Marantz 1050 fatigué ...
Messagede ElectroPiate » 08 Nov 2010 20:19
Salut !
Je possède un ampli Marantz 1050 magnifiquement conservé.
Mais voila, quelles que soit les sources utilisées (phono, tuner, aux ou tape), la voie gauche produit un son moins fort et plus métallique que la voie droite.
En me renseignant, j'ai appris qu'il pouvait sagir des gros condo (6800µF pour cet ampli) et qu'il fallait les changer, j'y ai jeté un coup d'oeil et il ne semble pas avoir coulé. Le vendeur du comptoir électronique me conseille de mettre des 10 000µF, vous allez voir ca va être encore mieux m'a-t-il dit :headscratch:
Qu'en pensez vous ?
Le changement de ces deux condo de 6800 résoudra cette perte ou il faut en changer plus ? Est-ce que je risque de perdre le charme du son original ?
Et s'il faut changer les 2 gros, il vaut mieux 6800 ou 10000 µF ?
Sinon qu'est ce je doive faut-il faire ??
Merci d'avance :cuernos:
Bon apéro :_ramutch:
Je suis né le matin du monde et ne m'éteindrai qu'à l'effondrement de la dernière étoile.
ElectroPiate
Re: Marantz 1050 fatigué ...
Messagede Tichu » 08 Nov 2010 21:07
Ton fournisseur s'est bien moqué de toi (ou alors il n'y connait rien).
Les 2 condensateurs de 6800uF filtrent les tensions d'alimentation.
Ils servent pour les 2 voies, donc même si ils sont fatigués ils ne peuvent pas causer ton problème de voie plus faible.
Comme toujours, la réponse est probablement dans les potentiomètres ou commutateurs encrassés.
La bombe contact est ton amie !
Messagede ElectroPiate » 08 Nov 2010 21:57
J'avais mis un coup de bombe contact KF F2 sur les cartes, mais je pense pas en avoir passer sur les potards et les boutons. Je vais tester ca.
ElectroPiate
Messagede Tichu » 08 Nov 2010 22:36
Ce genre de produit n'a aucun effet sur les cartes électroniques :headscratch:
Il est destiné aux surfaces en contact.
Messagede ElectroPiate » 12 Nov 2010 14:13
Tichu,
Quelle bombe contact je dois employer ??
Merci d'avance
ElectroPiate
Messagede ElectroPiate » 12 Nov 2010 14:18
Ah ok, je comprends c'est uniquement sur les éléments en contact (potards, commutateurs) ...
:kal-hell: :icon_waste: c bon je sors, je refermerai la porte en partant ... :smile:
Mais quelle marque de bombe à contact est le plus approprié ou la meilleure ?
ElectroPiate
Messagede Tichu » 12 Nov 2010 14:43
ElectroPiate a écrit:Mais quelle marque de bombe à contact est le plus approprié ou la meilleure ?
Difficile de les départager sur le plan gustatif.. :ic35:
Sérieusement, le meilleur produit est celui que tu peux trouver, et qui te donne satisfaction.
Tu peux essayer "KF F2", ou "Kontact 60"...
Messagede ElectroBass » 12 Nov 2010 22:59
Bourre l'intérieur des potards de K2
çà nettoye, mais quelquefois c'est la piste carbone qui est usée alors.... là faut trouver un équivalent car le même... c'est dur.
Pour les condos de 10000 en lieu et place des 6800, c'est faisable dans la plupart des cas, mais assez déconseillé tout de même :
à la mise sous tension de l'appareil, les condos se chargent vite avec une pointe de courant forte. Si tu augmente trop la capa des condos,*
la pointe de courant augmente et des fois c'est le pont de diode redresseur qui suit pas et claque...
Je pense que mettre des très bons 6800µF d'aujourd'hui en 105°C et avec une faible ESR genre Panasonic, est déjà une nette amélioration des specs d'origine de ces condos qui étaient forcément technologiquement moins bons...
(je parle pas ici de remplacer des très bons ELNA de 1975 par des condos à 2 balles de maintenant, là c'est souvent pire)
:monpote:
ElectroBass
Messagede ElectroPiate » 27 Nov 2010 20:59
Merci pour vos conseils,
J'ai mis un bon coup de K2 dans les potards et boutons tout en les manœuvrant. J'ai laissé sécher et en redémarrant l'ampli j'ai retrouvé un son nickel et égal à droite et à gauche.
Merci. :jap:
ElectroPiate
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 19:23
