Marantz 1090 : petit problème !
Messagede NHL » 10 Juin 2012 14:02
Bonjour a vous tous.
Je suis un alsacien néophyte de 16 ans dans la réparation d'amplis a transistor mais je connais déjà un peu les tubes. :spin: Je suis nouveau dans ce forum et j'espère y trouver l'aide nécessaire afin d'avoir assez de connaissances en réparation de matériel hifi ancien car j'aime beaucoup en chiner sur les marchés aux puces, mais hélas c'est pas des objets qui marchent toujours..J'ai récemment trouvé un splendide Marantz 1090 qui s'allume sans problème, mais lorsque je le connecte à mes enceintes (saba 1300 professional) celui ci délivré un son très convenable mais entaché d'un grésillement qui va et vient et rend le son inaudible. :menfin: Je pense que des photos sont inutiles mais si vous en voulez ce sera avec plaisir que j en prendrais ! Je ne sais pas d ou ça vient..Condensateurs peut être ?
J'espère que vous pourrez m'aider dans la quête de faire de cet ampli la machine fonctionnelle qu'il mérite d'être.
Acoustiquement votre,
Nicolas
NHL
Re: Marantz 1090 : petit problème !
Messagede GUGANMO » 10 Juin 2012 15:43
Commence par le nettoyer à fond et inonde-le de bombe contact.
Des fois ça suffit.
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede NHL » 10 Juin 2012 17:25
J'ai fait ca avce une bombe, coton tige et chiffon. Même problème...D'autres idées sur la panne ? :ic46:
NHL
Messagede gege_sens » 10 Juin 2012 17:28
Ce grésillement est-il audible sur le canal gauche et le canal droit ou sur un seul canal ?
Messagede NHL » 10 Juin 2012 18:14
Sur les deux canaux !
NHL
Messagede NHL » 10 Juin 2012 18:35
Peut être les condensateurs seraient le vecteur des problèmes ?
NHL
Messagede gege_sens » 10 Juin 2012 18:35
As-tu regardé du côté de l'interrupteur Marche/Arrêt, il n'y auraitpas un mauvais contact.
Idem pour le fusible qui se trouve dans la partie secteur.
Attention, il faut débrancher l'appareil du secteur avant d'intervenir dans cette partie.
Messagede NHL » 10 Juin 2012 18:42
Changer les fusibles seraient une bonne chose vous pensez ? Rien ne me semble mauvais côté interrupteur. Il est possible que le problème vienne d un interrupteur ?
NHL
Messagede gege_sens » 10 Juin 2012 18:54
Le problème viens d'un composant commun aux deux canaux.
La partie alimentation secteur est commune aux 2 canaux, on peut peut-être supposer que ce problème vient de cette zone.
L'interrupteur secteur, s'il ne procure pas un contact franc peut provoquer un grésillement, de même que le cordon secteur branché sur une prise de courant oxydée.
Pour les fusibles, c'est la même chose. Il ne faut pas les changer mais s'assurer qu'il ne sont pas oxydés et que leurs supports assure une bonne connexion.
De commun, il y a également l'alimentation stabilisée à 38V réalisée autour des transistors Q803 et Q804. Il faudra regarder de ce côté si on est sûr que cela ne vient pas de ces supposés faux contacts...
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 10:00
