optique ne bouge pas directement.
Tu dois le déplacer le faisant tourner la vis.
Regarde le reportage de Stan concernant la D107
resolution-pannes/luxman-d107u-panne-mecanique-t6440.html
Tu peux tenter un démontage et nettoyage de la graisse puis remplacement de celle-ci par de la neuve.
Attention beaucoup de pièces en plastique et fragile.
Bon courage
Stfane
Stfane
Re: Luxman D 105U
Messagede cooljo » 21 Juin 2015 18:06
Merci pour le lien, je m' en occupe mardi en espérant ne rien casser j'en profite pour pour souhaité une bonne fête a tous les papa.
cooljo
Re: Luxman D 105U
Messagede cooljo » 26 Juin 2015 10:56
Bonjour un grand merci a stfane pour le lien, il refonctionne grâce a stan. mais il deconne encore, il saute énormément sans raison disque neuf si vous avez encore une résolution je suis a l'ecoute.
cooljo
