LUXMAN L3
LUXMAN L3
Messagede djo038 » 03 Mai 2011 17:26
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section.
MAis je cherche a retirer la face avant du LUXMAN L3, mais je ne sais pas comment retirer les BP selection entrée.
Auriez vous une solution?
Cordialement.
djo038
LUXMAN L3
Messagede djo038 » 13 Mai 2011 09:10
J'ai un courant continu quelque soit la sortie utilisé de mon luxman L3, Sans même brancher un signal d'entrée.
Auriez vous déjà vu ce problème?
Q407 ab chauffe beaucoup.
On m'a dit que la fuite pourrait provenir d'une diode.
cordialement.
djo038
Re: LUXMAN L3
Messagede Tichu » 13 Mai 2011 09:21
Il faut commencer par vérifier les transistors de sortie (Q407 et 408).
Puis mesurer quelques tensions dans le cicrcuit.
Re: LUXMAN L3
Messagede djo038 » 13 Mai 2011 10:17
Et bien en fait, j'ai retiré et vérifié tout les bipolaires en statique.
Pas de défaut constaté.
Pour les mesures, je ne sais pas ce que je dois mesurer, notamment sur l'alim des transistor.
je doute que se soit du 12V.
Ps: si je souhaite commander des transistor identique (2s716.. Japonais) connaissez vous des bon site web?
djo038
Re: LUXMAN L3
Messagede djo038 » 27 Mai 2011 12:56
Finalement j'ai la diode zener Dz401 HS, mais je ne trouve aucune doc sous la référence "Wz-192".
Est ce qu'il y a un moyen de savoir quelle zener a été utilisée?
Cordialement
djo038
Re: LUXMAN L3
Messagede jipé34 » 27 Mai 2011 13:58
Yop !
djo038 a écrit:Finalement j'ai la diode zener Dz401 HS, mais je ne trouve aucune doc sous la référence "Wz-192".
Mal cherché, :ic11:
Je l'ai trouvée dans le service manual d'un ampli-tuner Marantz (model 2285B), où l'on peut lire, dans la liste des composants : Zener, WZ-192 (19V).
Valà, :thumbsup:
jipé34
Re: LUXMAN L3
Messagede djo038 » 27 Mai 2011 15:07
Oui, mais je ne trouve pas la datasheet de cette zener aurais tu un lien à me donner?
djo038
Re: LUXMAN L3
Messagede jipé34 » 27 Mai 2011 15:13
Non, désolé, pas de lien mais de toute façon il n'y avait pas plus d'info...
Mais comme je l'ai vue utilisée également dans une platine (de je ne sais plus quelle marque) pour réguler l'alimentation du moteur tourne-disque, ça doit être un truc assez banal.
Pour info, je me suis contenté de chercher avec google, et entre guillemets "wz-192", et c'est tout, et il y avait très peu de réponses
jipé34
Re: LUXMAN L3
Messagede djo038 » 27 Mai 2011 15:26
Bon, je vais mettre une zener de 20V que j'ai en stock.
Cela ne devrait pas poser de problème.
MERci en tout cas.
djo038
Re: LUXMAN L3
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 11:40
