Marantz PM350
Re: Marantz PM350
Messagede Tichu » 14 Fév 2015 11:55
On va donc dire que les diodes sont bonnes.
Autres tests:
1) Ampli éteint, est ce que Q812 et R810 sont bien reliés ?
2) Il y a un connecteur à 4 fils qui part de la carte principale et qui va à la carte des vumètres: W713
Est il possible de le déconnecter sur une carte ou sur l'autre ?
Re: Marantz PM350
Messagede gege_sens » 14 Fév 2015 12:14
Avez vous remarqué qu'il y a une différence entre le schéma électrique et le schéma d'implantation des composants:
Sur l'implantation, on voit une capa C813 placé entre la cathode de Q811 et la masse. Cette capa est absente sur le schéma. ( elle n'est peut-être pas équipée )
Re: Marantz PM350
Messagede Tichu » 14 Fév 2015 12:25
C813 n'est pas dans la liste des composants: elle ne doit donc pas être montée.
Re: Marantz PM350
Messagede gege_sens » 14 Fév 2015 12:35
Tichu a écrit:C813 n'est pas dans la liste des composants: elle ne doit donc pas être montée.
C'est ce que j'espère aussi. A vérifier tout de même. :monpote:
nos amis mauriceetjeannine vont nous le dire. :ic11:
Re: Marantz PM350
Messagede mauriceetjeannine » 14 Fév 2015 12:41
Tichu a écrit:On va donc dire que les diodes sont bonnes.
Autres tests:
Q812 et R810 c'est OK
Oui on peut déconnecter W713
mauriceetjeannine
Re: Marantz PM350
Messagede mauriceetjeannine » 14 Fév 2015 12:43
C813 n'est pas présente donc apriori c'est ok.
mauriceetjeannine
Re: Marantz PM350
Messagede Tichu » 14 Fév 2015 14:15
Alors déconnecte W713, met l'ampli en marche et mesure la tension sur Q812. (un coté est à la masse)
Re: Marantz PM350
Messagede mauriceetjeannine » 14 Fév 2015 17:17
avec ou sans W713 j'ai 13v sur q812, j'ai du faire une erreur lors de la mesure précédente avec la diode d’à côté, désolé.
mauriceetjeannine
Re: Marantz PM350
Messagede Tichu » 14 Fév 2015 17:27
C'est encore plus étrange, car Q812 est une zener 5V2: tu ne devrais pas trouver plus de 5,2V. :headscratch:
Et sur l'autre patte de Q812, tu as bien 0 ?
Les Leds des vumètres s''allument quand W713 est branché ?
Re: Marantz PM350
Messagede gege_sens » 14 Fév 2015 17:32
Tichu a écrit:C'est encore plus étrange, car Q812 est une zener 5V2: tu ne devrais pas trouver plus de 5,2V. :headscratch:
Encore un truc bizarre: à droite du schéma, il est indiqué que Q812 est une HZ16L ( zener 16V ) qui contredit la nomenclature ( 5,6V ) :screwy:
Re: Marantz PM350
Messagede mauriceetjeannine » 14 Fév 2015 17:34
La tension que je mesure est aux bornes de Q812, comme tu me parle d'une patte et de l'autre, c'est que je ne dois pas faire comme cela? Je dois prendre la tension entre la masse(le chassis?) et les pattes de Q812l'une après l'autre? Avec W713 connecté la première led du vu-mètre fonctionne.
mauriceetjeannine
Re: Marantz PM350
Messagede Tichu » 14 Fév 2015 19:15
Exact, HZ16L !
Si tu arrives à lire un bout référence sur Q812, ca pourrait nous le confirmer.
De toutes façons, la LED s'allume, ce qui indique que la tension est bonne.
Donc il n'y a pas de problèmes... :ic47:
Les résistances chauffent, mais c'est "étudié pour"...
Pour les mesures de tension sur un ampli, sauf cas spéciaux, on pose la sonde noire sur la masse (châssis) et on mesure avec la rouge.
Re: Marantz PM350
Messagede mauriceetjeannine » 14 Fév 2015 19:29
Tichu a écrit:Exact, HZ16L !
Pour la référence je regarderai demain, là je pars au taf.
En tout cas merci de votre patience.
mauriceetjeannine
