LUXMAN L235
LUXMAN L235
Messagede samos » 24 Mai 2010 09:26
J'ai cet ampli depuis un certain temps, j'ai remplacé les 2 diodes Zener (qui avaient un peu chauffé le circuit, je les aies surélevées) des lampes, j'ai remplacé quelques lampes.
Maintenant le problème, c'est quand j'augmente le volume (entre 1/4 et plus), j'ai des petits craquements sur les HP, uniquement sur des transitoires, et sur les 2 canaux simultanément. C'est pire si j'enclenche le Loudness. Ce qui me laisse à penser que cela ne vient pas d'un étage mais plutôt côté Alim. Qu'en pensez-vous?
Merci de votre aide par avance. :thumbsup:
Diodes Zener
C'est pas une photo du mien, mais c'est kif-kif
samos
Re: LUXMAN L235
Messagede Tichu » 24 Mai 2010 12:09
L'idéal serait de tester ton ampli avec un générateur BF et un oscilloscope pour vérifier l'écrétage.
A défaut, tu peux toujours mesurer les tensions de sortie sur l'alimentation et les comparer aux valeurs du schéma...
Re: LUXMAN L235
Messagede samos » 24 Juin 2010 19:48
Alors là, les filles, faudra m'expliquer!
Bon, pour les diodes j'avais trouvé, grâce au schéma que j'ai trouvé sur ce forum, que j'ai effectivement remplacé par des BZ machin (1 en 20 V, l'autre en 22 V, on fait avec ce qu'on a) et je les écartées du circuit car elles lui chauffait les oreilles (en même temps c'est juste pour les voyants en façade, que j'aurais pû remplacer par des leds), bref, c'est pas le débat.
Sur un autre post, j'avais évoqué que j'avais des petits craquements audibles sur les HP, sur des transitoires (enceintes utilisées: FOCAL Cobalt 816 S), j'ai changé de HP (KENWOOD KL 444 A) et là plus rien.
Puisque j'y suis qui se dit l'gars, je vais essayer mes SAMPAN 303 M2, fraichement achetés vendredi sur Ebay, et là pareil, plus rien.
Avec ou sans Loudness, ampli au moins à la moitié, pas plus, parce que hier j'ai poussé un ampli pour voir ce que les Sampan avaient dans le ventre et aujourd'hui, j'ai un peu mal aux oreilles.
Es-ce que c'est-ti que quelqu'un peut m'expliquer quoi qui se passe?
Question de rendement des enceintes, filtre des enceintes?.....
:monpote:
samos
Re: LUXMAN L235
Messagede hornman » 24 Juin 2010 19:54
pour moi quelque soit l'enceinte le problème doit se reproduire, d'autant que l'enceinte n'est composé que de transducteurs donc ne fait que reproduire le signal qu'elle reçoit.
tu es certain que tes Focal n'ont pas de problèmes de bobines :scratch2: ?
Re: LUXMAN L235
Messagede samos » 24 Juin 2010 20:14
Normalement, non, puisqu'avec d'autres ampli, et avec les mêmes sources, ces cobalt fonctionnent très bien.
D'où mon interrogation!
:080:
samos
Re: LUXMAN L235
Messagede hornman » 24 Juin 2010 20:30
et le phénomène se produit systématiquement avec les Focal ???
Re: LUXMAN L235
Messagede samos » 24 Juin 2010 20:33
J'ai d'autres Focal et des jamo, faudra que je teste, mais maintenant le Luxman tourne sur mes cabasses, c'est Nickel.
samos
Re: LUXMAN L235
Messagede BoNgOmAn » 01 Juil 2010 03:46
Peut aussi y avoir des condos ou resistances en dérive dans la partie pré-ampli.
Suffit que certaines fréquences passent écrètées sur tes Cobalt et qu'elles seules en souffre.
meme conseil que Tichu, generateur BF et oscillo. :ic26:
BoNgOmAn
Re: LUXMAN L235
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 17:28
