Marantz 1090 qui fume
Messagede barbevert » 27 Oct 2013 15:14
Il y a chez mes grands-parents une chaine Hi-Fi composée d'un tuner sony, d'un ampli Marantz 1090, et d'enceintes montées bizarrement dans toute la pièce (différents fils se rejoignaient dans les sorties HP de l'ampli).
comme ça grésillait salement, j'ai décidé de tout démonter et commencer par un nettoyage de l'ampli.
je l'ai donc ouvert, nettoyé comme j'ai pu la poussière (il n'avait jamais été ouvert depuis son installation) et aspergé copieusement tous les circuits de bombe contact. Après avoir laissé sécher pendant 1H le tout, je l'ai remonté, branché et allumé, mais au bout de quelques minutes, le coin droit à commencé à fumer... que faire ?
De plus, comme je ne savais pas quels cables étaient reliés à quelles enceintes (les fils passent dans les murs) j'ai écouté avec un casque et le son ne sortait que de droite.
Auriez-vous une idée pour le réparer ?
merci d'avance :smile:
barbevert
Re: Marantz 1090 qui fume
Messagede david29290 » 27 Oct 2013 15:33
salut
tu pourrais poster une photo du coin qui a fumé?
ensuite recupere le manual service sur le forum
Messagede Tichu » 27 Oct 2013 16:24
Pose lui un patch à la nicotine ?
Messagede Mr_transparent » 27 Oct 2013 16:31
La bombe contact c'est pas fait pour inonder tous les circuits avec...
Messagede AUDIOVALVE » 27 Oct 2013 18:10
j''ai même vu un bousin caremment prendre feu !
AUDIOVALVE
Messagede barbevert » 27 Oct 2013 22:22
ah merde :/ je pensais qu'il fallait, vu l'ancienneté de la bête...
voila la photo de la partie qui fumait :
barbevert
Messagede franck » 27 Oct 2013 23:46
Va falloir zommer plus et faire plusieurs photos, car on ne voit rien sur cette vue satellite. :monpote:
franck
Messagede doum » 27 Oct 2013 23:51
Quel produit as tu utilisé?
Le KF F2 sèche vite, mais il ne faut quand même ne pas en mettre partout.
Si tu as de l'air comprimé, chasse tout le produit qui est resté sur le circuit imprimé.
Puis essaye de retrouver comment étaient branchées les enceintes.
Messagede barbevert » 28 Oct 2013 00:15
d'accord je les fait demain, mais je n'ose pas l'allumer sans la grille pour voir exactement ce qui fume de peur que cela ne m'explose à la figure...
et oui j'ai utilisé du KF F2 contact
demain je le teste sur des vielles enceintes pour voir ce qui ne va pas.
barbevert
Messagede barbevert » 09 Juil 2014 16:14
rebonjour, je déterre mon post (inactivité due à des concours).
je viens de lire sur le site Audio-Vintage que ce qui avait brulé pouvait être le condensateur secteur "tueur d'étincelle".
1e question : kézaco ?
2e : si c'est le cas, comment l'identifier et le changer ?
merci de votre aide :)
barbevert
Messagede Mr_transparent » 09 Juil 2014 16:51
Si c'est un condensateur X2 type RIFA qui a fumé, c'est pâs grave, tu n'es même pas obligé d'en remettre un pour le moment, ça fonctionnera sans.
Suis à l'odeur vers le coin droit qui à fumé tu vas vite le trouver :ic11: Surement pas loin du commutateur "power"
Messagede barbevert » 09 Juil 2014 16:56
ah ouf, d'ailleurs j'ai des enceintes de test maintenant, je peux le rebrancher/rallumer ?
et je l'ai nettoyé avec une bombe à air sec partout.
barbevert
Messagede Mr_transparent » 09 Juil 2014 17:50
Si c'est ce condensateur qui a cramé (ce qui est courant) il ne brulera pas deux fois, tu peux tester une remise en route.
Messagede barbevert » 09 Juil 2014 18:21
Plus rien ne fume, une légère odeur d'ampli qui chauffe mais rien en particulier après 3-4min d'allumage.
Par contre : j'ai mis des enceintes de test, a volume 0 il y avait un fort bourdonnement puis plus rien, et quand la musique a commencé je me suis rendu compte que l'enceinte de gauche ne produisait plus de son
Cependant le son s'est vraiment amelioré (a droite) , et il reste qq grésillements quand je fais jouer le réglage de balance ...
Une idée ?
barbevert
Messagede Mr_transparent » 09 Juil 2014 18:24
ça confirme ce que tu disais au début (essai au casque), à savoir que la voie gauche à bien l'air d'être en panne...Tu t'y connais un peu en électronique, lecture de schéma, lmesures à prendre au multimètre etc..Ou pas du tout?
Messagede barbevert » 09 Juil 2014 20:24
malheureusement je n'y connais absolument rien, que des vagues souvenirs de techno au collège :alzheimer:
barbevert
Messagede michel29 » 09 Juil 2014 22:29
barbevert a écrit:Plus rien ne fume, une légère odeur d'ampli qui chauffe mais rien en particulier après 3-4min d'allumage.
Une idée ?
R.I.P. pour l'enceinte
un étage de puissance est malade et a envoyé du continu dans l'enceinte : boomer cramé
quelle est cette enceinte
si c'est une enceinte de mini-chaine en plastoc , ce n'est pas grave
mais ne rebranche plus d'enceintes dessus d'ici que ce Marantz soit réparé
fumée ?
un Rifa qui a fumé ?
un rifa trouvé avant :isofouet:
post393862.html?hilit=rifa#p393862
après il faut réparer le canal malade
probablement un transistor de puissance mort sur ce canal
à vérifier
il faut au minimum un multimètre et un fer à souder correct
test des composants
http://www.sonelec-musique.com/electron ... panne.html
en bas de page
changer tous les chimiques
astiquer
Messagede Mr_transparent » 10 Juil 2014 02:04
L'enceinte n'est peut être pas H.S il faudrait la tester avec une pile par exemple. Il y a un fusible qui alimente chaque voie (on les voit sur la photo en début de post), regarde déjà si celui de gauche est toujours bon...Pour le reste si tu n'as pas de quoi prendre des mesures (multimètre),on ne pourra rien faire de plus ici....D'autant que le bourdonnement volume à zéro que tu évoquais, necessite surement quelques investigations.
Messagede barbevert » 10 Juil 2014 11:24
J'ai un multimètre, un fer a souder de 40W et un appareil photo, si on m'indique comment faire je peux réaliser toutes les mesures nécessaires !
Je vais déjà prendre des vraies photos de la partie droite qui fumait précédemment, je les poste dans 1/2h
barbevert
Messagede Mr_transparent » 10 Juil 2014 12:48
Et bien donc, commencer par verifier ton HP muet + le fusible de gauche. Ensuite si necessaire (très certainement) dessouder les transistors de sortie et les tester (6 tests en mode diode sur le multi, voir les multiples tuto sur le sujet ici ou sur le net)
