Luxman LV105
Luxman LV105
Messagede cooljo » 05 Juil 2015 20:18
j'ai essayé de démonter la façade du lv105, donc dépose du capot ensuite les trois petites vis au dessus de la façade puis dépose du bouton de volume
la je tire sur la façade mais rien ne vient, ai-je oublié quelque chose ?
merci pour votre aide
cooljo
Re: Luxman LV105
Messagede dksp » 05 Juil 2015 23:10
Salut, il y a peut-être des vis en dessous aussi… ?
EDIT: D'après le service manual, non. Trois vis sur le dessus.
Capture d’écran 2015-07-05 à 23.13.55.png (34.15 Kio) Vu 4000 fois
dksp
Re: Luxman LV105
Messagede Tichu » 06 Juil 2015 09:47
Il faut tirer, c'est tout.
Re: Luxman LV105
Messagede cooljo » 06 Juil 2015 21:40
Bonjour merci pour vos réponses mais j'ai tiré comme un malade mais rien ne vient , j' avait penser injecter du w40 bonne idée ou pas bien?
cooljo
Re: Luxman LV105
Messagede TDS » 06 Juil 2015 22:43
cooljo a écrit:Bonjour merci pour vos réponses mais j'ai tiré comme un malade mais rien ne vient , j' avait penser injecter du w40 bonne idée ou pas bien?
Pour moi, WD40 ne fera rien si ce n'est diminuer la prise en main par un voile gras.
Les boutons et les 3 vis enlevés ?
Il faut tirer doucement un côté puis l'autre pour décaler calmement, quitte à ré-enfoncer la face avant si elle coince.
Elle devrait sortir bien parallèle au chassis.
Ne pas forcer trop en travers sinon ça coince.
Capture d’écran 2015-07-06 à 22.36.03.png (341.92 Kio) Vu 3942 fois
Re: Luxman LV105
Messagede cooljo » 06 Juil 2015 23:41
Ok un grand merci je retente ma chance demain.
cooljo
Re: Luxman LV105
Messagede cooljo » 11 Juil 2015 12:24
Bonjour voila 4 jours que pousse,je tire sans résultats,si quelqu'un a une idée je suis preneur car la je cale merci d' avance .
cooljo
Re: Luxman LV105
Messagede sabaudia6973 » 11 Juil 2015 12:33
cooljo a écrit:Bonjour voila 4 jours que pousse,je tire sans résultats,si quelqu'un a une idée je suis preneur car la je cale merci d' avance .
Si mes souvenirs sont bons la façade se démonte en deux parties. Haut et bas, là ou il y a les boutons. D'ailleurs derrière ces boutons regarde s'il n'y a pas un écrou plat, je sais qu'il y a une combine un peu particulière. Mais c'est en deux parties c'est sur !
sabaudia6973
Re: Luxman LV105
Messagede william88 » 11 Juil 2015 13:02
william88
petit VALien +
petit VALien +
Re: Luxman LV105
Messagede sabaudia6973 » 11 Juil 2015 13:08
Aller pour le rire je ne peux pas résister (à partir de la sixième minute surtout)
sabaudia6973
Re: Luxman LV105
Messagede buron44 » 11 Juil 2015 17:46
Bonjour "cooljo",
apparemment, d'après le Service Manual, il faut d'abord déposer la partie supérieure de la façade (repère 4) avant la partie inférieure avec les boutons des potentiomètres et le clavier de commande (repère 5):
D'après la vue éclatée ci-dessus, il y aurait 3 vis pour la partie supérieure et 6 vis pour la partie inférieure.
Installation HI-FI Technics:
buron44
Re: Luxman LV105
Messagede buron44 » 11 Juil 2015 18:33
... re,
j'ai trouvé ces photos sur le net.
Ça concerne le LV-104U mais le principe de démontage de la façade à deux parties m'a l'air identique au LV-105.
Pour la partie haute de la façade il faut retirer les 3 vis supérieures ainsi que le bouton du potentiomètre du volume:
Pour la partie basse de la façade il faut retirer les 3 vis de face, les 3 vis inférieures ainsi que les boutons des potentiomètres de tonalité et de balance:
buron44
Re: Luxman LV105
Messagede dedefr » 11 Juil 2015 18:45
rrrlllllaaaaaaa . . . . :power600: :power600:
imité, mais jamais égalé !
il reste le Maitre :thumbsup:
Re: Luxman LV105
Messagede cooljo » 11 Juil 2015 21:19
Merci les gars, si le problème n'est ai pas résolu j'ai bien rit :lmao: c'est déjà ça.
cooljo
Re: Luxman LV105
Messagede cooljo » 17 Juil 2015 23:24
Bon voila j'en ai chié :lmao: mais enfin sorti avec l'aide du W40, j'avais ouvert pour tester les led qui ne fonctionne plus mais elles sont ok. une piste peut etre
cooljo
Re: Luxman LV105
Messagede oldmarantz » 18 Juil 2015 09:35
Soudures sans doute, j’ai déjà eu ça sur un 103...
Re: Luxman LV105
Messagede cooljo » 18 Juil 2015 13:41
Ok je vais refaire les soudures ensuite on verra merci pour la piste .
cooljo
Re: Luxman LV105
Messagede cooljo » 23 Juil 2015 17:03
Bonjour voila j' ai refait les soudures mais aucune led ne s’éclaire un petit conseille serai le bien venu.
cooljo
Re: Luxman LV105
Messagede cooljo » 23 Juil 2015 17:04
Merci d' avance pour votre aide tant attendu.
cooljo
Re: Luxman LV105
Messagede oldmarantz » 23 Juil 2015 17:11
Ces appareils sont des horreurs à dépanner, ca vieillit très mal au niveau des soudures et câblages, tellement que maintenant je veux plus les voir! il faut vérifier les raccordements entre cartes, les soudures, voir les alims...etc
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 101 invités
