LUXMAN L31 HS - fusible 250 qui flash
Re: LUXMAN L31 HS - fusible 250 qui flash
Messagede chico86 » 27 Mai 2010 16:03
le bouton volume marche pour les 2 voies qd je suis en mono :monpote:
donc ca doit etre avant.
BZH
chico86
Messagede gillou57 » 27 Mai 2010 16:53
Un petit test que tu peut effectuer, sur la voie muette tu connecte la source sur AUX 1 par exemple et a l'aide
d'un cable tu fait une liaison direct de la prise RCA à la resistance R120 :yes:
test L31.jpg (119.89 Kio) Vu 4785 fois
gillou57
Messagede chico86 » 27 Mai 2010 17:09
Yop
voila un truc qui pourrait me faire avancer :jap:
je me demandais à quel endroit du schema je pouvais by passer pour tester des bouts!
je suis assez limité en lecture de schema :ic24:
je vais essayer de tester ce soir.
BZH
chico86
Messagede gillou57 » 27 Mai 2010 17:17
:jap: Et si tu n'as toujours pas de son, la resistance R120 est peut-être coupée :yes:
gillou57
Messagede gillou57 » 27 Mai 2010 17:29
Si le test est concluant, il ne te reste plus qu'à bien vérifier les selecteurs entourés en rouge
ainsi que les câbles de liaison :yes:
verif L31.jpg (212.14 Kio) Vu 4777 fois
gillou57
Messagede gillou57 » 27 Mai 2010 17:36
Sur mon JVC JA-S44 je n'avais pas de son sur une voie a cause d'un problème de contact
sur le commutateur du filtre passe-haut (low cut).
gillou57
Messagede chico86 » 27 Mai 2010 17:55
Mais les filtres fonctionnent bien apparemment qd je passe en mode mono.
Ca ne veut pas dire qu'il sont OK pour les 2 voies?
Ca marche comment le mode mono ?
L'ampli fait la somme des deux signaux ou il n'en garde qu'un?
merci en tt cas :thumbsup:
BZH
chico86
Messagede chico86 » 27 Mai 2010 17:58
Maintenant que j'y pense, je ne sis pas sur que les 3 filtres fonctionnes sur les 2 voies.
Vu qu'il y a un filtrage pour chaque voies.
il faudrait que je colle mon oreille sur chaque enceinte pour verifier !
histoire d'etre sur.
Encore un test a faire.
BZH
chico86
Messagede gillou57 » 27 Mai 2010 18:20
En mono tu ne peut pas constater si les filtres de la voie défectueuse sont fonctionnels, ceux-ci étant
placés avant le commutateur mono seuls ceux de l'autre voie sont audibles quand tu les activent :yes:
gillou57
Messagede chico86 » 28 Mai 2010 10:03
salut
j'ai testé au multimetre (mode diode) S102 S103 S104 S105 et ils fonctionnent bien sur les 2 voies. Le contact se coupe et se remet sur action du levier.
Les R120a et b font bien 6,8ko
J'ai regarde rles tension sur R120 par rapport a R140, et c'est la meme tension sur les 2 voies.
J'ai mis le fil comme proposé, et le son revient.
Donc le defaut est en amont !
En fait il y a qd meme du son sur la voie de droite mais tres faible !
Je suppose qu'il reste les composants juste avant R120 a tester mais pour cela faut les dessouder.
R003 R004 R002 au niveau du tape connector ?
C115
C113
C114
R119 1M
Une autre idée?
BZH
chico86
Messagede Tichu » 28 Mai 2010 11:36
Si tu mets ton ohmmètre entre les 2 points que tu avais relié par un fil, combien trouves tu ? (ampli éteint).
Si tu ne trouves pas 0, c'est qu'un des switch dans le chemin est sale, ou un fil coupé.
Vérifie en mettant une borne de l'oghmmètre sur l'entrée, et en suivant le chemin des switch: selecteur d'entrée, S101, S1012.
Messagede chico86 » 28 Mai 2010 11:50
Etant au taf je ne peux repondre.
Je verrai cela ce soir.
Tu penses aussi au switch apparement. Pas aux capa et resistances qui restes?
Le mode mono il additionne les 2 voies?
BZH
chico86
Messagede Tichu » 28 Mai 2010 12:40
Il n'y a que des commutateurs (et des cables) entre les 2 points que tu as reliés avec ton fil...
Si le fil fait revenir le son, c'est que le chemin est coupé quelque part.
Re: LUXMAN L31 HS - fusible + une voies hs
Messagede chico86 » 28 Mai 2010 14:11
ok je pense avoir compris mieux le schema
le seul switch que je n'ai pas testé c'est le S101 "monitor" :sweat:
ca va etre delicat because plein de fils au dessus.
donc je regarde les liaisons jusqu'aux entrées!
On va y arriver :thumbsup:
Il se demontent ces switch capotés ?
BZH
chico86
Messagede Tichu » 28 Mai 2010 15:20
Humm, il faut déja vérifier a l'ohmmètre sur les connections.
Si ca ne passe pas, tu peux te lancer dans le démontage.
Messagede chico86 » 30 Mai 2010 12:41
:jump:
Ca y est je l'ai eu !
grace a vous :thumbsup:
DOnc j'ai suivi la connexion depuis la rca entrée AUX1.
Contact selecteur entrée=OK
resistances autour du connecteur din=OK
Resistance r120a et b=OK
liaison entre entrée aux1 et P105a et b = OK
liaison entre P105a et r120a = ok 0,8ohms
liaison entre P105b et r120b = 400ohms ==> Bug!
liaison entre P106a et r120a en monitor = ok 0,8ohms
liaison entre P106b et r120b en monitor = OK
==> donc probleme dans le switch S101 TAPE MONITOR.
demontage face avant et bouton du switch.
Ca va etre coton pour demonter le switch.
Plein de fils autour de ses soudures. Et pour virer le pcb faut demonter ts les boutons.
Par la fente de devant je balance du produit a contact et l'actionne plusieur fois.
Sans trop y croire car ils semblent bien fait ces switchs.
De devisse les 2 vis de devant qui retiennent le switch.
je remet le son et je coupe le son :ic40:
qd j'actionne le levier le son revient.
Je sent le probleme de soudure sur pcb :yes:
J'y met un tournevis direct sur les soudure pour voir. ==> bingo
J'y glisse un fer en faisant attention de ne pas faire fondre les fils autours.
:guitarra: :cuernos:
:kanybal:
Ca marche !
C'est mieux avec 2 enceintes qui fonctionne.
Merci a tous
Photos plus tard avec ses nouveaux boutons !
:080:
BZH
chico86
Messagede Tichu » 30 Mai 2010 12:53
Super !
Comme dirait Hercule Poirot:
Avec des petites cellules grises et un fer à souder, on arrive à tout !
Messagede gillou57 » 30 Mai 2010 13:50
:thumbsup: :smile:
gillou57
Messagede chico86 » 30 Mai 2010 22:42
Photo de la bête !
2 jours qu'il tourne nickel avec les 22RH496.
Il n'y a plus qu'a remonter la caisse.
Par contre, je suis toujours preneur des photos des boutons.
surtout celui du volume, coté interne !
:wave:
BZH
chico86
Messagede art-of-entertainment » 30 Mai 2010 22:48
il est beau ce luxman :love: :thumbsup:
...aoe verra...
