Mesure Tweeter surprenante !
Messagede letron » 01 Fév 2015 18:19
Bonjour à tous
Je viens de récupérer une enceinte SIARE avec deux TWEETER sans son !
je les teste et m'aperçois que l'un ressort à 4.5 M-Ohms et l'autre 26.8-Ohms
je démonte et observe que le bobinage est Nickel (pas noirci ni rien)
que c'est il passé à votre avis pour que j'ai des valeurs pareilles !
letron
Re: Mesure TWEETER surprenante !
Messagede letron » 01 Fév 2015 20:24
je reprécise que les mesures sont en fait le suivantes :
l'un ressort à 4.5 M-Ohms et l'autre 26.8-M-Ohms (en non 26.8 Ohms comme indiqué dans le premier post)
personne pour me dire si ils sont réparables ou pas ?
letron
Re: Mesure Tweeter surprenante !
Messagede TDS » 01 Fév 2015 20:59
Plusieurs mégohms c'est bobine coupée certainement.
A remplacer.
Messagede letron » 01 Fév 2015 22:04
merci pour ta réponse tds
letron
Messagede TDS » 01 Fév 2015 22:10
Mais ce n'est qu'un avis !
Il faut être certain de ses bons contact électriques pour les mesures.
Messagede michel29 » 02 Fév 2015 00:52
une chose est sûre: tweeter coupé
si la bobine paraît intacte , il faut chercher du côté des connexions
corrosion ?
quel tweeter ?
TWM ?
autre ?
Messagede letron » 02 Fév 2015 07:15
le tweeter est le TWM qui équipe les Espace 200.
la bobine des 2 tweeters est impeccable
pas de Court circuit avec la masse
Je suis étonné que les deux tweeters en même temps aient ce même symptôme (Je pense à un CC quelques part mais je vous vraiment pas ou ?)
Il y avait en effet quelques traces d'oxydation près du "Cache en métal" que j'ai nettoyé
letron
Messagede antho » 02 Fév 2015 09:33
:wave: Letron
Si c'est le TWM c'est un classique.
Diamaguene a fait un très beau CR de réparation :yes:
ICI
resolution-pannes/tweeter-siare-twm-equipe-fugue-200-entre-autres-t21320.html#p441121
antho
Messagede letron » 02 Fév 2015 09:55
Merci Antho
Je dois dire que j'avais déjà vu cet excellent post, et que je m'en étais inspiré pour réparer les Tweeter d'une autre paire d'"Espace 200" (vous crois que vous aurez compris maintenant que j'ai choppé le syndrome SIARE).
Sur ces Tweeter j'avais effectivement un fils coupé que j'ai pu réparer et tout est rentré dans l'ordre !
La malheureusement , j'ai pas de fil coupé et une impédance à l'ohmmètre
C'est bien pour ça que je comprend pas ce qui se passe !
letron
Messagede antho » 02 Fév 2015 10:07
Sur le TWM la coupure des fils est du très probablement due à l'oxydation du cuivre par la colle.
As tu gratté cette colle et sortie les fils pour prendre la mesure, ou tu as pris la mesure sur les cosses.
antho
Messagede letron » 02 Fév 2015 11:59
he non justement
j'ai gratté l'oxydation et pris les mesures près du dôme et les mesures sont identique
letron
Messagede michel29 » 02 Fév 2015 19:37
des photos des bobines mobiles de ces TWM ?
mais est-tu sûr d'avoir bien éliminé toute l’oxydation ?
Messagede letron » 03 Fév 2015 07:43
Tu as raison Michel29 !
Apres avoir sorti complètement les fils de leur ergot (petite tranchée en plastique dans laquelle ils sont recouvert d'une espece de colle noire"
Enlevé cette "Sal....erie" de vernis qui recouvrais ces fils pourtant très mince et qui m'empêchait d'avoir un bon contact
J'ai une mesure de 6.5 ohms !!
j'ai toujours pas compris comment une "oxydation" sur une base plastique de deux fils qui ne se touche pas à pu rendre muet les dômes et fausser complètement mes mesures !
Merci en tous cas pour vos réflexions a tous qui m'ont évité de changer les dômes qui en fait fonctionnaient très bien !
letron
Messagede antho » 03 Fév 2015 08:17
:wave:
antho
Messagede TDS » 03 Fév 2015 11:19
