Marantz 1090 qui fume
Re: Marantz 1090 qui fume
Messagede barbevert » 10 Juil 2014 13:34
j'ai regardé, les fusibles semblent OK, le fil est toujours tendu dedans.
Et oui, le boomer de mon enciente est mort, il ne reste plus que le tweeter, je viens de la tester. Mais c'étaient des enceintes de test qu'on m'avait donné alors je n'ai pas trop de regrets...
comment reconnait-on les transistors de sortie ?
barbevert
Messagede Mr_transparent » 10 Juil 2014 13:43
Pour le fusible, il faut l'enlever et le tester au multimetre. En mode diode une pointe de chaque côté, ça doit retomber a zéro. Les transistors de sortie sont ceux vissés au radiateur (dissipateur thermique)Donc côté gauche Q721 ET Q723 sur le plan , soit : 2SD588 et 2SB618
Déssouder ampli éteint et débranché du secteur, voir même enlever le fusible de la voie de gauche (s'il est bon).
Messagede barbevert » 10 Juil 2014 14:32
bon, j'ai vérifié tous les fusibles, et tous fonctionnent. Maintenant je dois juste trouver le moyen de dévisser ces fichues vis qui maintiennent la plaque devant les transistors de sortie...
je ne suis pas obligé de tout démonter (les cartes et tout et tout) pour dessouder les transistors ?
barbevert
Messagede Mr_transparent » 10 Juil 2014 14:35
Je n'en sais rien, je ne connais pas cet ampli et sans photos c'est difficile a dire...
Edit: J'ai regarder un peu sur le net et la vue éclatée sur le manuel de service, ça à l'air d'être une galère pour accéder a ces fameux transistors...A distance comme ça, je ne sais pas quoi te dire :ic47:
Messagede fildelo » 10 Juil 2014 15:30
les soudures des transistors de puissance doivent être accessibles par le dessous après dévissage du fond.
Il faudra une pompe ou de la tresse à dessouder pour travailler proprement.
fildelo
Messagede Mr_transparent » 10 Juil 2014 15:36
fildelo a écrit:Bonjour,
Oui bien sûr, mais même s'il peut les tester comme ça, ça ne nous dit pas comment enlever la plaque qui "empêche" de les devisser du radiateur, si besoin est...
Messagede fildelo » 10 Juil 2014 15:38
Les 2 vis O45F tiennent cette plaque. Elles sont accessibles par l'avant :
fildelo
Messagede Mr_transparent » 10 Juil 2014 15:55
c'est ce que j'ai vu, mais quand on voit la photo de l'ampli ouvert on se demande ce qu'il faut enlever pour acceder à ces vis...J'ai du mal avec les empilements des vues éclatées, si lui s'y retrouve, tant mieux.
Messagede barbevert » 10 Juil 2014 15:57
hum, j'ai réussi à dévisser la protection (j'ai dû utiliser un tournevis en angle :ic30: ), par contre je ne peux rien faire pour l'instant sans tresse à dessouder.
les soudures sont accessibles, il faudra juste que je fasse gaffe aux cables !
ah, je pourrais faire des tests préliminaires sans les dessouder ?!
barbevert
Messagede fildelo » 10 Juil 2014 16:33
Tu sais déjà qu'il y en a au moins un HS. Rassemble le matériel pour la suite.
Tu peux commencer à étudier la question du remplacement de ces transistors...
Cet ampli mérite un peu de patience :smile:
fildelo
Messagede buron44 » 10 Juil 2014 17:35
D'après la vue éclatée les transistors ne sont pas vissés sur le dissipateur thermique mais y sont plaqués contre par la lame métallique O43F tenue par les deux vis O45F.
Sur la photo on aperçoit que les soudures des transistors de puissance du coté droit sont sèches et commencent à se craqueler.
Toujours d'après la vue éclatée il doit être possible de "décoller" les transistors de puissance du dissipateur en ôtant les vis O39F du circuit imprimé ou ils sont soudés.
Installation HI-FI Technics:
buron44
Messagede barbevert » 10 Juil 2014 18:18
je suppose qu'il me faudra aussi changer la pate thermique qui les entoure ? où en trouve-t-on ?
et en attendant, que puis-je faire pour les craquements quand je joue avec la balance ? un coup de KF F2 ou de bombe dépoussièrante ?
barbevert
Messagede Mr_transparent » 10 Juil 2014 18:26
Pour la balance oui, tu peux asperger à nouveau de KF et faire plusieurs aller retour. Pour la pâte thermique ça se trouve en seringue chez n'importe quel magasin d'electronique (elecdif , conrad etc..), ça sétale en couche fine, pas besoin de faire une tartine. Il y a aussi des mica isolants derriere les transistors, ils seront peut être à changer aussi...
Messagede gege_sens » 10 Juil 2014 18:27
barbevert a écrit:je suppose qu'il me faudra aussi changer la pate thermique qui les entoure ? où en trouve-t-on ?
ici par exemple
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=24666
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0652 ... istor-1201
http://fr.farnell.com/jsp/displayProduc ... ch|b|plid|
oui
Messagede barbevert » 15 Juil 2014 18:16
J'ai dessoudé les 2 transistors de sorties
le 1e en partant de la gauche (s'ils sont bien montés symétriquement) , le NEC D588 donne au multimètre en position ohm 2k
BE: 0.74
EB: 1
EC: 0 (problème ?)
CE: 0 (problème encore ?)
BC: 0.74
CB: 1
L'autre transistor, NEC B618 donne
EB et CB : 0.78 , et tous les autres: 1
Vous pensez que le 1e est mort ?
barbevert
Messagede gege_sens » 15 Juil 2014 18:23
barbevert a écrit:J'ai dessoudé les 2 transistors de sorties
BE: 0.74
EB: 1
EC: 0 (problème ?)
BC: 0.74
CB: 1
Très certainement :kosmos:
Messagede barbevert » 15 Juil 2014 18:52
Damned :kosmos:
Est ce que je peux en trouver en France ? Parce que les seules offres viennent de eBay US...
Et d'après ce fil de discussion : http://www.audiokarma.org/forums/showth ... p?t=497416 la personne avait le même problème que moi, Un transistor qui crame. Comment éviter que celui que je vais acteur ne recrame comme les siens ?
Est ce que j'ai intérêt à ressouder d'autres composants pour les tester avant de commander le Nec ?
barbevert
Messagede fildelo » 15 Juil 2014 20:51
il vaut mieux remonter des compatibles dans un premier temps. A choisir parmi ceux cités dans d'autres fils de discussions sur le même sujet ou en attendant un avis d'expert ici même. Sans doute en boitier TO-220. Il faudra confectionner une petite bride pour les serrer contre le radiateur sans faire de nouveau trou. Le TO-220 peut aussi se fixer à 90° en utilisant un des trous d'origine et en reliant le transistor au circuit avec 3 fils gainés. A suivre.
fildelo
Messagede barbevert » 16 Jan 2015 16:10
déterrage de topic, j'ai acheté le transistor qui a grillé en Chine, il est arrivé et tout, mais je n'ai pas de pate thermique.
Est ce qu'un forumeur bricoleur en aurait en trop et voudrait en vendre un peu ?
barbevert
Messagede patchou81 » 17 Jan 2015 10:59
si tu tiens à cet ampli et que tu comptes le garder, le mieux pour toi, est de remplacer tous les vieux condensateurs. Ainsi tu lui redonnes une seconde jeunesse,et dans la foulée avec tes nouveaux condo,tu commandes la patte thermique,et des plaques mica.
Tu amortiras donc les frais de port.
Ce n'est que mon avis personnel.
Cordialement.
patchou81
petit VALien +
petit VALien +
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
