Mesures oscilloscope sur un ampli AKAI AM-2450
Messagede GUGANMO » 04 Avr 2014 15:39
Hello everybody, :hello:
Il y a quelque temps, et grâce aux conseils avisés des experts du VAL, j'ai eu l'opportunité d'acquérir un oscilloscope pour une bouchée de pain.
C'est un PHILIPS PM 3233
P1160363 (800x600).jpg (240.81 Kio) Vu 6412 fois
P1160365 (800x600).jpg (221.77 Kio) Vu 6412 fois
Petit hic, seule la voie A fonctionne (j'ai été prévenu par le vendeur) et de toute façon je n'ai qu'une sonde.
Je me suis dit que cela allait m'aider dans la réparation d'éléments hifi.
Petit problème : depuis son acquisition, tout ce que j'ai acheté ou trouvé fonctionne parfaitement (à part des ampoules ou petits problèmes évidents)
Je souhaiterais donc l'utiliser un peu et effectuer quelques mesures sur un ampli à priori en bonne santé que voici :
AKAI AM-2450 :
P1160362 (800x600).jpg (255.45 Kio) Vu 6412 fois
P1160369 (800x600).jpg (237.99 Kio) Vu 6412 fois
Voici le schéma :
AKAI AM-2450 SM.pdf
(9.21 Mio) Téléchargé 104 fois
Je précise que je n'ai pas de GBF en revanche j'ai audacity en sortie carte son (je peux donc injecter du 1kz en sinusoïde ou en carré) et un multimètre basique.
Voilà, mon but serait de vérifier que l'ampli est en bonne santé avec quelques mesures de base (pour commencer) et de commencer à jouer avec mon oscillo, avec une démarche pas-à-pas.
Je ne cherche pas forcément à mesurer des performances.
Enfin, je le précise à nouveau, je suis une buse en électricité et en électronique.
Je commence par quoi ? Où ? Sur quel calibre et réglage de l'oscillo ?
Merci pour votre aide.
Carpe Diem
GUGANMO
Re: Mesures oscilloscope sur un ampli AKAI AM-2450
Messagede AUDIOVALVE » 04 Avr 2014 16:26
il te faut des résistances de 8 Ω , pour la santé de tes tympans
un ch'ti tuto :
http://www.web-sciences.com/oscillo/oscillo.php
AUDIOVALVE
Messagede GUGANMO » 05 Avr 2014 09:51
Je vais aller acheter ça. 8ohms
Quelle type de résistance, quelle puissance stp ?
Très bien le tuto merci.
Je pensais commencer par vérifier quelques tensions au multimètre mais où ? (et surtout à quels points physiquement sur le circuit)
Peut-être la tension à l'entrée ?
Allez je me lance.
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede dedefr » 05 Avr 2014 10:10
tu a bougé cet inter, flèche, car il met l'entrée de la voie 2 à la masse . . .
un pro confirmera :thumbsup:
Messagede GUGANMO » 05 Avr 2014 11:53
dedefr a écrit:tu a bougé cet inter, flèche, car il met l'entrée de la voie 2 à la masse . . .
Dédé, :hello:
Quel est le but de ta remarque ? Est ce que cela entrave le bon fonctionnement de la voie A ?
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede oldmarantz » 05 Avr 2014 11:58
Non il ne met pas l'entrée de la voie concernée à la masse, il permet de référencer la trace au 0V, il faut effectivement que cette commande ne soit pas sur 0V pour avoir une trace correspondant à la voie (un conseil, laisser sur DC)...
Messagede GUGANMO » 05 Avr 2014 12:19
Je reviens de chez mon petit vendeur de composants.
Etant donné le prix d'une résistance 8ohms 75Watts (19 EUROS !!!), je vais m'en passer.
Je ne mesurerai pas l'ampli à fond.
Je resterai dans le qualitatif.
Pour l'entrée, il y a bien 240v en alternatif.
P1160370 (640x480).jpg (242.21 Kio) Vu 6353 fois
Sur le support pour fusible aussi, une fois le bouton power activé.
P1160371 (640x480).jpg (238.18 Kio) Vu 6353 fois
Je vais voir si je trouve les points de mesure pour le courant de repos.
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede GUGANMO » 05 Avr 2014 18:05
J'ai relevé les tensions sur les gros condos : 47,7 V pour les 2, c'est bon ?
P1160372 (640x480).jpg (245 Kio) Vu 6335 fois
P1160373 (640x480).jpg (245.96 Kio) Vu 6335 fois
Puis, j'ai réglé de courant de repos.
J'utilise des griffe-fils, très pratiques car ils tiennent tout seuls une fois en place. Et en plus, ça a l'énorme avantage d'éviter de faire des court-circuits en rippant avec les pointes...(déjà fait) :alzheimer:
P1160374 (640x480).jpg (224.51 Kio) Vu 6335 fois
P1160375 (640x480).jpg (250.08 Kio) Vu 6335 fois
Il est annoncé à 20mV pour 20mA.
Or, j'arrive à 40mV environ pour 20mA pour les 2 voies. :headscratch:
P1160376 (640x480).jpg (207.34 Kio) Vu 6335 fois
P1160377 (640x480).jpg (183.31 Kio) Vu 6335 fois
P1160378 (640x480).jpg (182.49 Kio) Vu 6335 fois
P1160379 (640x480).jpg (203.37 Kio) Vu 6335 fois
P1160380 (640x480).jpg (196.22 Kio) Vu 6335 fois
Je me demande si les valeurs annoncées sont valables pour du 240V ou si c'est pour 110V.
Faut-il que je redescende à 10mA pour obtenir les 20mV ou bien je laisse comme cela (40mV) ? :scratch2:
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede Mr_transparent » 05 Avr 2014 18:26
Tu devrais rien dérégler si l'ampli focntionne , sans chauffer anormalement ect....parce que là tu vas finir par le foutre en vrille :ic11: ...Pour la mesure sur les gros condos de filtrage ça à l'air bon, c'est une valeur habituelle, mais comment veux tu qu'on le sache sans schéma?
Messagede GUGANMO » 05 Avr 2014 18:32
Mr_transparent a écrit:Tu devrais rien dérégler si l'ampli focntionne , sans chauffer anormalement ect....parce que là tu vas finir par le foutre en vrille :ic11: ...Pour la mesure sur les gros condos de filtrage ça à l'air bon, c'est une valeur habituelle, mais comment veux tu qu'on le sache sans schéma?
C'est pour ça que j'ai mis le schéma en ligne au début du post. :monpote:
Pour le courant de repos, les 2 voies étaient déséquilibrées.
Je crois qu'un bon réglage du courant de repos est vraiment essentiel pour un ampli.
Après ce réglage, j'arrêterai d'y toucher et je jouerai avec mon oscillo.
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede alayn91 » 05 Avr 2014 18:53
"Je me demande si les valeurs annoncées sont valables pour du 240V ou si c'est pour 110V.
Faut-il que je redescende à 10mA pour obtenir les 20mV ou bien je laisse comme cela (40mV) ? "
Le réglage du courant de repos des transistors de puissance, idling current, ne dépend pas de la tension secteur.
On adapte la tension secteur en modifiant les connections sur le primaire du transfo d'alimentation, pour obtenir toujouyrs la même tension au secondaire.
Le manuel indique un courant de repos de 20mA.
Cette mesure se fait en mesurant la tension entre les émetteurs des transistors de puissance, soit aux bornes des 2 résistances de 0,47Ω en série.
Soit exactement 0,47Ω X 2 X 20mA = 18,8 mV.
Que l'on peut arrondir à 20mV.
Messagede Mr_transparent » 05 Avr 2014 19:01
J'avais pas vu le lien du schéma :ic11: Pour le courant de repos c'est comme indiqué par alayn91. La loi loi d'ohm encore et toujours !
Messagede GUGANMO » 05 Avr 2014 19:58
Il y a quelque chose que je ne comprends pas.
Le service manual indique la procédure pour mesurer ce courant.
Je dois le prendre aux pattes des transistors comme on peut le voir sur la photo.
Alors pourquoi aller prendre cette tension sur les résistances en série ?
Est-ce la même chose ?
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede Mr_transparent » 05 Avr 2014 21:52
GUGANMO a écrit:Il y a quelque chose que je ne comprends pas.
Oui puisque ces résistances sont reliées directement aux emetteurs des transistors concernés.
Messagede LMXD » 05 Avr 2014 23:49
Je ne sais pas où tu es allé poser tes sondes pour mesurer directement les 20mA :headscratch: :
As-tu dessoudé une broche d'un composant pour mettre ton multi en série dans la branche?
Comme te l'ont dit Alayn91 et Mr_transparent, il ne faut pas se compliquer la vie et se contenter de régler les tensions entre émetteurs à 20mV comme l'indique le manuel. Il en va de la survie de ton ampli.
Comme un petit dessin parle plus qu'un long discours, voici un schéma simplifié de ton étage de puissance:
Etage puissance.jpg (22.65 Kio) Vu 6292 fois
Le courant de repos est le courant passant dans la branche TR7, R17, R18 et Tr8 (du +44.5V au -44.5V) en l'absence de signal.
Pour connaitre sa valeur, il suffit de mesurer la tension entre les points 43 et 46 et appliquer la loi d'ohm (voir le message d'Alayn).
LMXD
Messagede GUGANMO » 06 Avr 2014 18:39
Bon alors pour vous faire plaisir (et pour la bonne santé de mon ampli :ruxx: ) j'ai remis les tensions sur les 2 voies à 20mV.
Mesure voie de gauche :
P1160381 (640x480).jpg (191.14 Kio) Vu 6263 fois
Mesure voie de droite :
P1160383 (640x480).jpg (184.13 Kio) Vu 6263 fois
Pour info, en intensité j'ai mesuré ça :
P1160384 (640x480).jpg (213.65 Kio) Vu 6263 fois
Les réglages sont finis. Je n'y touche plus.
Je passe aux mesures à l'oscillo. :dignus:
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede GUGANMO » 06 Avr 2014 19:08
C'est parti pour utiliser mon nouveau jouet : mon oscillo. :icon_smoke:
Au préalable, j'ai branché la prise casque de mon netbook en entrée "auxiliaire" sur l'ampli et mis en route le logiciel AUDACITY.
Puis, j'ai généré un signal sinusoïdal de 1000hz comme ceci (très simple) :
P1160385 (640x480).jpg (229.02 Kio) Vu 6261 fois
J'ai bien pris soin de relier la petite prise "crocodile" au chassis de l'ampli :
P1160386 (640x480).jpg (191.16 Kio) Vu 6261 fois
Je pose la sonde sur l'entrée "aux", voici le signal qui entre dans l'ampli :
comme prévu une sinusoïde, on peut lire 3 divisions au calibre 0.1V donc il y a 300mv.
P1160388 (640x480).jpg (160.25 Kio) Vu 6261 fois
A la sortie des hp,
P1160389 (640x480).jpg (211.79 Kio) Vu 6261 fois
on peut voir également une sinusoïde :
P1160403 (640x480).jpg (200.62 Kio) Vu 6261 fois
Mais problème :headscratch: , sur l'autre voie on n'obtient pas les mêmes mesures au même volume.(même calibre sur l'oscillo)
P1160402 (640x480).jpg (188.1 Kio) Vu 6261 fois
Je passe alors en signaux carrés :
P1160394 (640x480).jpg (215.69 Kio) Vu 6261 fois
Contrôle à l'entrée :
P1160397 (640x480).jpg (195.48 Kio) Vu 6261 fois
Et aux sorties hp, il y a une différence entre les 2 voies :
P1160400 (640x480).jpg (192.2 Kio) Vu 6261 fois
Il y a quand même une grosse différence dans la forme et l'amplitude ! (même calibre sur l'oscillo)
P1160401 (640x480).jpg (185.03 Kio) Vu 6261 fois
Alors, mon ampli semble avoir un problème. :ic24:
C'est là que je vais avoir besoin de vos conseils.
Je ne sais pas lire un schéma.
Si je suis le signal sur les 2 voies depuis l'entrée, il devrait différer à l'endroit qui pose problème, c'est ça ?
Mais au lieu de tout me coltiner, je peux peut-être prendre quelques raccourcis non ?
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede alayn91 » 06 Avr 2014 20:11
C'est là que ça devient intéressant !!
Tu injectes le même signal sur les 2 canaux simultanément, et tu suis le signal au scope, étage par étage.
Je dirais qu'il y a un soucis au niveau des contrôles graves/aigues.
(Différences entre les 2 canaux sur les signaux rectangulaires)
Messagede GUGANMO » 06 Avr 2014 20:35
alayn91 a écrit:Bonsoir,
Bon, mon oscillo va me servir finalement.
Je vais donc commencer par la partie pré-ampli.
Il va falloir que je sois méthodique.
Je pense que je vais aussi imprimer le schéma et cocher au fur et à mesure ce qui va.
Tout cela me permettra peut-être d'apprendre à les lire.
:beerchug:
Carpe Diem
GUGANMO
Messagede gege_sens » 06 Avr 2014 20:58
Fait attention aux connexions de masse du générateur (PC) et/ou de l'oscillo. A mon avis, il y a un problème de ce côté
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 63 invités
