Marantz PM 350 canal gauche HS , au secours!!
Re: Marantz PM 350 canal gauche HS , au secours!!
Messagede Tarentule50 » 01 Déc 2011 08:31
Tichu a écrit:Non, tu vas viser avec ton doigt, ampli allumé.
En somme, il faut essayer de toucher un coté, puis l'autre.
:menfin: tu l'aime pas xsteph ??
:power600:
Messagede Tichu » 01 Déc 2011 08:33
Comme chez les paras, j'ai droit à 5% de pertes, non ?
Messagede xsteph97 » 01 Déc 2011 13:34
... oui peux aussi mettre directement les doigt dans la prise si tu veux on gagnera du temps non ? :lmao:
... bon je teste en, rentrant.....
xsteph97
Messagede xsteph97 » 01 Déc 2011 17:52
Bonjour tichu
bon alors : test sur les soudures dans le cadre rose = buzz à droite
test sur le cadre vert = rien
xsteph97
Messagede Tarentule50 » 01 Déc 2011 18:08
xsteph97 a écrit:Bonjour tichu
c'est bon Tichu :thumbsup: tu garde tes 5 % de marge intacte :icon_frenchy:
Messagede Tichu » 01 Déc 2011 18:25
Attends, on n'a pas fini... :ic11:
Il faudrait verifier encore une chose: approche ton doigt le plus fin des 2 fils de liaison du haut vers la plaquette avec les potentiometres lineaires.
Le fil du haut est pour le canal droit, le deuxieme est pour le canal gauche: est ce que tu entends du bruit sur les 2 voies ?
Messagede xsteph97 » 01 Déc 2011 18:34
Et oui Tarentule ! je suis toujours là ! vivant en plus :ic11:
xsteph97
Messagede xsteph97 » 01 Déc 2011 19:27
Tichu a écrit:Attends, on n'a pas fini... :ic11:
test fait : rien ! ni à droite, ni à gauche. Mais j'ai un buzz sur la droite lorsque je fais le test avec les fil du bas...
xsteph97
Messagede Tichu » 01 Déc 2011 23:44
Mais tu avais bien des zones en rouge qui envoyaient du bruit à gauche ?
Pour faire plus précis, tu peux aussi prendre un petit tournevis (en gardant un doigt sur la lame en métal).
Messagede xsteph97 » 02 Déc 2011 01:07
Petite rectification : dans le cadre que tu as entouré en vert, j'ai un gros buzz métallique qui sort à gauche (en touchant la soudure de droite dans ton cadre avec le tournevis).
xsteph97
Messagede xsteph97 » 02 Déc 2011 01:23
Image des tests
xsteph97
Messagede Tichu » 02 Déc 2011 08:31
Bon, tu vas devenir un pro !
Et sur ces points:
Messagede xsteph97 » 02 Déc 2011 08:51
Merci Tichu !
Je te dis ça dès que possible mais je dois partit jusqu'à samedi soir. Donc je fais les tests en rentrant (mais je crois les avoir fait et j'avais :jap: un buz sur un condo et pas sur l'autre et un buzz sur le fil voie de droite et pas sur celui voie de gauche
xsteph97
Messagede Tichu » 02 Déc 2011 09:21
Oui, mais test sur les 4 points indiqués (avant et après les condos CE01 / CE02).
Ampli éteint, tu peux aussi mesurer à l'ohmmètre chacun de ces 4 points par rapport au châssis (masse).
Messagede xsteph97 » 03 Déc 2011 20:11
me revoilà ! :hello: Bonsoir Tichu, bonsoir à tous !
Alors voici en image le résultat des test Tichu :
xsteph97
Messagede Tichu » 03 Déc 2011 23:07
Hmm, bizarre...
Le point "Buzz à droite" en haut est la tension d'alimentation de l'ampli op...
Ca ne devrait pas buzzer à droite...
Vérifie la valeur de la résistance RE05 (470 ohms normalement).
Tu peux vérifier aussi à la loupe les soudures du composant QE01 (le machin noir à 8 pattes du haut).
Si les soudures paraissent bonnes, c'est peut être l'ampli op lui-même qui est HS.
Ampli en marche, peux-tu mesurer la tension continue entre chaque patte de cet ampli op (QE01) et le châssis ?
Messagede xsteph97 » 04 Déc 2011 01:08
.. bizarre en effet.... (même si je ne sais pas exactement pourqui ! :headscratch: )
Donc la résistance RE05 affiche bien 470 k Ohms
Et selon les n°de ce schéma pour l'ampli op QE01 (vu côté ampli et pas côté soudure) :
les valeurs de tension pattes-masse (chassis) sont :
1 =16,45 v continu
2 = 1,2 mv continu
3 = 84 mv alternatif (bizarre non ?)
4 = 14,85 v continu
5 = 16 v continu
6 = 15,9 mv continu
7 = 1 mv continu
8 = 1,6 mv continu
... là j'avoue ne pas savoir interpréter ces mesures.... ampli op HS ?
xsteph97
Messagede Tichu » 04 Déc 2011 01:33
2 remarques:
- ton schéma pour l'ampli op est vu du coté soudure, ce qui fait que les tensions sont un peu mélangées...
- a un endroit tu devrais avoir une tension négative (pin 8)
A propos de la résistance R05, le scéma donne 470 ohms, pas 470 Kilo.
peux tu comparer avec R06 (voie droite) ?
Vérifie aussi R03 et R04.
Messagede xsteph97 » 04 Déc 2011 02:01
Tichu a écrit:2 remarques:
Oups pardon !
effectivement la tension du pin n°1 sur le schéma est = -16,21
Pour les résistances :
RE05 = 0,470 k Ohms
RE06 = 0,470 k Ohms
RE03 = 0 Ohm
RE04 = 3,89 k Ohms
xsteph97
Messagede Tichu » 04 Déc 2011 12:11
On avance.
Il ne te sera pas échappé que la valeur de 0 trouvé pour R03 est étrange.
Tu peux tester à l'ohmmètre en échangeant les pointes de touche pour inverser la polarité. (et comparer avec R04).
Cette résistance se trouvent entre les pattes 1 et 2 de l'ampli-op QE01, il est aussi possible que ce soit du à un court circuit entre ces 2 pattes.
Vérifie à la loupe l'absence de soudure qui déborde, ou de bouts de fils (des 2 cotés de la carte).
Si tu as un fer à souder, tu peux démonter R03 pour la mesurer "hors du circuit", ainsi que CE05.
Mais je soupçonnerais plutôt l'ampli-op lui-même. (un 4558D classique)
