marantz 2215
marantz 2215
Messagede mikaji » 26 Avr 2011 16:03
J'ai récupéré un 2215 avec une voie morte et l'autre qui crachotte. Quelqu'un à une idée ?
mikaji
Re: marantz 2215
Messagede mikaji » 27 Avr 2011 09:15
Au pire, si quelqu'un peut me le réparer, faites moi signe :jap: C'est pour mon p'tit bouchon.
mikaji
Re: marantz 2215
Messagede Emphaser57000 » 27 Avr 2011 12:12
On voit d'ici que certains condos ont morflé.
Emphaser57000
Re: marantz 2215
Messagede mikaji » 27 Avr 2011 13:36
Emphaser57000 a écrit:Salut,
Heu... lesquels ? J'ai pas ton oeil exercé :D
mikaji
Re: marantz 2215
Messagede Emphaser57000 » 27 Avr 2011 13:51
La carte de taille moyenne, devant le transfo ( bloc noir ) où y'a un gros condensateur gris. Ceux d'à coté ont leur plastique qui a chauffé. Faudrait remplacer tous les condos de cette carte, néttoyer au KF tous les potars et commutateurs, surement néttoyer les contacts du relais, vérifier tous les fusibles et ca devrait rouler :monpote:
Emphaser57000
Re: marantz 2215
Messagede mikaji » 27 Avr 2011 15:00
Emphaser57000 a écrit:La carte de taille moyenne, devant le transfo ( bloc noir ) où y'a un gros condensateur gris. Ceux d'à coté ont leur plastique qui a chauffé. Faudrait remplacer tous les condos de cette carte, néttoyer au KF tous les potars et commutateurs, surement néttoyer les contacts du relais, vérifier tous les fusibles et ca devrait rouler :monpote:
Merki, je t'embrasse (heu, n'y voit aucune allusion de quelque sorte que ce soit :smile: )
mikaji
Re: marantz 2215
Messagede mikaji » 27 Avr 2011 16:52
J'ajoute des photos plus grosses (désolé pour la qualité, sur le téléphone) pour être sur de pas changer ce qu'il faut pas :
mikaji
Re: marantz 2215
Messagede mikaji » 28 Avr 2011 10:21
Pour ceux que ça intéresse j'ai isolé les capa de la carte "power supply", ça peut toujours servir !
c803 3300 uF 55 v
c804 330 uF 50 v
c805 330 uF 35 v
c806 220 uF 16 v
c807 220 uF 50 v
c808 220 uF 50 v
c810 470 uF 16 v
mikaji
Re: marantz 2215
Messagede mikaji » 11 Juin 2011 17:03
Bon pour info, c'était pas ça :D Same player, play again.
mikaji
Re: marantz 2215
Messagede Tichu » 12 Juin 2011 13:27
C'était prévisible: l'alim est la même pour les 2 voies.
As tu nettoyé les potentiomètres et commutateurs ?
Ca devrait régler la voie qui crachotte.
Pour la voie morte: il y a peut être à l'intérieur une plaquette avec 2 fusibles: à vérifier.
Re: marantz 2215
Messagede mikaji » 13 Juin 2011 09:31
Tichu a écrit:C'était prévisible: l'alim est la même pour les 2 voies.
J'ai changé les trois fusibles. Tout nettoyé à la bombe, etc... Et bien sur changé tout les condos de la carte en bas.
Bonne nouvelle tout marche comme avant :monpote: Au moins j'ai rien cassé de plus.
Serais tu en train de me dire que j'ai tout changé pour rien ? :power600:
mikaji
Re: marantz 2215
Messagede mikaji » 20 Juin 2011 22:57
Help, I need somebody,
Help, not just anybody,
Help, you know I need someone,
Help!
mikaji
Re: marantz 2215
Messagede alayn91 » 21 Juin 2011 08:32
Quelles sont tes compétences en électronique ?? nulles, faibles, moyennes, etc...
De quel materiel de mesure disposes-tu ??
Re: marantz 2215
Messagede mikaji » 21 Juin 2011 09:00
alayn91 a écrit:Bonjour,
moyennes à nulles, pour les outils j'ai tout ce qu'il faut de base (fer, ohm mètres,etc)
mikaji
Re: marantz 2215
Messagede alayn91 » 21 Juin 2011 09:12
D'abord, peux-tu vérifier que le sélecteur de tension secteur est sur 240V ??
Sinon, le mettre sur 240V.
Aujourd'hui, EDF fournit du 230V, et non plus du 220V.
Tu sembles avoir le manuel technique.
Donc, quelle est la tension continue sur C803/3300µF ??
Le fil noir du multimètre sur le - du condo, ou à la masse et le fil rouge sur le + du condo.
Ensuite, quelles sont les tensions sur les + des condos C721 & C722 par rapport à la masse ??
Après, on verra !!
Re: marantz 2215
Messagede mikaji » 21 Juin 2011 09:22
alayn91 a écrit:D'abord, peux-tu vérifier que le sélecteur de tension secteur est sur 240V ??
Après, on verra !!
Yop merci, je fait ça rapidement et je te donne les valeurs. Sinon il est bien sur 240.
mikaji
Re: marantz 2215
Messagede mikaji » 21 Juin 2011 10:53
Après, on verra !!
Le gros C803 me donne rien, nada, peau d'zob ??? Désaoudage, changeage ? En fait c'est le seul que j'ai pas changé :ic11:
mikaji
Re: marantz 2215
Messagede alayn91 » 21 Juin 2011 12:34
Tu l'as bien mesuré entre la masse et le + ??
C'est pas possible.
Si une voie fonctionne, il doit y avoir une certaine tension à ses bornes, une trentaine de volt.
Je posssède uniquement le schéma de cet ampli-tuner et de mauvaise qualité.
Ou as-tu trouvé le tien ??
Re: marantz 2215
Messagede mikaji » 21 Juin 2011 14:13
C'est pas possible.
Chez hifi-engine (www.hifiengine.com).
mikaji
Re: marantz 2215
Messagede alayn91 » 21 Juin 2011 15:19
Effectivement, il est de meilleure qualité !
Donc, il faut vérifier toutes les tensions d'alimentation, par rapport à la masse, J803, J809, sur la carte alim P800.
C'est à dire, tensions sur J808, J810, J813 et J814.
Ensuite, les tensions aux points milieux des transistors de puissance.
cad, point commun aux résistances R735 & R737, et point commun à R736 & R738.
Toujours par rapport à la masse.
Après, on verra.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
