Marantz 1060
Re: Marantz 1060
Messagede greglille » 04 Aoû 2010 11:07
art-of-entertainment a écrit:
greglille a écrit:reprise des mesures...
J708: 21.6
J706: 20.1
J705: 14.8
J707: 16.2
alors??? :headscratch:
ben alors tichu est en vacances :alzheimer: :alzheimer:
Marc en vacances????? :kosmos: :kosmos: :kosmos:
:ic11:
Oui, je suis en Wacances...
Greg, je pense qu'il doit y avoir un truc pas clair sur la carte driver:
Peux tu vérifier à l'ohmmètre (ampli éteint) la résistance entre les pins 713 et 715 ?
Tu devrais trouver 0,25 ohms environ (idem entre 715 et 717, entre 718 et 716, et entre 716 et 714).
Je soupconne que tu vas trouver plus entre 713 et 715, ce qui indiquerait une piste coupée sur la carte: tu dois pouvoir le voir en regardant bien.
greglille
Re: Marantz 1060
Messagede greglille » 10 Aoû 2010 11:21
greglille a écrit:Oui, je suis en Wacances...
Je sais pas comment tu fais mon ami, mais c'est bien cela...entre 713 et 715 j'ai une valeur bien plus élevée...que me conseilles-tu a présent?
greglille
Re: Marantz 1060
Messagede Tichu » 10 Aoû 2010 11:27
Le mieux serait de sortir la carte driver, et d'examiner le coté des soudures.
Tu suis la piste qui part de la pin 713 et elle doit arriver trés vite à une grosse résistance blanche (R747): mesure a l'ohmmètre la résistance entre la pin 713 et cette patte de résistance: ca doit être trés faible. Sinon, c'est que la piste est coupée, ou plus probablement une soudure qui a craqué.
idem entre pin 715 et l'autre patte de la résistance blanche.
Re: Marantz 1060
Messagede greglille » 10 Aoû 2010 11:29
Ok, c'est justement ce que je me disais...Sortir cette carte...Je vais regarder comment faire, sans commettre d'erreurs...Je te tiens au parfum...Encore merci pour ta patience! :jap:
greglille
Re: Marantz 1060
Messagede greglille » 10 Aoû 2010 11:35
je me demande quand même comment je vais faire pour "sortir" cette carte!!!! Y'a des fils et des soudures partout!!! :ic35:
greglille
Re: Marantz 1060
Messagede Tichu » 10 Aoû 2010 15:12
greglille a écrit:je me demande quand même comment je vais faire pour "sortir" cette carte!!!! Y'a des fils et des soudures partout!!! :ic35:
Essaye de démonter les vis accessibles.
L'idéal est de sortir la carte assez (2cm) pour accéder au coté qui porte les pins de connections.
Re: Marantz 1060
Messagede greglille » 10 Aoû 2010 15:23
Merci Marc! Tu sais pour un néophyte comme moi, démonter une pareille usine a*à gaz fait peur...
greglille
Re: Marantz 1060
Messagede topson » 10 Aoû 2010 18:39
le 1060 une usine a gaz?? :headscratch:
ah bon, pourtant l'electro est assez bien organisé dedans. :ic47:
tu mériterais qu'on te fouette avec le cable d'alimentation! non mais! :icon_frenchy:
topson
Re: Marantz 1060
Messagede Tichu » 10 Aoû 2010 22:46
Si tu n'es pas sur de toi, prend beaucoup de photos, ca te servira lors du remontage.
Re: Marantz 1060
Messagede greglille » 11 Aoû 2010 10:59
topson a écrit:le 1060 une usine a gaz?? :headscratch:
:power600:
Nan bien sûr c'est très bien organisé (mieux que dans un moteur de Peugeot 205!!!)
Mais tous ces cables partout et cette forêt de résistances moi ça m'impressionne!!!
greglille
Re: Marantz 1060
Messagede topson » 11 Aoû 2010 11:30
est ce qu tu pourrais avoir une meilleure visibilité si tu enleves la plaque du chassis, celle ou il y a les pieds.
topson
Re: Marantz 1060
Messagede greglille » 11 Aoû 2010 11:39
topson a écrit:est ce qu tu pourrais avoir une meilleure visibilité si tu enleves la plaque du chassis, celle ou il y a les pieds.
J'ai déjà enlevé la plaque du chassis...Mais pour mieux scruter les pistes de la carte, je n'ai pas d'autres solutions que de la déplacer, étant donné que ce côté de la carte est tres proche des dissipateurs sur lesquels sont fixés les transistors de uissances...je me sis bien exprimé...ou pas! :ic11:
greglille
Re: Marantz 1060
Messagede topson » 11 Aoû 2010 19:49
tu n'as qu'a venir me l'apporter je vais te la demonter cette carte.
au pire j'ai toujour mon ampli comme modéle pour le remontage.
topson
Re: Marantz 1060
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 16:57
