HP medium Wharfedale E70 : réparable ou pas ?
Messagede crabouiff » 26 Mar 2015 17:04
Bonjour tout le monde,
D'après vous, ce HP medium Wharfedale E70 est réparable ou pas ?
Fil de bobine cassé au niveau de la 6è spire de la 2ème couche et une quarantaine de spires décalées vers le bas sur un demi-tour de bobine comme visible sur la photo...
Qu'en dites-vous ?
crabouiff
Re: HP medium Wharfedale E70 : réparable ou pas ?
Messagede michel29 » 26 Mar 2015 20:34
çà va pas être facile
il est cramé
à rebobiner , dans l'absolu , c'est faisable si tu trouves du fil émaillé de ce diamètre
mais techniquement difficile
çà sera probablement plus simple de se mettre en quête d'un autre médium
ces E70 ont subi des exces de puissance ?
c'est sur la même que tu avais un spider décollé sur le boomer ?
les tweeters sont encore bons ?
Messagede crabouiff » 26 Mar 2015 22:43
Bonsoir Michel et merci pour ta réponse !
michel29 a écrit:çà va pas être facile
il est cramé
Ah bon ?
Comment on le voit qu'il est cramé ?
Tu l'as déjà fait ?
Bien sûr mais pas facile de trouver, c'est rare...
Et j'en ai 2 autres qui sont HS aussi mais que j'ai pas encore examinés...
Ils ont peut-être seulement le fil cassé ?
Certainement puisque je les ai achetées (pas cher) avec 1 tweeter et 2 mediums HS que j'ai pu remplacer de suite par des occas' trouvées sur eBay au même moment (coup de chance !)
Oui c'est sur la même.
Celui qui est d'origine fonctionne très bien et l'autre a été changé comme dit plus haut et fonctionne très bien aussi
crabouiff
Messagede michel29 » 26 Mar 2015 22:52
cramé ?
je le pense à la position occupée par une partie de la bobine mobile
le vernis a une couleur douteuse même si j'ai déja vu des vernis violets sur certains fils
une trace douteuse visible sur le mandrin en papier
si tu en as la possibilité démontes ces 2 autres médiums défectueux
bobinage , je me suis lancé une fois dans l'aventure , pas facile c'était pour des tweeters
il faudrait se faire une sorte de tour à bobiner sur le quel tu monterai un noyau au diamètre intérieur de ton mandrin en papier
puis bobiner une bobine neuve faite d'un fil du même diamètre ave le même nombre de spires
à bobiner sur un mandrin enduit de résine époxyde fraîchement préparée de telle sorte qu'en durcissant çà ne fasse qu'un seul bloc
Messagede crabouiff » 01 Avr 2015 18:01
Bon après démontage des 2 autres mediums, il s'avère que ceux-ci ont aussi un bobinage violet mais les spires ne sont pas séparées et tordues comme sur celui dont j'ai mis les photos dans cette discussion (et que pour l'instant, Michel, je ne rebobinerai pas : trop galère ! :ic28: ).
Or aucun des 2 ne fonctionne donc le fil doit être coupé quelque part mais la question c'est...où ?
Je ne vois rien même à la loupe x10, ce fil est vraiment très très fin (Ø = 0,5 mm pas plus...).
Voici une photo du bobinage de l'un d'entre eux, juste pour montrer leur état :
À noter que les membranes de ces HP sont équipées de suspensions apparemment en feutre très peu dense :ic35: , j'avais jamais vu ça auparavant !
Bien sûr elles tombent en poussière au décollage... :cry_:
Donc à remplacer par des mousses si cela existe pour un si petit diamètre.
crabouiff
Messagede michel29 » 01 Avr 2015 19:32
sur cette membrane :
les bouts des tresses sont bien collés au mandrin ?
le petit fil ne serait pas cassé au raz de la soudure ?
vérifie la continuité des tresses
si OK pour les 2
tentes de suivre le fil qui par à la bobine mobile , visible pour un sur ta photo
la bobine mobile cet équipage mobile semble saine
Messagede crabouiff » 02 Avr 2015 10:31
michel29 a écrit:sur cette membrane :
Oui, vu à la loupe : pas de décollement.
Pas facile à voir car grosse bulle de colle et de vernis autour de la soudure et sur le fil : est-ce que cela pose problème si je gratte le fil pour pouvoir tester la continuité du circuit entre la tresse et le fil ?
Fait et c'est OK.
si OK pour les 2
ben oui je vais refaire ça encore plusieurs fois jusqu'à ce que je trouve où c'est cassé.
Oui elle l'est d'où mes soupçons de fil cassé quelque part.
crabouiff
