marantz PM 450
marantz PM 450
Messagede fermew » 14 Juil 2012 19:56
j ai besoin de conseils ou de la doc
je suis la remise en etat de cet ampli , le symptôme fusible d alim brule , après contrôle visuel les deux drivers d une voie cramé , je dessoude les transistors de puissance de cette voie , je remet un fusible l autre voie marche , les transistors de puissance dessoudés ne sont pas en court circuit
inspection rapide autour des deux transistors brulés tout a l air ok
que vérifier avant de remettre sous tension après le changement des transistors ? peuvent ils être les seuls composants défectueux ?
merci d avance pour votre aide
Harman kardon A 402 platine radiola af 777, enceintes HR DK3 , 3A apogée monitor
Cd philips CD 730, TUNER SCHNEIDER T8000
chambre ampli radiola 520 enceinte dual CL 14 lecteur philips 160
ET PLEINS D AUTRES CHOSES
fermew
Re: marantz PM 450
Messagede AUDIOVALVE » 17 Juil 2012 15:14
hello ,
vérifie le circuit de polarisation.
et fais les tests avec une ampoule à FILAMENT de 60W en série dans le 230.
ça évite les catas.
la lampe doit "flasher" au démarrage , puis s'éteindre ou rester au rouge sombre.
AUDIOVALVE
Re: marantz PM 450
Messagede fermew » 23 Juil 2012 21:08
remplacement des deux transistors de puissance , des deux drivers et de Q709 vérification du continu en sortie o,o6 V tout semble ok , mise sous tension l ampli fonctionne mais avec une distorsion ou ecretage très important apres le suvi de signal a l oscillo je ne trouve pas sauf que quand je touche les pistes sous les transistors Q701 ET Q703 le problème disparait , qui a une idée ,capa ,diode ????????
fermew
Re: marantz PM 450
Messagede dedefr » 23 Juil 2012 21:11
soudure ??
Re: marantz PM 450
Messagede fermew » 23 Juil 2012 21:20
dedefr a écrit:soudure ??
je les ai toutes refaites par précautions je verrais plutôt un problème de capa
fermew
Re: marantz PM 450
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:40
