Marantz PM66-SE - Fusible qui saute
Re: Marantz PM66-SE - Fusible qui saute
Messagede Mr_transparent » 09 Fév 2013 13:41
ça ne change rien a la reponse que j'ai apporté :ruxx: Si la soudure est sèche il faut de toute façon la refaire....et ensuite passer a ce qui est deja evoqué plus haut :mezomages:
Messagede Theutheu » 09 Fév 2013 14:16
Mr_transparent a écrit:ça ne change rien a la reponse que j'ai apporté :ruxx: Si la soudure est sèche il faut de toute façon la refaire....et ensuite passer a ce qui est deja evoqué plus haut :mezomages:
oui oui, je sais, c’était juste que je voulais apporter une petite precision :jap:
Theutheu
Messagede Theutheu » 09 Fév 2013 17:00
Trois petites soudures refaites. Fonctionnement Ok depuis trois heures.
Si jamais le fusible saute, test du pont de diodes et des transistors.
Je teste l'ampli quelques jours avant un petit bilan.
Theutheu
Messagede gege_sens » 09 Fév 2013 17:08
Tu as eu beaucoup de chance ! :thumbsup:
Messagede Mr_transparent » 09 Fév 2013 18:30
A mon avis le probleme est reglé...
Messagede gege_sens » 09 Fév 2013 18:42
Theutheu a écrit:Trois petites soudures refaites. Fonctionnement Ok depuis trois heures.
Tu as bien regardé la qualité des autres soudures ?
Si ces 3 là étaient mauvaises, il y en a peut-être d'autres... :scratch2:
Messagede Mr_transparent » 09 Fév 2013 18:45
Si les transistors de sortie ou le pont diode etaient HS ton fusible aurait deja sauté...donc si jamais le probleme se manifeste a nouveau je t'engage a faire ce que gege_sens t'as dit,si ce n'est deja fait...
Messagede oldmarantz » 09 Fév 2013 20:32
c'est un peu bizarre des soudures séches qui feraient claquer des fusibles, en général ca ne fonctionne pas ou mal, m'enfin why not...!
Messagede Mr_transparent » 09 Fév 2013 20:41
oldmarantz a écrit:c'est un peu bizarre des soudures séches qui feraient claquer des fusibles, en général ca ne fonctionne pas ou mal, m'enfin why not...!
ça créeait peut être une sorte de court circuit qui faisait se mettre la protection en route ?
Messagede gege_sens » 10 Fév 2013 10:22
C'est le transistor qui gère la polar de l'étage de sortie qui était mal soudé.
Dans ce cas le courant peut devenir très important jusqu'à cramer les transistors :ic24:
Messagede Theutheu » 11 Fév 2013 12:27
Bonjour tout le monde :hello:
10 heures non-stop de fonctionnement, sans soucis !
Un grand merci a tous pour toutes vos suggestions qui, même si je n'en ai pas eu besoin dans mon cas, seront très pratiques pour ceux qui auront un soucis sur cet ampli ! :thumbsup:
Theutheu
Messagede Bruno 64 » 11 Fév 2013 13:47
:bravo_mon_pote: :bravo_mon_pote: :bravo_mon_pote: :bravo_mon_pote: :bravo_mon_pote: :bravo_mon_pote: :bravo_mon_pote:
bon tu peux me le renvoyer maintenant !! :beerchug:
Bruno 64
Messagede michel29 » 11 Fév 2013 23:31
cette soudure devait faire virer la polarisation de l'étage de puissance quand elle venait à s'isoler
inspectes ton ampli à fond
tu as surement d'autre soudures à bout de souffle
sur l'autre canal , sur les régulations des alims auxiliaires ...
Messagede david29290 » 26 Mai 2014 07:30
Bonjour a tous
Si je ne suis pas au bon endroit, merci a un modo de déplacer et je ferais dans ce cas qlq photos :jap:
je mets a la suite l'histoire du meme ampli sauvé de la dechett ce we.
A la mise sous tension, un seul relais claque mais pas celui de sortie HP. Un peu plus loin je remarque un bout de carton glissé sous la carte qui se trouve dans la façade. je n'y prette pas attention sur le coup mais....
Vérification de l'absence de tension continue en sortie HP: OK ras
J'ai controlé les tensions en sortie du pont de diodes +35.5V et -27.5V: OK
Je decide de suivre la nappe JN01 vers JW04. En appuyant sur la nappe avec mes pointes de touches, le relais de sortie HP se colle.... tiens donc.
La j'ai un déclic dans ma petite tete. Je fais le parallele avec un ampli tuner marantz de la meme epoque qui avait un soucis d'affichage.
Je decide de démonter completement la façade et bingo: soudures seches sur le fameux connecteurs.
Vu la tete des autres soudures, je refais tout le reste de la carte.
Je remonte, je recontrole l'VAT continue, je branche les enceintes suicides et .... ça marche!!!!
bon je sais comparé a d'autres tennors du fer a souder et autres machines infernales, c'est rien mais je suis content. Tout ça grace a vos lectures et les conseils de Fanch.
J'espere que cela pourra aider quelqu'un
Kénavo
Messagede Theutheu » 28 Mai 2014 12:30
Le mien chante depuis près de 6 mois chez une amie, sans broncher.
elle en est très contente !
Theutheu
Messagede david29290 » 28 Mai 2014 12:42
je le trouve mons bien que mon lulu. Donc il va changer de domicile :ic11:
Messagede newam » 17 Jan 2015 19:48
viens de trouvé le meme a la déchette! le bouton power actionne un potard en fond de boitier et ce potard était déconnecté de la carte...
je soude ça lundi et vous dit si tout fonctionne bien!! :)
newam
Messagede mr.13ajt » 29 Avr 2015 20:19
Je viens de mettre la main sur un PM66-SE, pas eu le temps de l'essayer, affaire à suivre.
mr.13ajt
