Marantz PM7200, canal droit hs
Messagede bebel » 27 Jan 2011 23:46
Bonjour à tous :hello:
Voila j'ai un Marantz PM7200 dont la voie droite ne fonctionne plus : à bas volume ça va presque, mais dès que l'on monte un peu c'est très moche.
La prise casque sort aussi un son horrible (inécoutable).
Je sais pas trop par où commencer, c'est la première fois que je vais rechercher des composants hs sur un ampli. Si vous aviez des conseils je serais preneur.
J'ai tous les plans, ce sont les mêmes que le pm68, on me les a donné sur ce forum (merci :jap: )
D'ici une semaine j'aurais aussi accès à du matériel (oscillo, multimètre, gbf). Mais je sais pas à quoi ça me servira ^^ (Enfin je sais me servir de ce matériel, mais pas comment trouver ce qui est cassé avec :ic47: ).
PS : à noter que le circuit imprimé de la partie puissance a été fissuré par la poste il y a un an. J'avais réparé ça en ressoudant chaque piste, ça a remarché parfaitement, mais qui sait, peut être que la fissure s'est agrandie ?
Pour terminer, est ce que je prends un risque à l'utiliser avec une seule enceinte en attendant ?
Merci à vous :jap:
bebel
Re: Marantz PM7200, canal droit hs
Messagede Tichu » 28 Jan 2011 01:24
Commence par un tour rapide à l'intérieur de l'ampli: vérification des connecteurs internes, des fusibles...
Ensuite, tu peux mesurer les tensions de la partie ampli qui ne sonne pas bien et les comparer au manuel de service (page 19).
Messagede bebel » 28 Jan 2011 02:49
Ok.
A priori, rien qui a l'air d'être en mauvais état dans l'ampli.
Pour les mesures, je les fait entre les points et le chassis comme masse ? Enceintes branchées ?
Les signes warning partout sur le schéma ça veut dire quelque chose ou osef ?
Désolé si j'ai pas beaucoup de bases ^^
En tout cas merci pour la réponse :thumbsup:
bebel
Messagede Tichu » 28 Jan 2011 08:16
Les mesures se font entre un point "chaud" et le châssis de l'appareil.
Pas d'enceintes, pas de source, et volume au mini.
C'est même indiqué en bas à gauche de la page.
Les triangles "warning" indiquent à mon avis qu'il faut respecter la référence si on remplace des composants.
Messagede granduch » 28 Jan 2011 12:41
Ces petits sigles "Warning", sur les schémas Marantz (et sur d'autres, aussi :ic11: ), t'indiquent des composants spécifiques à la protection des étages. Et, comme dit Tichu, tu dois te fier aux indications données sur le schéma (rappel en bas, à gauche de la page du plan).
granduch
Messagede bebel » 28 Jan 2011 17:16
Déjà y a un soucis, j'ai pas la même chose aux bornes du 3335 et du 3336.
Aux bornes du 3335 j'ai 0,6mV et aux bornes du 3336 j'ai -150mV :080:
Des idées où tester en priorité ?
Merci à vous :jap:
PS : toutes les tensions qui arrivent à la carte sont juste, donc à priori le problème vient bien de cette carte ("main").
bebel
Messagede Tichu » 28 Jan 2011 17:27
La tension de 150mV sur la résistance double 3336 me semble suspecte !
Tu devrais commencer par régler le courant de repos (idling bias) selon le manuel (page 35)
Attention: ca varie selon que l'ampli est froid ou chaud.
Messagede bebel » 28 Jan 2011 17:46
Ok par contre par rapport à la température, je le ferais pas chauffer parce que c'est vraiment déguelasse comme son. Et même quand je m'en sers, vu que la balance est à fond à gauche, le côté droit ne chauffe pas.
Et tu penses pas que c'est plutot un composant cassé ? (Il a quand meme fonctionné des années sans que je n'ai rien à lui reprocher :ic43: )
bebel
Messagede Tichu » 28 Jan 2011 17:54
Un composant HS, c'est possible.
Pour le moment, on ne peut que jouer aux devinettes.
Messagede bebel » 28 Jan 2011 18:17
Bon, après test, impossible de faire varier mon -154mV :scratch2:
Alors que sur le canal de gauche, je modifie 3299 et ça bouge assez rapidement, d'ailleurs mon canal gauche est bien réglé maintenant :ic11:
À noter aussi que depuis mes 10 min de test en gros, le radiateur gauche est chaud (tiède) alors que celui de droite reste complètement froid.
bebel
Messagede Tichu » 28 Jan 2011 18:25
Bon, tu reviens sur la page 19, et tu compares les tensions du schéma avec ton ampli (sur la voie qui cloche).
Tu commences par ce qui est autour du réglage de bias: 3300, 3302, 3304, 3306, 7268, ...
Messagede bebel » 28 Jan 2011 18:42
edit : stop le rêve evidemment y a pas eu de miracle.
Ouch ... En tripatouillant 7276 et 7278 j'ai eu n'importe quoi sur 3336 dont un moment ce qu'il fallait (0,4 mV). Test au casque : le son est presque bon.
Je pense pas que ça tienne mais je vais quand même tester sur les enceintes.
bebel
Messagede Tichu » 28 Jan 2011 19:04
Tu as peut être des soudures sèches sur ces transistors.
As tu un fer à souder dans ta trousse ? (à outil / de maquillage / d'écolier ...)
Si tu prends des photos en gros plan du coté soudures de la carte, on se fera une idée.
Messagede bebel » 28 Jan 2011 19:11
Oui j'ai un fer a souder 40w (celui qui m'a servie a souder en piste a piste le dessous d'ailleurs).
D'ailleurs c'est très suspect cette histoire, aux bornes du 7276 j'ai du -0,6, -53,5 et -0,4.
C'est vrai que ça peut faire penser a une soudure séchée :s
Je teste encore un peu et après je sors le réflex.
bebel
Messagede bebel » 28 Jan 2011 19:15
Je pense que je confirme pour la soudure séche.
J'ai mis le voltmètre sur le 3336, j'ai juste bouge le 7276 et j'ai eu les valeurs qui fallait. En le relachant je retombe sur le -153mV.
bebel
Messagede bebel » 29 Jan 2011 16:31
Bon après ressoudure du 7276, j'ai pu voir que le 7266 posait aussi problème. Et devinez quoi ?
Le canal droit fonctionne à nouveau !!!!
J'ai réglé a nouveau les tensions à vide, là l'ampli tourne je veux voir si ça tient :p
Seul petit problème : la prise casque grésille, SEULEMENT quand la balance est au milieu. Je ne comprends pas.
En tout cas un énorme merci à toi Tichu.
bebel
Messagede Tichu » 29 Jan 2011 16:45
Merci :jap:
Mais en réalité, tu as tout fait !
Pour la balance: un coup de bombe contact, et quelques allers-retours.
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 08:39
