Magnetophone à bande - Akai 4000 DS
Messagede jbcolo » 20 Aoû 2012 20:52
J'ouvre ce poste pour la raison suivante;
Mon magnétophone à bande à des petits soucis à l'enregistrement.
A dire vrai, je ne l'utilise que depuis le mois de février 2012, mais jusque là il fonctionnait à merveille en lecture et enregistrement.
Mes débuts avec ce type d'appareils sont dus au don d'un bienfaiteur. Jamais je ne me serais lancé à écouter quoi que ce soit sur ce type d'appareil.
Puis la curiosité m'a conduit à l'essayer et à écouter des bandes sur cet appareil.
A l'enregistrement, la voie gauche est bien plus faible que la droite (qui semble fonctionner parfaitement), et lorsque je règle le volume de l'enregistrement au maximum, il y a de nombreux parasites. Cela concerne aussi bien l'enregistrement sur les prises micro ou RCA.
En lecture de bandes que j'ai enregistrées il y a environ 2 mois, il n'y a aucun problème.
J'ai bien sur essayé de passer à la bombe contact les prises RCA, DIN, les potentiomètres, la prise casque... sans résultat.
Est ce que quelqu'un aurait une piste pour résoudre ce problème?
Merci de votre aide!
jbcolo
Re: Magnetophone à bande - Akai 4000 DS
Messagede Vafefdp » 20 Aoû 2012 21:17
jbcolo a écrit:Bonjour à tous,
:hello: Pour ce que ça vaut as tu regardé les têtes ? Essaye en appuyant légèrement sur la bande Il faut surement nettoyer les têtes à l'alcool à 90°
Vafefdp
Messagede jbcolo » 20 Aoû 2012 21:29
Vafefdp a écrit: :hello: Pour ce que ça vaut as tu regardé les têtes ? Essaye en appuyant légèrement sur la bande Il faut surement nettoyer les têtes à l'alcool à 90°
J'ai déjà tenté le nettoyage des têtes^^ mais je vais le faire de nouveau.
Ça ne coûte rien d'essayer^^
jbcolo
Messagede jbcolo » 22 Aoû 2012 23:08
Bonsoir!
Après de nouveaux essais, ai bombé, nettoyé les têtes... Quelqu'un aurait il une nouvelle piste?
jbcolo
Messagede Tichu » 22 Aoû 2012 23:11
jbcolo a écrit:Bonsoir!
Tu veux le convertir en 3 pistes ? :headscratch:
Messagede jbcolo » 22 Aoû 2012 23:18
Euh... plutôt le remettre en état et pouvoir enregistrer de nouveau correctement^^
jbcolo
Messagede oldmarantz » 23 Aoû 2012 08:02
l'entretien d'un magnétophone consiste à nettoyer les têtes et passages de bandes régulièrement (apparemment ça c’est fait) mais aussi à démagnétiser les têtes, pour cela faut il encore posséder un démagnétiseur...
Messagede jbcolo » 23 Aoû 2012 19:04
Bonjour!
Bon eh bien la démagnétisation n'est pas en cause... je viens de le faire...
Et j'ai toujours un signal très faible à l'enregistrement sur la gauche.
D'autres idées?
jbcolo
Messagede philweb » 23 Aoû 2012 20:29
Bonjour à tous.
Bon, je suis nouveau sur ce forum, que j'ai découvert par hasard en cherchant des infos sur une platine CD Vintage, (Grundig CD30) que je n'ai plus maintenant d'ailleurs.
J'ai 53 ans, ancien dépanneur de matériel de toutes sortes pendant 15 ans, mes 15 premières années dans le monde du travail.
Ça va du projecteur diapo, cinéma 8 ou 16mm, en passant par les divers magnétophones et magnétoscopes du marché, HiFi, Auto Radios électrophones, platines Vinyles, etc.. et à mes débuts la fin des matériels à lampes sonnait, ce qui fait que j'en ai aussi dépanné (ça rajeunit pas tout ça)
Aujourd'hui, probablement frappé par la nostalgie, je me re-penche sur ces modèles anciens, surtout le matériel HiFi qui était à cette époque des œuvres d'art ! :smile:
Bref...
Pour revenir à ce problème, plusieurs questions s'imposent :
1 - En lisant une bande déjà enregistrée par un autre magnéto, le son est il bon sur les deux canaux ? Aigues bien restituées? Niveaux égaux?
2 - Ce problème apparait il à toutes les vitesses ?
3 - Le chemin de bande aurait il été nettoyé trop intensément, ce qui aurait décalé un guide ?
4 - Ce problème est il uniquement sur le niveau sonore ou sur la qualité aussi ?
Vala les questions.
@ Bientôt probablement..Plus je pase sur ce site, plus je me sens contaminé :smile:
philweb
Messagede jbcolo » 23 Aoû 2012 21:44
Bonjour Philweb!
Merci de vous pencher sur mon problème!
Voilà pour ce qu'il est de l'appareil:
1 - En lisant une bande enregistrée le son est bon, les aigües sont bien restitués, et niveaux égaux.
2 - Ce problème apparait à toutes les vitesses.
3 - Le chemin de bande aurait il été nettoyé trop intensément, ce qui aurait décalé un guide ? A y regarder de près je ne crois pas qu'un guide ait été décalé.
4 - Ce problème est il uniquement sur le niveau sonore ou sur la qualité aussi ? Apparaît sur le niveau sonore (signal très faible à gauche) et sur la qualité (à gauche on entend + de grésillements que le son enregistré).
jbcolo
Messagede philweb » 24 Aoû 2012 10:05
Bon alors
Si le son est bon à la restitution d'une bande pré enregistrée, peu de risques que la tête soit en cause, pas plus que le chemin de bande, a moins qu'il n'ait une tête d'enregistrement séparée comme ce fut le cas sur certains "haut de gamme".
Je ne connais pas particulièrement le modèle donc je ne peux que supposer.
Si il existe des commutateurs LECT/ENR, voir à les nettoyer en profondeur, parfois la bombe contacts ne suffit pas, il faut les ouvrir (tant que faire ce peut) et nettoyer les surfaces de contact au papier très fin ou avec une gomme, selon l'état de l'oxydation.
C'était souvent le cas pour ce genre de soucis.
Voir aussi si possible la pré-magnétisation si elle est parasitée ou faible sur le canal incriminé ( avec un oscillo )
Se mettre en mode ENR, sans source inline et voir si le signal est propre et au même niveau des deux cotés.
Il se peut que la préma soit produite par un module enfiché, voir aussi à nettoyer les contacts.
En gros, ces modèles étant vieux, le nettoyage systématique de tous les contacts est conseillé.
Si tout ceci ne résout pas le problème, il faudra voir au niveau composants...selon vos compétences dans ce domaine :smile:
Voilà ce que je peux en dire pour le moment, si vous aviez un schéma, ce serait plus pratique
philweb
Messagede philweb » 24 Aoû 2012 10:44
Bon, après investigations...
J'ai trouvé le Service Manual sur le net
En ligne ici :
ressources/service-manual-anglais/38662
Il y a bien une tête d'enregistrement séparée.
Il y a un module oscillateur ( Fréquence 105Khz) ce qui explique la qualité sonore, module semble t'il raccordé par des connecteurs.
Et d'après le schéma, des contacteurs et connecteurs à gogo ! Nettoyages en vue :smile:
J'ai oublié de préciser : bien sur, vérifier les soudures, l'appareil date de 1975 !
philweb
Messagede jbcolo » 24 Aoû 2012 11:22
OK merci beaucoup!!
Au moins je sais ce que je vais faire de mon Week End!
Je vais voir ça, merci encore!
jbcolo
Messagede hornman » 24 Aoû 2012 17:09
jbcolo a écrit:Bonjour,
OK merci beaucoup!!
Tu l'as récupéré?
Je l'ai sorti des posts pour le mettre dans la schématèque plus tard.
Messagede jbcolo » 01 Sep 2012 15:18
Oui, je l'ai.
Mais je ne sais comment procéder...
J'ai commencé par essayer un nouveau nettoyage à la bombe contact sur les contacteurs, potentiomètres et autres boutons...
Cela n'a eu pour seul effet que de "supprimer" le faible signal que j'avais à gauche en enregistrement...
Je vais tenter le démontage complet^^
jbcolo
Messagede alayn91 » 01 Sep 2012 18:36
Ce magnéto pose beaucoup de problèmes avec l'age:
- Il possède des cames en zamac, alliage qui s'éffrite avec le temps,et elles tombent au fond du boitier,
- Certains transistors vieillissent mal, en particuliers les 2SC458,
- Il utilise des circuits intégrés primitifs qui datent du l'age du silicium taillé, et ceux-ci peuvent dégager.
Bien sur, ils sont introuvables aujourd'hui.
Messagede jbcolo » 08 Sep 2012 17:21
J'ai démonté les circuits pour voir ce que ça donne.
A première vue tout est OK (d'apparence) sauf sur la photo ci dessous, un condensateur a bien coulé.
Pensez vous que ça puisse être l'origine de la panne?
J'ai essayé de tester les composants, mais j'ai pas fini... Beaucoup de boulot tout ça!
jbcolo
Messagede jbcolo » 13 Sep 2012 18:33
Bon, changement du condensateur effectué, aucun changement... toujours pas de signal à l'enregistrement sur la gauche...
jbcolo
Messagede chevalier_cortsavi » 16 Sep 2012 18:26
Il te faudrait un oscilloscope pour contrôler et tracer le problème dans le circuit, le signal sort du transistor TR5 pour le canal Left et TR18 pour le canal right.
Sans matériel adéquat, cela devient du travail à l'aveugle "au petit bonheur la chance"
Plusieurs conseils:
- Vérifier la tension de pré magnétisation de la tête d'enregistrement H901
- Vérifier le circuit d'amplification enregistrement TR1 à TR5 pour le canal Left et TR14 à TR18 pour le canal right.
- Remplacer les condensateurs chimiques
- Remplacer les transistors
Sur tous les vieux appareils, il faut remplacer les condensateurs chimiques (je sais que je me répète sur mes posts) ils sont la cause de nombreux défauts : perte de son, plus d'enregistrement, plus de son, plus d'alimentation etc....
Au delà la ligne d'horizon
chevalier_cortsavi
Messagede jbcolo » 17 Sep 2012 20:42
Merci pour les conseils.
J'ai noté! Je vais me mettre en quête d'un oscilloscope...
Merci.
Je redonnerai des nouvelles quand j'aurai eu le temps de m'en occuper!
jbcolo
