LUXMAN LV 112
LUXMAN LV 112
Messagede GIANNONI » 19 Nov 2012 01:01
j 'ai un problème à résoudre sur mon ampli LV 112
le problème:
il fonctionne parfaitement mais au bout de 10 minutes voir moins
le canal gauche se coupe .... pour qu'il revienne il faut que j augmente le volume mais il se coupe à nouveau peu de temps aprés! :spin:
j 'ai donc démonté le capot et mis un bon coup de bombe dans le potentiomètre de volume
je pensais que cela suffisait mais apparemment ...non!
si quelqu'un à une idée de cette panne ce serait magnifique
merci d 'avance pour votre aide :jap:
la patience est une grande vertue
GIANNONI
Re: LUXMAN LV 112
Messagede rev78 » 19 Nov 2012 01:20
J'ai eu le même souci sur un LV 102 et aussi sur A312 & A384 ... exactement les mêmes symptomes, c'est le seul diagnostic de panne que je connaisse (je ne suis pas un ténor) : le relai.
... une fois l'ampli en marche et le capot ouvert tapoter avec un tourne-vis le relai, si le son revient c'est que c'est lui ... y a plus qu'à le changer ...
rev78
Re: LUXMAN LV 112
Messagede GIANNONI » 19 Nov 2012 14:25
Merci pour ta réponse ,je vais essayer cela ,je suppose que le relai et standard si il doit être changé ou a t'il une particularité?
bon en tous cas c 'est une piste ou j'en 'espère la cause car c est bien embêtant comme panne !
mais une question ! le relai en question peut 'il être réparable? car je suppose que les contacts se font mal ,ne se collent pas et sont peut être oxydés? :ic43:
merci encore pour ton aide :jap:
à bientôt
GIANNONI
Re: LUXMAN LV 112
Messagede rev78 » 19 Nov 2012 16:00
oui c'est un relai standard, on en trouve partout à moins de 5 euros.
Mais attention, ce qui est important pour le relai c'est :
le voltage (12 V DC (ou 24V) à vérifier sur le tien, mais je crois que sur le tien c'est 12v)
l'ampérage (coupure à au moins 5A, 8 ampères c'est bien, ...)
qu'il soit bipolaire (2RT)
le format aussi (29x13).
Tu peux aussi essayer de le réparer, la coque du dessus s'enlève, il te faudra bien désoxyder les contacts, vérifier l'écartement des lamelles, éventuellement les poncer, ....) je l'ai fait une fois cela a tenu 15 jours ... et encore ...
rev78
Re: LUXMAN LV 112
Messagede Tichu » 19 Nov 2012 16:10
A mon avis, il ne faut pas poncer ni limer les contacts des relais.
La fine couche de metal non oxydable (or ...) va partir en premier et les contacts vont s'oxyder en quelques jours comme tu l'as constate.
Re: LUXMAN LV 112
Messagede rev78 » 19 Nov 2012 16:12
Oups, c'est peut être pour ça que ma réparation n'a pas tenu ...
Merci pour cette précision Tichu :jap:
rev78
Re: LUXMAN LV 112
Messagede GIANNONI » 21 Nov 2012 15:34
:mezomages: oui je pense qu 'il ne faut pas s 'embêter pour 5 voir 10€ :icon_smoke: ,si c est pour re démonter tout encore ce n 'est pas un bon plan :spin:
merci encore pour toutes ces précisions utiles :jap:
GIANNONI
Re: LUXMAN LV 112
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 11:54
