Marantz PM 350 canal gauche HS , au secours!!
Re: Marantz PM 350 canal auche HS , au secours!!
Messagede Tichu » 28 Nov 2011 23:21
Probablement un transistor qui rend l’âme...
Messagede xsteph97 » 29 Nov 2011 22:23
Tichu a écrit:Probablement un transistor qui rend l’âme...
Aïe ! :sobbing:
Merci tichu
... pas bon ça. Mais comment savoir lequel ? Je ne suis pas très (voire pas du tout) compétent en électronique ; j'ai récupéré un voltmètre, ampèremètre, ohmmètre etc. Est-ce que ça peut servir à isoler le transistor défectueux ? Et comment savoir lequel ?
merci de ton aide :smile:
xsteph97
Messagede Tichu » 29 Nov 2011 22:31
Le plus simple dans ton cas serait de trouver une "bombe à froid".
Et tu vaporises successivement chaque transistor jusqu'à ce que le bruit se calme.
Messagede xsteph97 » 29 Nov 2011 22:46
Une bombe à froid du genre matériel médical ? c'est ça ? Je n'y aurais vraiment pas pensé !
Donc mon voltmètre, ampèremètre ne sert à rien c'est ça ?
xsteph97
Re: Marantz PM 350 canal gauche HS , au secours!!
Messagede Tichu » 30 Nov 2011 08:15
Chaque instrument a son utilité, Scarabée !
Maitre Po.jpg (136.77 Kio) Vu 5982 fois
Messagede xsteph97 » 30 Nov 2011 11:44
:power600: Hi Hi !!
Bon alors là je dois dire que ça m'aide bien ... j'ai retrouvé ma sérénité cher maître ... :jap:
Je regarde mon ampli et je me dis qu'en me concentrant bien, en le regardant intensément il va se mettre à marcher... : "lève toi et marche !"...... bon ben non ça marche pas..... :alzheimer:
Bon j'en profite juste pour dire que j'ai parcourru les forum bien avant de poster quoi que ce soit et que j'ai toujours été très impressionné par tes interventions et tes compétences Tichu. :thumbsup: Pour moi qui suis une bille totale c'est un peu magique....
En tous cas merci de ton aide. Je vais essayer de trouver une bombe de froid...
A part le transistor tu vois une autre piste ? :ic47:
xsteph97
Messagede Tichu » 30 Nov 2011 12:04
Tu sais, le dépannage à distance, c'est un peu comme la voyance ou la psychanalyse:
on cherche à faire parler le patient pour trouver la panne, et on doit parier.
Parfois on parie sur la plus probable, mais souvent on doit se rabattre sur celle qui sera plus facile à confirmer avec les moyens disponibles.
C'est un peu comme le gars qui a perdu ses clés de voiture la nuit dans la rue, et qui ne les cherche que sous les lampadaires.
Messagede xsteph97 » 30 Nov 2011 16:37
Bon alors on avance un peu : j'ai repéré les transistors différentiels de la voie de gauche, regardé les soudures (avec quelques conseils d'un membre d'un autre forum) et maintenat je n'ai toujours pas de musique sur la voie de gauche, mais plus aucun saut violent et crachouillement aléatoir à faire exploser les enceintes. Simplement une sorte de "tzzzzon" à la mise sous tension et un "ploc" sourd à la mise hors tension : le tout sur la seule voie de gauche bien sûr. À droite tout est ok.
Les tensions relevées aux borniers :
Sortie A :
left = 12,4 mV
right = 15,2 mV
Sortie B :
left = 14 mV
right = 15,4 mV
.. je ne sais pas si ça aide mais... j'ai l'impression qu'on progresse non ? :smile:
xsteph97
Messagede Tichu » 30 Nov 2011 17:36
J'ai du rater un épisode...
Si je te lis bien, tu as juste "regardé" les soudures et ensuite, tu n'as plus de son ni de bruit ?
Tu devrais passer à la télé. :ic11:
Aurais tu "regardé" un peu avec les doigts aussi ?
Messagede xsteph97 » 30 Nov 2011 17:54
Heu... non j'ai quand même un peu... soudé ! ou plutôt ressoudé ce qui est entouré en rouge là :
et depuis je n'ai toujours aucune musique qui sort de la voie de droite mais plus d'explosion de crachouillements. Juste le "tzon" et le "ploc".
Mais quand même une précision : lorsque je mets la balance à gauche et que je mets le volume à fond j'ai un peu de musique qui sort... par la voie de droite !!! Magique :ic30:
xsteph97
Messagede Tichu » 30 Nov 2011 18:07
Suite:
On va maintenant utiliser un instrument bien pratique: le doigt.
Tu mets ton ampli en marche, tu monte le volume disons au quart, et tu vas passer ton doigt sur le coté de la carte avec les soudures que tu as "regardées".
Tant que tu restes sur cette carte, tu ne risque pas de t"électrocuter.
Si tu te promène du coté de la voie qui fonctionne, tu devrais entendre un ronflement dans l'enceinte quand tu approches de zones sensibles.
Ensuite, tu essaye de faire la même chose sur le coté qui ne marche pas, et tu nous dis si tu entends quelque chose.
Et maintenant que tu sais que ton doigt est un instrument précieux, tu éviteras de le mettre n'importe où. :ic11:
Messagede xsteph97 » 30 Nov 2011 18:20
Yes ! Gros ronflement sur la voie de droite et idem sur la voie de gauche lorsque je me déplace à gauche !
Ici :
xsteph97
Messagede Tichu » 30 Nov 2011 18:48
Parfait, ca veut dire que la partie ampli fonctionne sur les 2 voies.
Même manip sur le potentiomètre de volume: volume au quart environ , tu touches les broches et tu écoutes.
Si rien sur une voie: passe à la balance.
Une question comme ca: as tu bien nettoyé tous les potards et interrupteurs ?
Messagede xsteph97 » 30 Nov 2011 18:53
oui oui .. tout bien nettoyé et passé à la bombe contact...
Je teste les potards...
...bon alors j'ai un "ttzzzzzzzzzzzz" sur la sortie droite, aussi bien avec le potard de volume que celui de la balance, mais absolument rien sur la voie de gauche.
xsteph97
Messagede xsteph97 » 30 Nov 2011 19:21
Bon en plus j'ai testé le doigt sur les potards de l'équalizer comme sur la photo et là j'ai le "tzzzzzzz" sur les deux voies (à droite doigt sur le haut et à gauche doigt sur le bas)
xsteph97
Messagede Tichu » 30 Nov 2011 21:24
Il semble donc que ca se passe sur cette carte equalizer PE00.
Il faut la démonter (pas besoin de dessouder) et faire le test du doigt du coté soudure pour trouver la limite de ce qui donne encore du bruit.
Une bêtise me vient à l'esprit: le potentiomètre de balance est il bien au milieu de sa course ? :ic26:
Messagede xsteph97 » 30 Nov 2011 21:58
Oui oui la balance est au milieu !
Alors voilà les résultats du test en image :
en rouge "buzzz" à gauche
en jaune "buzzz" à droite
xsteph97
Messagede Tichu » 01 Déc 2011 00:12
Il faudrait viser plus fin:
Peux tu tester les pattes du circuit intégré que j'ai encadré en rose et en vert ?
Ce sont les 2 pattes du milieu de chaque rangée de 4.
Messagede xsteph97 » 01 Déc 2011 00:54
Tu veux dire ampli éteint et débranché je suppose et tester avec l'ohm-mètre c'est ça ?
Ça donne :
pour le rose : 3,87 k Ohm
pour le vert : 66 k Ohm
:ic43:
xsteph97
Messagede Tichu » 01 Déc 2011 08:29
Non, tu vas viser avec ton doigt, ampli allumé.
En somme, il faut essayer de toucher un coté, puis l'autre.
