LUXMAN L31 HS - fusible 250 qui flash
Re: LUXMAN L31 HS - fusible 250 qui flash
Messagede metalman » 20 Nov 2010 17:26
boujour tous le monde, sur mon l31 les fuses son des 1,6A temporisé et pas des 1,25A
metalman
Messagede Tichu » 20 Nov 2010 17:32
Bonjour chez toi.
Quel est le problème exactement ?
Messagede chico86 » 20 Nov 2010 23:49
hello,
je suis d'accord c'est des 1.6A sur la doc et sur le pcb.
Mais je n'avais que ça :icon_frenchy:
Ca me fait penser que quand je l'aurais fini, il faut que je mette les bons !
Sinon il marche toujours le mien.
:beerchug:
BZH
chico86
Messagede chico86 » 29 Déc 2010 17:12
Nouveau probleme ! :headscratch:
ca parasite fort dans les 2 enceintes a l'allumage pendant 5 à 10 secondes.
je suppose que je dois changer quelques condos chimiques :ic30:
ceux de l'alim ou autres ?
BZH
chico86
Messagede Tichu » 29 Déc 2010 17:20
Il suffit probablement de nettoyer les contacts de l'interrupteur secteur.
Messagede chico86 » 29 Déc 2010 17:47
ce n'est pas juste un crack mais ca dure au moins 5sec
tu ne penses pas a une charge de condo?
BZH
chico86
Messagede Tichu » 29 Déc 2010 18:33
Si j'avais pensé à autre chose, je te l'aurais dit. :ic26:
Messagede chico86 » 22 Jan 2012 16:55
je relance mon l31 ds la course aux reparations.
ca eu marché mais ca marche pus :ic24:
donc ca gresillait a mort pendant les 10 première10sec puis c'etait ok.
Pas d'effet avec le bouton volume.
Ecoute vendredi pendant 2h ok.
hier soir je met le son ca marche bien puis quand j'ai monté le son, c'est parti en live.
Effet; plus de musique mais que des grésillements.
pas d'effet avec les switchs ni avec le boutons volume. les grésillements n'augmente pas. :ic30:
Je vais demonter et nettoyer les switch et potard et j vous tiens au courant.
BZH
chico86
Messagede Tichu » 22 Jan 2012 18:17
Pareil sur les 2 canaux ???
Messagede chico86 » 22 Jan 2012 20:38
oui je crois.
Les deux voies en meme temps
par contre je n'ai pas eu le temps cette apres midi.
Visite surprise. :ic47:
J'etais bien parti pourtant.
BZH
chico86
Messagede chico86 » 09 Mai 2012 14:59
And the winner is TICHU!
j'ai démonté hier le Luxman qui etait parti en crachement horrible :shocked:
demontage du coffret, sortage de la facade
demontage du switch.
Le switch est indémontable.
Donc perçage (à la main)du "cul" du capot plastique du switch avec un foret metal de 2 ou 3 pour pouvoir y mettre un petit coup de giclette F2.
Quelques aller-retour avec le switch apres giclette ca ne peut faire que du bien ! :vlamesfesses:
Ca marche nickel apres remontage :kanybal:
C'est reparti pour 20ans!
Bouchage du trou avec un bout de scotch.
BZH
chico86
Messagede Tichu » 09 Mai 2012 15:09
chico86 a écrit:And the winner is TICHU!
Quand on aime, on a toujours 20 ans. :monpote:
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 09:08
