Message erreur "play direct" sur Philips CD620
Messagede zoltan63 » 02 Mai 2015 15:23
bonjour à toute la communauté,
je possède une platine philips CD 620, elle ne reconnait plus les CD et affiche le message "play direct",
je pense qu'il faut changer le bloc CDM4/19.
merci par avance pour votre aide.
Musicalement,
Zoltan.
Raison: Majuscules aux titres svp merci. Voir règlement. [Corrigé]
amplis: philips FR 911 + FA650 + pioneer A501R
sources: lecteur CD philips CD610 CD614 CD 618 CDC 586 (+ CD620 pour pièces)
enceintes: philips "22 RH 820" + "22 RH 815"
égaliseurs philips EQ 670 marantz EQ140
zoltan63
Localisation: auvergne: entre la capitale du pneu et celle du couteau.....
Re: Message erreur "play direct" sur Philips CD620
Messagede NONO » 03 Mai 2015 10:10
zoltan63 a écrit:bonjour à toute la communauté,
Musicalement,
Zoltan.
normal pour l'affichage "direct play", maintenant si elle ne lit plus la TOC, un nettoyage de la lentille à faire
le bloc est solide, surement un problème électronique, soudure, condensateur....
Ensemble du moment ...
NONO
Messagede zoltan63 » 10 Mai 2015 17:44
je viens de démonter le lecteur, vérifier les condos et nettoyer la lentille. toujours en panne, je pense que la lentille a un problème.
j'ai solutionné en achetant une CD 614 à 20 € car il faut que je change la came du tiroir de ma CD 618,........en cannibalisant la 620 :icon_frenchy:
zoltan63
