Magnétophone AKAI 4000 DS
Messagede 1822stephane » 30 Oct 2014 11:31
J'ai besoin d'un petit renseignement pour ce magnétophone
Il fonctionne très bien sauf l'interrupteur marche/arrêt qui fait des sienne de temps en temps
Quelques fois il fonctionne et d'autres non, il reste sous tension même sur "off"
Ce matin j'ai passer un peu de KF sur les parties en rapport avec l'interrupteur, sans effet :ic47: , je remonte l'appareil, le branche et la il fonctionne :headscratch:
Mais pour combien de temps :ic24:
Help :ruxx:
1822stephane
Re: Magnétophone AKAI 4000 DS
Messagede alcha » 30 Oct 2014 13:11
Le problème peut venir du côté de l'encliquetage mécanique.
La course du bouton peut être gênée par le châassis/l'enjoliveur/un cable ...
I am what I am
I don't want praise
I don't want pity
alcha
Messagede antho » 30 Oct 2014 13:51
Bonjour Stéphane
Aucune idée pour le bouton, mais nous on est en 50hz :scratch2:
Anthony
antho
Messagede 1822stephane » 30 Oct 2014 16:15
alcha a écrit:Le problème peut venir du côté de l'encliquetage mécanique.
Bonjour Alain
A priori rien ne gène le bouton
1822stephane
Messagede 1822stephane » 30 Oct 2014 16:16
antho a écrit::mezomages:
Bonjour Stéphane
Anthony
Bonjour antho
J'ai essayer 50 et 60hz, c'est pareil :ic47:
1822stephane
Messagede Romain68 » 30 Oct 2014 21:03
Je ne connais pas ce modèle mais la plupart du temps la fréquence secteur joue sur la vitesse des moteurs. Le sélecteur 50/60Hz joue sur les capas de démarrages des moteurs.
Pour ton inter secteur, soit il y a un soucis mécanique, soit les contacts sont charbonnés, soit il y a un condo X2 qui commence à rendre l'âme.....
Romain68
Messagede 1822stephane » 30 Oct 2014 23:18
Romain68 a écrit:Je ne connais pas ce modèle mais la plupart du temps la fréquence secteur joue sur la vitesse des moteurs. Le sélecteur 50/60Hz joue sur les capas de démarrages des moteurs.
Le mécanisme semble nickel, idem pour les contacts, je pencherais bien pour un condo, il se trouverait ou le bougre ?
Merci Romain :thumbsup:
1822stephane
Messagede 1822stephane » 01 Nov 2014 19:16
Salut
Pour ceux qui ne le savaient pas, il est tout à fin normal que le magnétophone reste sous tension même avec l'interrupteur sur Off si une bande est détectée :yes:
1822stephane
Messagede dedefr » 01 Nov 2014 20:07
j'ai un 4000 ds pour pièces .... livrable à clamart si pas urgent :thumbsup:
