Maintenance Sx-5570 (sx-950)
Messagede ratafiot » 07 Juin 2011 21:30
Salut les jeunes :jap:
Avant de vous faire un zoli cr avec de belles photos de la bête toute nettoyée je voudrais lui faire une révision des 100 000.
Bonne nouvelle : Le sm est dispo et très complet :ic11:
Mauvaise nouvelle : Les références des composants ne sont pas écrites sur les circuits imprimés :ic47:
Je l'ai testé au casque = ras tout baigne
J'ai mesuré l'offset : 2-3mv d'un côté et 7-10mv de l'autre.
Pourriez-vous m'indiquer ce que je dois mesurer pour vérifier qu'il est en forme ?
Voici quelques photos de l'intérieur :
Plans large : Il y a du monde là dedans !!! :ic30:
DSC06782 v2.JPG (230.88 Kio) Vu 4460 fois
DSC06784 v2.JPG (199.44 Kio) Vu 4460 fois
Ces condos sont gonflés ou pas ?
DSC06785 v2.JPG (181.95 Kio) Vu 4460 fois
Les traces de "chaud" vers les capas de puissance c'est normal ? Il y a 4 broches pour chaque. Pour mesurer la tension de sortie je mets les pointes du voltmètre à quel endroit ?
DSC06786 v2.JPG (179.9 Kio) Vu 4460 fois
Merci pour les explications pédago :ic11:
rataf
A EVACUER : Nad 3140
ratafiot
Re: Maintenance Sx-5570 (sx-950)
Messagede ratafiot » 07 Juin 2011 21:36
Juste pour "rigoler". La façade avant à elle seule et sans les boutons pèse 1.4 kilo... :ic30: :ic30: Combien pèse un lecteur dvd peekton de nos jours ? :icon_frenchy: :icon_frenchy: :icon_frenchy:
edit : bien sûr si besoin j'ai les photos en HR
ratafiot
Messagede chico86 » 07 Juin 2011 22:28
Enfin :cry_:
on a failli s'impatienter.
t'as mis le switch sur 240v si il y en a un?
le relais colle bien (petit clic quelque seconde apres allumage de la bete)?
regarde les tensions en sortie de l'alim (apres les condo de filtrage, voltmetre reglé sur tension continue )histoire de voir par rapport a la doc ce qu'il y a. tu peux le faire aux bornes des gros condos que tu as montrés.
Apparemment une resistance est en parallele dessus mais je ne sais pas a quoi elle sert. :scratch2:
Sinon mesure de la tension sur les transistor de puissances.
Apres il y aura juste a regler le courant de repos (bias). Il n'y a pas grand chose d'autre à faire.
Ca l'air de bien tourner si au casque ca marche déja
A voir si la sortie casque passe par les transitors de puissance ou bien est repiquée avant. A voir sur le schema.
:wave:
BZH
chico86
Messagede ratafiot » 07 Juin 2011 22:42
salut chico.
Ce n'est pas un switch mais un fusible. Il est bien sur 240v
Le relais colle parfaitement
J'ai prévu de mesurer aux sorties des gros condos en effet mais comme il y a 4 bornes je voudrais savoir sur lesquelles poser les pointes du voltmètre... histoire d'être sûr de ne pas foutre tout ça en CC...
C'est ou les transistors de puissance ?
Pour la tension il faut que je localise les vr1 vr2 vr3 et vr4. et aussi il faut que je trouve des résistances de 5.1 kohms.
Je ne sais pas lire un schéma donc je ne sais pas comment est "repiquée" la sortie casque :red_smile:
ratafiot
Messagede chico86 » 07 Juin 2011 22:56
quand tu regardes le schema, tu repères la sortie casque.
souvent les fils viennent des sorties enceintes mais en traversant une résistance.
Donc si ca marche au casque, dans ces cas là, cela veut dire que les sortie, enceintes (et les transistor de puissances) fonctionnent elles aussi.
Mais sur d'autres produits la sortie casque n'est pas issue des sorties enceintes mais avant dans le schema.
j''ai trouvé une photo de l'interieur sur le net.
les transistors de puissances sont les 8 qui sont ovales (format TO3), couleur alu monté sur les radiateurs noirs vers l'arrière de l'appareil.
Tu peux mesurer ce qui leur arrivent comme tension en mettant le multimetre en position voltmetre tension continue. Une pointe sur le chassis en ferraille et l'autre sur une des pattes des transistors.
Une des 3 pattes doit être au moins a plus de 30v vu la taille de l'ampli.
Si les pattes des transistors ne sont pas accessibles il faut prendre la mesure avant sur les fils qui sont soudés dessus. Attention au court circuit avec la point du multimetre :alzheimer:
Sinon mets une photo du schema.
BZH
chico86
Messagede chico86 » 08 Juin 2011 00:07
suite lecture du manuel.
pour le casque; page 10 en bas a droite il y a phones. c'est pour le casque. les zigzag sur le fil = une resistance. si tu remontes le fil tu arrives a la carte "power amp"
on voit bien que le phones et les speaker A B et C sortent tous du meme endroit.
Donc si sortie OK au casque = sortie OK aux enceintes ! :thumbsup:
pour les tensions d'alim.
il y a 2 parties d'alim separée. une avec un pont de diode et des gros condos et +- 50v.
et une autres avec des transistors (c'est la carte qui a les fusibles). cela ira alimenter les cartes du tuner et autres.
sur la carte DC power supply tu dois retrouver les tensions de la page 10 (49. 36. 28...)
en generale elles sont un peu plus elevées du fait qu'on est maintenant en 240v et plus.
- sur une des pattes des transistor de puissances 2sd427 et 2sd557 tu dois retrouver des tensions de +-50v.
- meme chose aux bornes des gros condensateurs ils ont une pattes commune, la masse . et donc un des codensateur est a + 50v et l'autre a -50v. si tu mets une des pointe du voltmetre sur le chassis et l'a'autre sur une des patte des gros condo tu trouvera la bonne valeur. l'autre patte sera a zero.
A+ :boring:
BZH
chico86
Messagede Tichu » 08 Juin 2011 07:37
Je n'ai pas tout suivi: Quel est le problème exactement ???
L'offset en sortie est nickel, que donne le son sur enceintes ?
Messagede ratafiot » 08 Juin 2011 07:48
Salut tichu.
A priori il n'y a pas de problème à l'oreille. J'ouvre juste le topic pour pouvoir contrôler l'engin et que vous m'aidiez à vérifier ce qui est nécessaire (tensions etc...)
ratafiot
Messagede Tichu » 08 Juin 2011 07:53
SI l'offset en sortie est bon (ce qui est le cas ici), il est fort probable que les alimentations soient OK aussi.
SI le son est bon sur tes enceintes à fort et faible volume, c'est une autre preuve de bon fonctionnement.
Il faudrait juste vérifier le courant de repos.
Messagede ratafiot » 08 Juin 2011 07:59
Entendu Tichu.
Pour le moment je ne l'ai testé qu'au casque mais je le branche sur les enceintes au plus vite à faible et fort volume.
Puis le courant de repos ; enfin si je trouve les points de mesure et les vr :icon_frenchy:
ratafiot
Messagede alayn91 » 08 Juin 2011 09:02
Pour mesurer le courant de repos, en général, on mesure la tension sur ou deux des grosses résistances blanches.
La résistance variable de réglage de ce courant est l'une des deux qui se trouvent à gauche des résistances blanches.
Voir 1ère photo.
Toutes les infos pour le réglage de ce courant (idle current in english) doivent être dans le manuel.
Messagede chico86 » 08 Juin 2011 10:10
salut
pour le reglage du courant de repos c'est chapitre 9.3 page 30 du manuel
par contre ils demandent de deconnecter la partie preampli et de mettre une resistance de 5,1.
jamais vu ca. :headscratch:
ca doit marcher sans ces resistances je suppose.
A confirmer avec Tichu :ic11:
Apres tu connectes ton multimetre comme ils disent . Les numéros doivent etre notés sur le circuit imprimé.
Et tu regles avec les VR qui vont bien.
Sinon le circuit est page 62.
Avant de regler mesure les valeurs actuelles.
BZH
chico86
Messagede Tichu » 08 Juin 2011 11:26
Je pense que le fait de retirer les jumpers reliant le PRE-OUt à MAIN-IN, et de brancher une résistance en entrée est pour faciliter le réglage de l'offset.
Comme l'offset est déjà bon, il vaut mieux ne pas y toucher.
Le réglage du courant de repos avec VR3 et VR4 peut se faire avec le volume à zéro simplement.
Messagede chico86 » 08 Juin 2011 11:47
salut
et les resistances en parallele des condos de filtrage ?
ca sert a quoi?
BZH
chico86
Messagede Tichu » 08 Juin 2011 12:08
chico86 a écrit:salut
ca sert a quoi?
A les décharger quand on éteint l'appareil.
Messagede chico86 » 08 Juin 2011 12:28
si tu veux des infos, demande a celui ci il doit les connaitre :icon_frenchy:
il a un peu de stock le gazier :love: :love:
Ok pour les resistances sur condo, merci :thumbsup:
BZH
chico86
Messagede ratafiot » 08 Juin 2011 18:47
ok ça marche. Je m'en vais mesurer les tensions pour vr3 et vr4 pour voir si elles sont bien à 20mv.
Je vais contrôler l'offset pour être sûr de ça.
Il faut mesurer la tension de sortie sur les gros condos de puissance ? Si oui pointe noire du multimètre sur le chassis et pointe rouge sur le fil noir du condo ?
Purée chico il a du matos le mec ! :ic35: Avec ces 5 amplis il doit passer la barre des 100 kilos :alzheimer: Le plancher doit être solide :icon_frenchy:
ratafiot
Messagede Tichu » 08 Juin 2011 20:01
ratafiot a écrit:ok ça marche. Je m'en vais mesurer les tensions pour vr3 et vr4 pour voir si elles sont bien à 20mv.
Relis bien la page du manuel avant de procéder !
Les points de mesure sont précisés: entre 12 et 13 pour VR3 et entre 27 et 28 pour VR4 et indiqués sur la photo.
PioSX950 bias.PNG (423.1 Kio) Vu 4358 fois
Messagede ratafiot » 08 Juin 2011 20:12
Bon ba nous sommes en face d'une jeune fille les z'amis :icon_frenchy:
Santé de fer et tensions de sorties d'usine.... enfin presque :thumbsup:
J'ai mesuré les points :
N°9/10 : tension qui bouge beaucoup entre ~3 et 24mv. Se stabilise autour de 9mv si je fais la mesure avec les jumpers pré-out/main-in débranchés mais sans résistance comme indiqué dans le sm car je n'en ai pas
N°24/25 : tension qui varie entre 3 et 15mv. Se stabilise autour de 9mv si je fais la mesure avec les jumpers pré-out/main-in débranchés mais sans résistance comme indiqué dans le sm car je n'en ai pas
N°12/13 : 19-20 mv :yes:
N°27/28 : 19-20mv :yes:
ratafiot
Messagede Tichu » 08 Juin 2011 20:24
Boahh pas de panne, c'est même pas drôle alors... :ic28:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 42 invités
