Luxman C-12 et Luxman M-12
Re: Luxman C-12 et Luxman M-12
Messagede Billsimenon » 24 Déc 2014 18:26
Je ne comprends plus Autre test, le contact est OK...
Billsimenon
Messagede gege_sens » 24 Déc 2014 18:28
Billsimenon a écrit:Je ne comprends plus Autre test, le contact est OK...
ça doit afficher "1" ou "OL" dans un sens et 0,6xxV dans l'autre qui représente la tension de déchet de la diode ( environ 600mV ).
Messagede Billsimenon » 24 Déc 2014 18:36
Parfois ça affiche et parfois non. Je vais laisser tomber pour aujourd'hui et essayer avec un
autre multimètre demain, on ne sait jamais
Je te souhaite une bonne soirée noëlleuse et te remercie encore pour ton aide et ta patience.
Billsimenon
Messagede gege_sens » 24 Déc 2014 18:38
Je pars en vacances demain matin, retour le 4 janvier. Bonnes fêtes de fin d'année. :beerchug:
Messagede Billsimenon » 25 Déc 2014 18:08
hola,
En attendant (ou définitivement ?) j'ai fais un autre câblage et mis une petite ampoule 220V orange.
Je préférerais une blanche, bleue, pour faire raccord avec le M12...
Billsimenon
Messagede Billsimenon » 29 Déc 2014 10:15
Gege, mon multimètre était HS. J’ai fait quelques tests mais j’ai carrément mis une ampoule
220 V pour régler le problème. Même si elle est orange, vu l'orifice de diffusion tête d'épingle,
ce n'est pas un problème.
Un petit récapitulatif :
L’ampli et le pré-ampli sont réparés et fonctionnels
Luxman C12
Il y avait des problèmes avec les entrées phono
Changement de 2 DML-2 (les 2 autres avaient été changés par le précédent propriétaire)
Changement de l’ampoule 14 V par une ampoule 220 V via l’ajout d’un câblage adéquat
Changement de l’interrupteur de mise en marche HS
Changement des Rifa nases (pléonasme)
Changement de 2 condos 50 V 1500 µF pas HS mais gonflés
Luxman M12
Il y avait une voie HS
Changement d’un DML -1 (l’autre avait été changé par le précédent propriétaire)
Changement des Rifa explosés (pléonasme bis)
Remplacement des 4 ampoules par 4 leds avec résistances
Un grand merci à ceux qui m’ont aidé et à Gege en particulier, aussi serviable que compétent.
Sans oublier sa patience face à mes connaissances électroniques balbutiantes.
Billsimenon
Messagede Billsimenon » 15 Jan 2015 11:18
Bonjour tout le monde,
Une diode a lâché sur le M12 et une autre est faiblarde, on dirait que c'est la résistance mais bref
ça me gave.
Vu que c'est du 12 V AC est-ce que je peux mettre ces led diode 12 V (AC ? DC ?) et qu'on n'en parle plus...
Muchas thank you
Billsimenon
Messagede Billsimenon » 15 Jan 2015 11:19
Billsimenon
Messagede Tichu » 15 Jan 2015 11:32
Si tu lis bien l'annonce, il est indiqué "à utiliser avec une tension continue uniquement"
Messagede Billsimenon » 15 Jan 2015 11:37
Tichu a écrit:Si tu lis bien l'annonce, il est indiqué "à utiliser avec une tension continue uniquement"
Merci Tichu, je vais chercher les mêmes en AC.
Billsimenon
Messagede Tichu » 15 Jan 2015 11:41
Il est souvent plus simple de trouver une aliementation continue dans l'ampli pour les LEDs
Messagede Billsimenon » 15 Jan 2015 11:48
Tichu a écrit:Il est souvent plus simple de trouver une aliementation continue dans l'ampli pour les LEDs
Oui tu as raison (mais je suis débutant en électronique) ou comme je l'ai fait pour le C12 carrément une 220 V.
Sinon il y a ceci :
http://www.ebay.fr/itm/10mm-White-26000 ... 2a1d5b83ff
Billsimenon
Messagede gege_sens » 15 Jan 2015 11:52
bonjour,
Pourquoi ne pas alimenter les voyants LED à partir du point 2 du schéma "muting and protector circuit"
Messagede Tichu » 15 Jan 2015 11:54
Sinon il y a ceci :
Je ne suis pas certain que ce soit mieux; le "reverse voltage" est de 5V.
sur du 12VAC ca va claquer...
Mais tu peux faire toi même ta Led 12V AC:
tu prends deux LED de ta couleur favorite (blanche ici).
tu les montes "tête bêche" et ensuite tu ajoutes une résistance série sur l'ensemble. (1Kohm)
Messagede Billsimenon » 15 Jan 2015 11:59
Sinon il y a ceci :
Oui mais je constate qu'une des résistances neuves que j'ai mises n'a tenu que quelques jours.
Ils me semblent que les composants sont de plus en plus daubesques.
Ce ne serait pas plus simple de mettre des leds 12 V ?
Billsimenon
Messagede Billsimenon » 15 Jan 2015 12:09
Rôôô la faute :
Il me semble et non ils me semblent
Billsimenon
Messagede Tichu » 15 Jan 2015 13:03
Ces "Leds 12V" sont en fait des Leds normales avec une résistance série.
Messagede Billsimenon » 15 Jan 2015 13:10
Tichu a écrit:Ces "Leds 12V" sont en fait des Leds normales avec une résistance série.
Merci, donc je vais mettre ça.
Pourquoi n'ont-ils pas mis des 220 V tout simplement ? Il doit bien y avoir une raison...
Billsimenon
Messagede gege_sens » 15 Jan 2015 15:10
Par sécurité, il est moins dangereux de balader du 12V que du 220V.
Messagede Billsimenon » 16 Jan 2015 19:17
OK, merci.
Billsimenon
