de pat66 » 12 Juil 2012 23:15
Tout d'abord quelques précisions sur les modes 4 pistes et 2 pistes :
- quand on parle de lecture/enregistrement 4 pistes cela veut dire que l'on peut enregistrer la bande dans les 2 sens - avec retournement de la bande en fin de bobine. C'est ce qui se passe avec les K7 audio.
- quand on parle de lecture/enregistrement 2 pistes alors on ne peut enregistrer que dans un seul sens. Chaque canal occupe environ la moitié de la largeur de la bande.
Sur les magnétophones haut de gamme, on peut trouver des configurations mixtes comme :
- 4 pistes lecture/enregistrement + 2 pistes lecture : le mode 2 pistes n'est possible qu'en lecture en agissant sur un inter qui met en circuit soit la tête de lecture 4 pistes ou 2 pistes.
- 2 pistes lecture/enregistrement + 4 pistes lecture : le mode 4 pistes n'est possible qu'en lecture en agissant sur un inter qui met en circuit soit la tête de lecture 4 pistes ou 2 pistes.
Cette configuration mixte permet d'assurer une compatibilité en lecture et uniquement en lecture entre les 2 modes.
Dans le cas du RS1506, c'est un 4 pistes lecture/enregistrement + 2 pistes lecture. Tu devrais trouver un inter 2T/4T sur le bloc tête.
Ce n'est pas auto reverse. Il faut donc retourner la bande à la main pour lire dans l'autre sens.
Je n'ai pas de RS1506, mais il doit fonctionner comme tous les autres magnéto de ce type. Donc concernant ton problème d'enregistrement, il faut s'assurer des points suivants :
1) magnéto à l'arrêt, mettre les 2 clés MONITOR sur SOURCE, régler le niveau d'enregistrement à l'aide des potentiomètres LINE LEVEL.
2) basculer les 2 clés REC MODE sur ON, cela va appliquer le signal à l'entrée des circuits d'enregistrement.
3) enfoncer simultanément les touches PLAY et RECORD pour démarrer l'enregistrement.
4) tant que les 2 clés MONITOR sont sur SOURCE et si on connecte un casque, alors on écoute le signal à enregistrer, si on passe ces clés sur TAPE, alors on écoute le signal enregistré sur la bande. Durant l'enregistrement, les 2 clés REC MODE doivent rester sur ON
Voila, j'espère que cela est assez clair !
Aller l'USAP !
