Luxman C-12 et Luxman M-12
Re: Luxman C-12 et Luxman M-12
Messagede gege_sens » 24 Déc 2014 14:54
Billsimenon a écrit:Il n'y a pas de sortie casque.
Sur mon schéma, il y en a une ... :scratch2:
Messagede Billsimenon » 24 Déc 2014 14:59
Le fichier joint C12.jpg n’est plus disponible.
Que nenni Gege :
Billsimenon
Messagede gege_sens » 24 Déc 2014 15:11
Il doit exister 2 modèle alors. :ic47:
Messagede Billsimenon » 24 Déc 2014 15:17
gege_sens a écrit:Il doit exister 2 modèle alors. :ic47:
Probable. Que me conseilles-tu pour cette ampoule ?
Il ne me manque plus que ça à régler et j'aurais carrément tout réparé et ceci grâce au forum avec
toi en number one.
Billsimenon
Messagede gege_sens » 24 Déc 2014 15:24
toi en number one.
Si l'ampoule est bonne, il faut essayer de suivre les fils pour savoir comment elle est alimentée. Sur mon schéma, il y a une résistance de 1 ohm avant le pont de redressement. Si ton schéma est similaire sans la sortie casque regarde de ce côté.
Une petite photo de la partie alim pourrait nous éclairer.
Messagede Billsimenon » 24 Déc 2014 15:32
toi en number one.
Je te prépare ça.
Billsimenon
Messagede Billsimenon » 24 Déc 2014 15:51
L'ampoule était HS? Je l'ai remplacée .
Les fils de l'ampoule sont branchés sur L1 et L2.
Billsimenon
Messagede gege_sens » 24 Déc 2014 15:59
La grosse résistance de 180 ohms est bonne ?
Messagede Billsimenon » 24 Déc 2014 16:18
gege_sens a écrit:La grosse résistance de 180 ohms est bonne ?
Si je ne m'abuse, je la dessoude et la teste ?
Billsimenon
Messagede gege_sens » 24 Déc 2014 16:20
dessoude un des fils de la lampe, c'est plus facile et c'est suffisant.
Messagede Billsimenon » 24 Déc 2014 16:22
Ok, je dois m'absenter et vérifierai plus tard.
Billsimenon
Messagede Billsimenon » 24 Déc 2014 17:30
dessoude un des fils de la lampe, c'est plus facile et c'est suffisant.[/quote]
Ok, je dois m'absenter et vérifierai plus tard.[/quote]
Elle est bien à 180 ohms en position 2K sur mon multimètre.
Billsimenon
Messagede gege_sens » 24 Déc 2014 17:34
Billsimenon a écrit:dessoude un des fils de la lampe, c'est plus facile et c'est suffisant.
Prend une photo plus générale de cette zone qu'on puisse voir d'où est générée cette tension...
Messagede Billsimenon » 24 Déc 2014 17:44
J'ai dessoudé une patte de la résistance pour la tester.
Billsimenon
Messagede gege_sens » 24 Déc 2014 17:51
Vérifie ces deux diodes :
Messagede Billsimenon » 24 Déc 2014 18:09
Pas faciles à dessouder.
Calibré à 200K elles donnent 315 et 235.
Billsimenon
Messagede Billsimenon » 24 Déc 2014 18:11
2e test, y a rien qui passe...
Billsimenon
Messagede gege_sens » 24 Déc 2014 18:18
Billsimenon a écrit:2e test, y a rien qui passe...
Il faut mettre le multimètre sur la position test diode ( il y a en général un petit dessin de diode pour signaler cette fonction )
Messagede Billsimenon » 24 Déc 2014 18:23
J'ai fait toute les positions (en tout bien tout honneur) et bien sûr le test diode, le contact est HS.
Billsimenon
Messagede gege_sens » 24 Déc 2014 18:25
Billsimenon a écrit:J'ai fait toute les positions (en tout bien tout honneur)
:ic11:
Alors il faut les remplacer. 1n4004 c'est très courant.
