Magnetophone Pioneer RT-909
Messagede pierre65 » 08 Avr 2015 10:04
Bien des membres savent que j'ai pris ce petit magnéto pour continuer mon ensemble de la marque ! :ruxx:
Aujourd'hui quelques bricoles sont donc a faire, comme principalement la courroie, le nettoyage et voir quelques réglages.
Le vumètre semble être capricieux, quelques lampes ne s’allume pas toujours, obliger de monter le potentiomètre pour avoir de nouveau toutes ces lampes en fonctions ! Certainement un problème de contacts .. Avec un petit coup de bombe, je pense que cela devrait revenir a la normale .
Si vous avez quelques petits conseils, n'hésitez pas !! :icon_frenchy:
Quelques photos.
FullSizeRender (1).jpg (116.43 Kio) Vu 2929 fois
FullSizeRender (13).jpg (124.32 Kio) Vu 2929 fois
FullSizeRender (9).jpg (117.83 Kio) Vu 2929 fois
FullSizeRender (14).jpg (101.05 Kio) Vu 2929 fois
FullSizeRender (15).jpg (106.09 Kio) Vu 2929 fois
FullSizeRender (16).jpg (109.9 Kio) Vu 2929 fois
FullSizeRender (17).jpg (135.31 Kio) Vu 2929 fois
Apres un bon petit passage sous l'eau, voila le resultat.
pierre65
Re: Magnetophone Pioneer RT-909
Messagede pierre65 » 08 Avr 2015 10:30
Démontage du moteur de la fameuse courroie.
Cette courroie est devenu gluante, pire que la graisse automobile, cela reste sur les doigts :ic25:
pierre65
Messagede Mr_transparent » 08 Avr 2015 10:34
Pour venir à bout de cette pâte gluante de courroie, l'acétone ou le CIF entre autre donnent d'excellents résultats, rapides.
Messagede pierre65 » 08 Avr 2015 10:44
Mr_transparent a écrit:Salut,
Merci pour l'info, je suis comme un charbonnier.. :ic11:
Apres quelques recherches pour la fameuse courroie, je suis tombé la:
http://www.pointe-de-lecture.com/courro ... ophone.htm
Que pensez vous ? Avez vous déjà prix ce genre de produit pour d'autres appareils ?
pierre65
Messagede pierre65 » 08 Avr 2015 11:25
Apres un petit coup d’acétone, cela va déjà mieux !
Impossible de démonter les vis du moteur pour le désaccoupler du châssis a croire quelles sont collées .
Je vais donc l'ouvrir sans le sortir de ça plaque .
pierre65
Messagede pierre65 » 08 Avr 2015 12:33
Ouverture du moteur.
Agréablement surpris! Ce moteur n'a pas beaucoup tournait ..
Quant je regarde certains reportage sur youtube, ils ont beaucoup plus de poussières .
Il a pas une maque particulière, de traces d'usures ..
Allé je remonte !
Je pense avoir fais une bonne et belle affaire :icon_frenchy:
pierre65
Messagede lowlow07 » 08 Avr 2015 14:20
Je plussoie, le CIF est hyper efficace, il doit se produire une réaction chimique. Moins nocive que l'acétone à mon avis. :yes:
Joli le bourrin ! :love:
Messagede pierre65 » 08 Avr 2015 16:37
Tu as raison le moteur est en très bon état ! a croire que le rodage est juste fini ! :ic11:
Les deux rouleaux sont collants !
Il y a t'il un produit a passer pour éviter que les bandes s'enroulent autour ? Ou sont'ils HS ?
Un petit coup de plus!
Démontage de la partie AV.
FullSizeRender (4).jpg (102.27 Kio) Vu 2868 fois
Démontage de la partie mobile pour un gros nettoyage, graissage avec huile 3 en 1.
Ayant suivi ce sujet puisque le problème était le même ! http://reeltoreelworld.blogspot.fr/2009 ... oller.html
Apres avoir fini cette petite remise a niveau, j'ai remis sous tension !
Le moteur des cabestans fonctionne parfaitement comme ceux des bobines .
Il semblerait que la bombe de nettoyant contacts a fait repartir le vumètre.. :scratch2:
Avant:
Apres:
Quant il y avait ce petit problème, en agissant sur le bouton Line le vumètre brillait de nouveau de mille feux ! :scratch2:
Cela restera a surveiller ...!
Pour le moment il reste donc a commander une courroie et voir les deux rouleaux.
A travers de nombreux appels chez Pioneer, pour obtenir le service des pièces détachés, la bonne nouvelle ils ne font plus de pièces pour le RT-909 trop vieux :ic47:
Donc reste ebay et compagnie !
Une autre question !
Certains démagnétisent les têtes de lectures etc.. Comment font ils ? Cela reste t'il efficace ?
En parlant de têtes, un bon coup d’alcool a 90 devrait y faire du bien, elles sont crado .
pierre65
Messagede broot » 08 Avr 2015 17:51
:mezomages: Pierre,
Les galets des RT-909 sont connus pour devenir gluants au bout de ces longues années. A ma connaissance pas de remède vraiment efficace... Il faut les changer. Il n'y a plus de "vrais" originaux, mais sur la Baie allemande on trouve des gens sérieux qui vendent des reproductions de (très) bonne qualité.
Les têtes doivent être très soigneusement nettoyées. A la loupe pour vérifier que de vieux morceaux d'oxyde ne trainent pas encore au niveau des entrefers : tu gagneras en fréquence.
La démagnétisation, si tu n'as pas promené de tournevis aimanté sur tes têtes ou les chemin de bande ne t'apportera pas grand chose. Par contre sur des t^tes très magnétisées (et si c'est fait très soigneusement) tu gagneras en fréquences hautes (audible ?) Pour démagnétiser... il te faut trouver un... démagnétiseur :ic11: (LBC, la Baie...)
:wave:
broot
Messagede pierre65 » 08 Avr 2015 18:18
broot a écrit::mezomages: Pierre,
:wave:
Merci. :thumbsup:
Je confirme, les galets sont bien HS ! Ayant mis ces deux pièces au soleil pansant que cela pourrait y faire quelques chose, totale ils sont devenu gluant !! :ic47:
Apres un tour sur le net pour faire des recherches sur ces rouleaux de même que la courroie, pas évident pas un site Français :ti-e-bet-morrrrice: Je comprends rien a l’allemand ! bref.
Nous allons voir cela a mon retour ..
pierre65
Messagede lowlow07 » 08 Avr 2015 18:33
pierre65 a écrit:Les deux rouleaux sont collants !
Non, ils sont morts, il faut en commander des neufs ici (avec la courroie) :
http://www.ebay.fr/itm/Service-Kit-fur- ... 1e93939021
Je sais, le prix pique un peu... :ic47: Ne va pas chez le ricain (oak tree vintage), c'est un chacal puant qui refourgue des pièces d'occase au prix du neuf...
Perso pour les têtes je plonge des Qtips dans du Miror :yes: et je frotte bien, puis je frotte et lustre avec un chiffon doux. Je sais que certains vont hurler.
Avec cette méthode (apprise par Mr Lefevre de chez Lyrique) non seulement les têtes redeviennent brillantes mais en plus elles glissent à nouveau parfaitement.
Une démagnétisation des têtes ne peut faire que du bien. Avec ça (une vingtaine d'euros) :
Edit modo : :ce:
Messagede pierre65 » 08 Avr 2015 19:01
Lowlow,
Merci pour le lien et tes diverses infos.
Je l'avais vu cette annonce, cela pique :ic31: 130 euro avec le port pour deux galets et une courroie ... Au pire, je prendrais ce produit ! :ic47:
Je vais faire la transaction en rentrant .
Le démagnétisation de tête sera certainement de la partie .
pierre65
