marantz 1050 panne
marantz 1050 panne
Messagede topson » 01 Juin 2010 14:34
Bon voila j'ai un marantz 1050 qui a une panne sur une voie.
J'ai vérifié les fusibles, aspergé les potards de nettoyant contacts mais rien n'y fait.
J'ai soupçonné un moment le potard de balance car aprés un petit accident ce dernier s'est retrouvé tordu.
Je l'ai par la suite redressé.
Je sais pas si le pb vient de là ou non car c'est un ampli que je venais d'avoir et je ne sais pas s'il fonctionnait sur les 2 voies.
JE voudrai préciser que sur la voie défectueuse (voie de gauche) on a un peu de son mais trés, trés faible
topson
Re: marantz 1050 panne
Messagede Tichu » 01 Juin 2010 14:51
Le manque de son (ou son très faible) sur une voie est assez souvent le résultat de l'encrassement des contrôles: commutateurs, interrupteurs, potentiomètres...
Donc: une bonne douche au nettoyant contact avant tout !
Messagede chico86 » 01 Juin 2010 15:09
Ca ressemble un peu a ce que je viens de me taper sur le Luxman L31 !
:ic18.gif:
probleme soudure=augmentation de la resistance=baisse du son d'une des voies.
BZH
chico86
Messagede topson » 01 Juin 2010 19:16
j'ai encore nettoyé le tout au nettoyant contact mais rien n'y fait. :headscratch:
au niveau des soudures tout me semble bon.
topson
Messagede Tichu » 01 Juin 2010 21:10
Quelques suggestions:
1) est ce que c'est pareil au casque (une voie très faible) ?
2) essaye une autre entrée (TUNER / AUX / TAPE IN)
3) échange les câbles droit et gauche sur l'entrée et écoute.
4) regarde les connecteurs / arrivée des fils sur les cartes en face avant: volume, réglages graves/aigus.
Messagede topson » 02 Juin 2010 02:05
j'ai tout vérifié mais le pb perdure, toujour que du son sur le hp de droite.
meme avec le casque c'est pareil.
toutes les soudures me semmblent saines, j'ai tiré sur les fils et ça tient bon.
les correcteurs de tonalité grave aigu fonctionnent.
topson
Messagede 2xtreme » 04 Juin 2010 18:47
Vérifier le potar de balance, les transistors de puissance.
Suivre le signal avec un oscillo ou un écouteur
2xtreme
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 19:10
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 34 invités
