Marantz PM-400 en panne
Re: Marantz PM-400 en panne
Messagede gege_sens » 06 Mar 2015 11:00
Iancurtis a écrit:Ok, donc aux bornes de RE20 : 6mV ; aux bornes de RE21 : 8mV identiques dans les 2 sens.
Tu ne peux pas mettre un peu plus de sauce, c'est pas beaucoup... dans les 100mV par exemple
Messagede Iancurtis » 06 Mar 2015 11:03
Tension relevée entre masse de l'ampli et de part et d'autre de RE20 : rien ; pareil pour RE19
Iancurtis
Messagede gege_sens » 06 Mar 2015 11:06
Iancurtis a écrit:Tension relevée entre masse de l'ampli et de part et d'autre de RE20 : rien ; pareil pour RE19
Oui, c'est bien ça qu'il faut faire : entre masse et chaque côté des résistances. Tu ne mesures rien ?
Alors combien mesures tu entre masse et le signal que tu injectes ( avec quoi injectes tu le signal ? )
Messagede Iancurtis » 06 Mar 2015 11:13
Potard à 8, vu mètre à fond : 16.4 mV, 15.5 mV aux bornes de RE20; 11.2 et 11,8 mV aux bornes de RE 19
Iancurtis
Messagede gege_sens » 06 Mar 2015 11:15
Ton multimètre est bien sur un calibre AC ( mesure de tensions alternatives ? )
Messagede Iancurtis » 06 Mar 2015 11:19
mesure du signal injecté par mon ordinateur : pof laisse tomber pour aujourd'hui, mon multimètre dis n'importe quoi, je pense que la pile est morte.désolé.
Iancurtis
Messagede Iancurtis » 06 Mar 2015 11:23
Je vais sortir l'oscillo pour voir...
Iancurtis
Messagede gege_sens » 06 Mar 2015 11:28
Iancurtis a écrit:Je vais sortir l'oscillo pour voir...
C'est encore mieux, je ne savais pas que tu en avais un. :thumbsup:
Messagede Iancurtis » 06 Mar 2015 11:50
étrange, quelque soit le signal que j'injecte dans les rca, aux bornes de RE19 et RE20 je trouve toujours la même tension c.à.d. 0.9 et 0.64... :headscratch:
Iancurtis
Messagede Iancurtis » 06 Mar 2015 12:01
Bon en fait il n'y a rien aux bornes de ces 2 résistances, comme si elles étaient en l'air, l'oscillo ne bronche pas sous tension et hors tension...
Et dire que j'ai remis en cause mon bon vieux Metrix...
Iancurtis
Messagede Iancurtis » 06 Mar 2015 12:13
Bon je confirme, pas la queue d'un signal sur ces 2 résistances... :ic47:
Iancurtis
Messagede gege_sens » 06 Mar 2015 12:17
Tu as bien sélectionné la bonne entrée avec le sélecteur de source ?
Mesures tu quelque chose sur la RCA sur laquelle tu injecte le signal ?
Messagede Tichu » 06 Mar 2015 12:19
Est ce que le vumètres affichent quelque chose ?
Messagede Iancurtis » 06 Mar 2015 12:28
Oui les vu mètres affichent quand je pousse au dela de la moitier
Iancurtis
Messagede Iancurtis » 06 Mar 2015 12:39
Nouvel essais avec le metrix cette fois, j'obtiens sur RE19 / 1mV volume à 6h, 1mV volume à 9h, 1 mV volume à 12h, 1.5 mV volume à 15h, 10.4 mV volume à 16h, 43 mV volume à toc
Iancurtis
Messagede gege_sens » 06 Mar 2015 12:44
Combien mesures tu sur l'entrée RCA ? ( Celle où tu injectes le signal )
Messagede Iancurtis » 06 Mar 2015 12:45
Sur RE20 / 1.1 jusqu'à 14h, 3 mV à 16h, et 45 mV à toc.
Iancurtis
Messagede gege_sens » 06 Mar 2015 12:50
Iancurtis a écrit:Sur RE20 / 1.1 jusqu'à 14h, 3 mV à 16h, et 45 mV à toc.
La progression est logarithmique, ces mesures sont normales.
Messagede gege_sens » 06 Mar 2015 12:51
Puisque tu as un oscilloscope, regarde ce que tu as en sortie HP.
Messagede Iancurtis » 06 Mar 2015 22:27
Reprise des hostilités :
Injection de 1Khz via les RCA, grâce à true RTA sur mon ordinateur, le signal injecté fait 1v.
Une sonde sur l'entrée RCA, une autre sur la sortie hp (double trace)
Potard de volume à 13h, la courbe commence vaguement à se creuser.
Iancurtis
