Magnéto Akai 1720
Magnéto Akai 1720
Messagede coolbat » 17 Avr 2015 23:17
J'aimerai un avis et des conseils pour l'achat de ce magnéto Akai 1720 il n' y a pas de courroies sur ce magnéto ?
C'est un avantage j'aimerai démagnétiser aussi les têtes y a t- il un outil pour ça pas trop cher ? même d'occasion ?
Selon le forum ça reste un bon produit malgré tout ce modèle? :beerchug:
à vous lire.
cdt.
cbat
coolbat
Re: Magnéto Akai 1720
Messagede broot » 18 Avr 2015 08:05
coolbat a écrit:Bonsoir,
à vous lire.
cdt.
cbat
Sauf erreur de ma part, le 1720 est un magnétophone autonome (contient un ampli BF et des HP), pas une platine à bandes (a besoin d'être connecté à un ampli BF et ses enceintes).
C'est un mono moteur... donc courroie(s), cames, poulies et galets.
Le moteur a cependant 2 vitesses et l'appareil en a 3 (4.75, 9.5 et 19cm/s). il existait un kit pour permettre le 38cm/s, je crois).
L'ampli de sortie ne doit pas être aux normes HIFI mais on peut sans doute attaquer un véritable ampli par une sortie directe pour retrouver la qualité du 4000 (à vérifier) .
EDIT : un coup d'oeil au schéma laisse à paraître que l'électronique de traitement du signal est différente de celle du 4000. (qualité de reproduction moindre, peut-être).
Les mieux informés me contrediront... :hello:
broot
Messagede coolbat » 18 Avr 2015 12:56
Merci pour votre message , n'y connaissant pas grand chose, donc 3 vitesses de défilmt de bandes c'est sûr le propriétaire me dit juste qu'il n'a pas de courroies hors mis celle du compte tour et si je me souviens bien un transfo à l'arrière de 120v ? bref le modéle au dessus semble amélioré je vais allez le voir et l'essayer je ne vais pas faire la fine bouche j'ai des bandes avec moi qui peut-être ont été enrg en 19cm/s donc ?
2 vitesses mais 3 en lecture? vous êtes sûr sur ce point-la pour ce modéle :beerchug:
Cordialement.
Merci, à vous lire.
cbat
coolbat
Messagede broot » 18 Avr 2015 14:39
coolbat a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Merci, à vous lire.
cbat
C'est ce que semble dire le "Manuel de service" de Akai :jap: !
... aussi bien pour les vitesses moteur que pour la courroie cabestan (+ sans doute celle du compteur).
Doc2.pdf
Extrait du SM akai.
(124.1 Kio) Téléchargé 14 fois
broot
Messagede coolbat » 18 Avr 2015 14:56
RE, Bjour et merci,
Je croyais que les Akai n'avaient pas de courroies d'après ce que m'avait dit certaine personnes en possédant,
par exemple avec un Philips ou Grundig..c'est différend l'entraînement des bobines peut-être..?
Enfin, c'est VRAIMENT utile d'avoir un démagnétiseur de bandes avec
soit, et difficile à utiliser ?
Cdt.
cbat :wave:
coolbat
Messagede coolbat » 20 Avr 2015 20:36
Merci pour votre message, la démAgnétisation s'effectue comment?
2 vitesses mais 3 je comprernds pas bien ? :alzheimer: en lecture? vous êtes sûr sur ce point-la pour ce modéle :beerchug:
Cordialement.
Merci, à vous lire.
cbat
Doc2.pdf
coolbat
Messagede coolbat » 02 Mai 2015 21:28
Il n'a ya que 2 vitesses de lecture sur ce modele Akai, mais je n'arrive à savoir lesquelles, 9,5cm/s oui je crois mais pas la 19cm/s plutôt la 4,5cm/s il me semble.
à vous lire.
Cdt.
cbat :thumbsup:
coolbat
Messagede coolbat » 03 Mai 2015 17:35
Qu'est-ce qu'il faudrait que j'achète pour nettoyer l'intérieur complet d'un magnétophone à bandes, existe t-il un kit spécial
pour ça? :scratch2: est-ce nécessaire ou faut-t-il seulement acheter une bombe qui dépoussière et enlève les traces de résidus divers et d'humidité??
à vous lire.
Cbat :ic47:
coolbat
Messagede dedefr » 03 Mai 2015 19:10
perso, j'utilise un pinceau et un aspirateur
une bombe KF2 pour les divers potards et inters
Messagede coolbat » 03 Mai 2015 21:18
Bonsoir;
Qu'est-ce qu'il faudrait que j'achète pour bien nettoyer l'intérieur complet
d'un magnétophone à bandes Sony TC 630, existe t-il un kit spécial pour
ça?
Est-ce nécessaire ou faut-t-il seulement acheter une bombe qui
Le chemin de bandes ou les 3 têtes puisqu'il en possède 3 ça se nettoie
comment en réalité, bombe, spray aérosol spécifique pas trop cher de
préfèrence :beerchug: j'ai déja une bombe de nettoyant contacts pour composants
electriques /ou electroniques est-ce suffisant ou pas conseillé pour ce type
d'appareil ancien comme le TC 630 de chez Sony encore faut t-il que je sache ou pulvériser le produit pas sur les têtes en tout-cas, ou cela ne peut t-il pas faire de mal en principe? :080:
à vous lire.
Cbat
coolbat
Messagede broot » 03 Mai 2015 22:46
coolbat a écrit:Bonsoir;
ça?
à vous lire.
Cbat
Perso , je fais comme Dédé.
J'utilise un compresseur pour l'air.
Les chemins de bande et les têtes : coton tige et alcool 90°. La démagnétisation est rarement la 1ère chose à faire. Si elle est mal faite c'est pire que le mal.
Les différents contacts électriques (potars, commutateurs divers -à glissière, à levier, rotatif, etc. - au KF F2 + une pointe d'huile de vaseline éventuellement)
Les pièces en mouvement (roulement, paliers, cames en translation, etc.) soigneusement dégraissées -après démontage éventuellement- puis lubrifiées très légèrement (selon la pièce, huile teflon, huile de vaseline, graisse lithium ou savon).
Normalement, sauf panne réelle mécanique ou électronique, un magnéto qui n'avit pas fonctionné depuis longtemps doit repartir.
Ensuite, on peaufine si c'est utile : condensateurs de démarrage moteur si nécessaire, transistors bruyant des étages ampli si besoin ainsi que condensateurs petites valeurs sur le chemin du son. On ne touche pas aux réglages des têtes (à moins qu'ils n'aient été bidouillées par des mains ignorantes).
Tout ça a été déjà expliqué dans de nombreux posts et par des gens plus compétents que moi. VAL est une mine mais il faut en parcourir patiemment les galeries. :ic11:
HTH
Bernard :beerchug:
broot
Messagede coolbat » 04 Mai 2015 11:20
Merci pour ce supplément d'infos, suis pas très compétent pour aller bidouiller à l'intérieur,
Je cherche 2 pièces détachées pour ce modele de magnétophone sony le levier de commande ou Sélecteur de marche lecture
marche arrêt et 1 des 2 patins qui sert à poser l'appareil au sol pour le stabiliser il m'en manque 1 :ic5:
à vous lire.
Cordialement. :icon_nerd:
cbat
coolbat
Messagede coolbat » 05 Mai 2015 13:37
L'alcool à brûler fait l'affaire aussi..? ou trouver les huiles que vous citer..? :beerchug:
à vous lire.
cbat
coolbat
Messagede broot » 05 Mai 2015 14:08
- Alcool à brûler ? je ne sais pas !
J'utilise de l'alcool à 90° disponible partout (souvent indiqué pour le ménage)
- Les huiles ? dans un magasin de bricolage...
- les autres produits un peu plus rares (KF F2, etc.) en magasin d'électronique, sur le net, etc.
coolbat a écrit:Je cherche 2 pièces détachées pour ce modele de magnétophone sony le levier de commande ou Sélecteur de marche lecture
à vous lire.
cbat
Je ne sais pas. Je ne suis jamais intervenu sur ces appareils.
broot
Messagede coolbat » 10 Mai 2015 14:21
Est-ce que c'est nuisible ou non de nettoyer les têtes du magnéto sous le cache avec un spray nettoyants contacts composants electroniques et circuits ? :smile:
Cdt.
cbat :beerchug:
coolbat
Messagede TDS » 10 Mai 2015 14:32
très mauvais, pas adapté du tout
alcool isopropylique c'est tout
Messagede alcha » 10 Mai 2015 14:41
les huiles/graisses indiquées se trouvent facilement en grande surface de bricolage.
la vaseline se trouve aussi en pharmacie.
la maintenance des appareils audio ne nécessite pas de matériel ou fournitures exotiques ou onéreuses, juste un certain savoir faire !
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede lowlow07 » 10 Mai 2015 14:48
alcha a écrit:la maintenance des appareils audio ne nécessite pas de matériel ou fournitures exotiques ou onéreuses, juste un certain savoir faire !
:thumbsup: +1
Messagede coolbat » 10 Mai 2015 14:48
Merci pour ces réponses supplémentaires, j'ai déja nettoyé avec de l'acool à 90° le bloc des têtes (alcool ménager)
est-ce que c'est quand même bon, [alcool isopropylique je connais pas?] :yes:
Cdt.
cbat :murcielago:
coolbat
Messagede TDS » 10 Mai 2015 15:01
Cdt.
cbat :murcielago:
oui c'est bon
l'alcool à 90° ne laisse pas de gras sur les têtes contrairement à d'autres produits: spray nettoyant contacts par exemple
comme dit par alcha: utiliser des produits simples, connus, disponibles, adaptés
! pas d'huile d'olive pour nettoyer des vitres ! :ic11:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 77 invités
