Marantz PM64 mkII au comportement étrange
Messagede nonmerci » 07 Déc 2011 17:14
J'avais acheté, cet été, un Marantz PM64 mkII qui fonctionnement parfaitement.
Enfin, quand je dis parfaitement, j'avais seulement tester la lecture d'un CD chez le vendeur.
Hop, j’emmenais donc ce Marantz chez moi en échange de 70 euros.
J'avais un peu de temps dernièrement pour mettre en place et écouter cet ampli.
Je me suis rendu compte que c'était une série spéciale:
Bon, je ne sais pas ce que ça apporte si ce n'est une belle pancarte sur le devant de l'ampli.
Le bouton "Direct" était donc actionné, et l'écoute d'un CD n'a posé aucun problème.
Mais lorsque je désactive "Direct", seule la voie de droite fonctionne :scratch2:
J'ai alors démonté complètement l'ampli pour le nettoyer, l’asperger de bombe contact et rechercher un éventuel problème (je n'y connais absolument rien).
J'ai juste constaté ce truc:
Qu'en pensez vous?
nonmerci
Re: Marantz PM64 mkII au comportement étrange
Messagede michel29 » 07 Déc 2011 19:26
cette sodure doteuse sur une diode est le fait d'un mauvais réparateur
inspectes de façon aprofondie le coté soudures de la carte , je prédis que les soudures de cette diode sont à reprendre
et surement d'autres
ce PM64 semble avoir de nombreuses heures de marche à son actif > soudures plus que douteuses
une voie absente sauf en "CD direct" tres probabmement le fait d'un commutateur de source bien encrassé
repasse avec le "spécial-contacts" dans tous les commutateurs , immédiatement apres faits au monins 20 nanœuvres à chaque commutateur et potar traité
Messagede nonmerci » 08 Déc 2011 10:23
Ouaip, j'avais déjà démonté tous les commutateur et potentiomètres pour les asperger et les manœuvrer (je pensais que le problème venait de là).
Voici une photo coté soudure :scratch2:
nonmerci
Messagede hdrobien » 08 Déc 2011 10:40
Bell bête en tout cas, et bonne affaire à 70 euros (si le problème se révèle bénin).
Regarde aussi du côté de la balance et des correcteurs de tonalité.
hdrobien
Messagede michel29 » 08 Déc 2011 20:09
pas évident sur la photo
les soudures de ces 2 diodes paraissent douteuses , reprends ces soudures même si ce n'est probablement pas l'origine de la panne
Messagede nonmerci » 08 Déc 2011 21:47
OK, je vais essayer ça. Je vais également virer cette soudure douteuse sur la diode (même pas peur :ic11: )
nonmerci
Messagede nonmerci » 09 Déc 2011 11:53
Bon, ça na rien changé (soudures refaites et truc étrange viré) :scratch2:
nonmerci
Messagede david29290 » 09 Déc 2011 12:08
salut
je te dirai de commencer par récuperer le schema de l'ampli.
Ensuite on arrivera bien a trouver quelle partie se trouve shunter en appuyant sur la touche direct source
Messagede david29290 » 09 Déc 2011 12:18
j'ai trouve les plans du PM64 tout court
dans les planches on trouve ceci:
détaille de la carte PE01
apres je ne suis pas du tout callé pour lire ce type de plan
Messagede david29290 » 09 Déc 2011 12:19
je ne comprends pas, il n'a pas tout pris l'image capturée????
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 13:22
