Marantz 1060
Re: Marant 1060
Messagede cv63 » 27 Fév 2011 23:23
doum a écrit:
cv63 a écrit:Bin, mon 1060 est dans les mains du pauvre Doum, et il s'arrache les cheveux, il a changer les carbus, la pompe injection, refait le parallélisme, vidange et rien :hello: :beerchug:
J'ai trouvé un driver HS (jonction CE HS), mais comme c'est du 2SC959 et 2SA606, ç'est rare, on en trouve, mais bon, ce n'est pas donné.
2SA606 et 2SC959 chez Indipc:
http://www.indipc.fr/connectique,2sa606-transistor,2sa,page,zoom,mod,boutique,gps,3300761-2156,recherche,293483.fr.html
http://www.indipc.fr/connectique,2sc959-transistor,2sc,page,zoom,mod,boutique,gps,3300827-2158,recherche,293484.fr.html
Datasheet: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/107666/ETC/2SA606.html
Au boulot, les seuls transistors que j'ai , avec ce boitier, sont des 2N3439 et 2N3053, donc, ce n'est pas gagné.
Donc si on commande toutes ces babioles (en double?) et éventuellement quelques trucs en plus (condos?) on plombe le budget du Bostwana :power600: :080: :ic30: :kosmos:
cv63
Re: Marant 1060
Messagede doum » 27 Fév 2011 23:31
Bin voila le problème, donc, imagine un mec qui veut en vivre, c'est mort, sans compter le temps passé dessus.
Re: Marant 1060
Messagede cv63 » 27 Fév 2011 23:38
En plus y'a pas beaucoup de touristes à rançonner en ce moment
cv63
Re: Marant 1060
Messagede 2si2la » 28 Fév 2011 10:09
L'ampli va partir demain chez mon mécano, je vous direz le pourquoi de la panne.
Merci à vous tous et bonne journée.
2si2la
Re: Marant 1060
Messagede samos » 28 Fév 2011 14:22
2si2la a écrit:Bonjour,
Chez le mécano??????????
:headscratch:
samos
Re: Marant 1060
Messagede lowlow07 » 28 Fév 2011 14:24
Oune pitite vidange ? :gapteeth:
Re: Marant 1060
Messagede 2si2la » 28 Fév 2011 15:54
:headscratch:
Bonjour Samos, oui c'est le terme que j'ai pour mon réparateur, mais il est très bon :thumbsup:
2si2la
Re: Marant 1060
Messagede 2si2la » 03 Mar 2011 00:29
Bonsoir à tous,
Bon après avoir déposer l'ampli chez mon réparateur, normalement je dis bien normalement, la panne vient d'un
transistor sur la carte du prè-ampli...
J'en serais + vendredi, car pour l'instant mon " mécano " le garde pour des essais...Donc vendredi je vous en direz un peu +.
merci et bonne nuit. :boring:
2si2la
Re: Marant 1060
Messagede samos » 03 Mar 2011 00:30
C'était bien le pré-ampli! :ic47:
:ic11:
samos
Re: Marant 1060
Messagede 2si2la » 03 Mar 2011 00:34
Yes, merci à toi.
2si2la
Re: Marant 1060
Messagede 2si2la » 03 Mar 2011 19:27
Voila je sors du réparateur, donc résultat des courses un transistor 2 sa 493 changer sur la carte pré-ampli, enfin il a changé les deux de chaque côté..
Merci à tous, fin de l' épisode Marantz 1060. :ic11:
2si2la
Re: Marantz 1060
Messagede cv63 » 03 Mar 2011 21:30
Tant mieux :smile:
cv63
Re: Marantz 1060
Messagede samos » 03 Mar 2011 21:38
Nickel, :icon_fiesta:
samos
Re: Marantz 1060
Messagede filou » 03 Mar 2011 21:43
une histoire qui se finie bien :icon_fiesta:
:monpote:
filou
Re: Marant 1060
Messagede coadecm » 14 Mar 2011 16:20
samos a écrit:
2si2la a écrit:Je viens de faire la manip de manoeuvrer tous les pota cela est toujours pareil crachotement sur la partie droite.
As-tu changé de voie: main, remote?
:smile:
Peut-être le pot.de volume affecté à la voie en dérangement n'est plus relié à la masse et donc ne joue plus son rôle potentiométrique ?
Cordialement
coadecm
Re: Marantz 1060
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 09:18
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
