Marantz 170DC
Marantz 170DC
Messagede jeanmi » 14 Oct 2011 13:09
bonjour,
mon ampli est enfin opérationnel, merci Tichu, cependant je découvre un nouveau problème.
petit rappel:
quand j'ai acquit cet ampli la carte de puissance gauche était HS, j'ai remplacé les 4 transistors T03 et tichu a terminé le boulot
aujourd'hui je le mets en service, je règle les tensions à 0, et j'écoute
ça fonctionne bien mais à volume relativement élevé le voyant "peak" s'allume sur le coté droit, j'ai constaté aussi que la carte est nettement plus chaude que la gauche (+10°)
il me reste 4 transistors de puissance neufs, dois je les remplacer pour régler ce problème?
jm
jeanmi
Re: Marantz 170DC
Messagede Tichu » 14 Oct 2011 14:37
Je suppose que le courant de repos est plus élevé sur le canal gauche, ce qui entraîne la température plus élevée ainsi que le déclenchement plus précoce du témoin de peak (qui mesure en faut le courant sur un des transistors de puissance).
Par contre, ce qui est à l'origine peut être varié:
- transistors de puissance légèrement différent,
- composant fatigué ou HS sur la carte du canal gauche,
Re: Marantz 170DC
Messagede jeanmi » 14 Oct 2011 16:04
le canal gauche va bien, c'est la carte que tu as eu entre les mains
celle qui chauffe c'est celle de droite, elle a encore ses transistors d'origine, je vais les remplacer, vu que je les ai en stock, comme ça je serai identique avec l'autre (gauche)
par contre j'ai réglé les 2 tensions, elles avoisinaient toutes les 2 les 5mv, donc bonnes
jm
jeanmi
Re: Marantz 170DC
Messagede jeanmi » 15 Oct 2011 14:34
voilà j'ai remplacé les 4 gros transistors
j'ai constaté que 2 d’entre eux étaient complétement lâché du radiateur...
maintenant je n'ai plus de problème de "peak" qui s'allume, mais la carte est quand même plus chaude que l'autre, j'ai remarqué que les petits transistors (driver?) qui ont leur propre radiateur sont brulants
bon ça fonctionne très bien comme ça, je suis content
jm :hello:
jeanmi
Re: Marantz 170DC
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 11:02
